Интересно, в IE можно настроить риповку на 8 цветов, CMYK + LC+LM ?
типа что бы делать однобитки для широкоформатных принтеров типа HP, VUTek ?
Профиль поможет. Только это профиль под абстрактные краски. Можно абсолютно спокойно им поделить через PackEdge ли фотошоповский плагин все что угодно на абстрактный CMYK+Orange+Green+Blue. Только пожелание же поделить на конкретный профиль принтера. В случае с Equinox и печатной машиной все просто - печатаешь тесткарты, меряешь, профиль готов.Я не сталкивался с equinox.
Но вопрос: Color Strategies, типа HPI-7COLORS.fp и профиль Esko_Sample_Equinox.fp на 7 красок не помогут разложить CMYK макет на 7 цветов?
Списки оборудования в таблице поддержки принтеров весьма не велики.Пардон. Предыдущий постне в ту степь
Все равно НИКАК.
Надо всего лишь "расковырять" драйвер HP, VUTek или от EFI для данного оборудования и получить таблицы пересчета.
Тебе не надо ) добей сначала то, что сейчас делаешьА зачем вообще такое нужно? Мне для общего развития, вдруг я тоже такое хочу, но еще об этом не знаю?![]()
Так и не понятно, отчего не работает Step & Repeat Template based, где темплейтом идёт PDFPLA файл
Что не работает: замена stations
Под чутким руководством _MBK_ проблема со скриптами была решена.Тебе не надо ) добей сначала то, что сейчас делаешь![]()
'VBScript
' https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb241279(v=office.12).aspx
Function Main(inputs, outputFolder, params)
set xlapp = CreateObject("Excel.Application")
set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
xlapp.DisplayAlerts = FALSE
xlapp.Visible = False
For Each inFile In inputs
inFile = Wscript.Arguments(0)
FName = Left(inFile,InStrRev(inFile,".")-1)
set mybook = xlapp.Workbooks.Open(inFile)
mybook.SaveAs FName & ".xml", 46
Next
xlapp.Quit
Main = "OK"
End Function
Dim inputs()
Dim outputFolder
Dim params()
Main inputs, outputFolder, params
The script's standard output stream:
‘ҐаўҐа бжҐ аЁҐў Windows (Microsoft R) ўҐабЁп 5.8
Copyright (C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв 1996-2006, ўбҐ Їа ў § йЁйҐл.
The script's error output stream:
Error: 1004
Error (Hex): 3EC
Source: Microsoft Office Excel
Description: Нет доступа к файлу 'C:\Esko\bg_data_deskpackcontainer_v010\DeskPackContainer\TEMP-Shuttle-IN\Test.xls'. Это может быть вызвано одной из следующих причин.
• Имени файла или пути не существует.
• Файл используется другой программой.
• Имя книги, которую вы пытаетесь сохранить, совпадает с именем открытой в данный момент книги.
Если в Run Script указано Automation Engine, скрипт раннер работает по умолчанию от пользователя BGSYSTEM. Нужно зайти под ним (пароль по умолчанию Drupa2000" ) на сервере и попробовать открыть XLS файл.Не понимаю, почему нет доступа, когда спокойно экселем на сервере открываю файл
Действительно, может быть изза разрядности проблема.Еще проверить разрядность драйвера ODBC и в случае с 64 системой отсутствие любых 32-разрядных программ Microsoft Office.
ODBC configuration
- Download and install the Microsoft Access Driver from Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable. Make sure to download the version matching your operating system: 32 or 64 bit. It is called Access Driver but contains the drivers for all Office connection.
ODBC driver 32 or 64 bit
On a 64 bit machine, the Interact with Database Task and Upload Points can only work with 64 bit ODBC Data Sources. This is different compared to the 32-bit ODBC Query SmartName that required the 32 bit driver also on 64 bit machines.
64 bit ODBC and 32 bit Office
The installation of 64 bit version requires that the 32-bit version of the Microsoft Access Driver must be uninstalled, as well as any 32 bit MS Office programs like Excel or Word. Uninstall it first using the Windows Add/Remove Programs in the Control Panel.
Для установки 64-разрядной версии необходимо удалить 32-разрядную версию Microsoft Access Driver, а также любые 32-разрядные программы MS Office, такие как Excel или Word. Сначала удалите его, используя Windows Add / Remove Programs на панели управления.
Да, именно поэтому ставил ODBC 64bit
А как ODBC 64 удалить? Тупо папку \syswow64\odbcad32.exe переименовать/удалить?
Завтра попробую поставить офис 64bit + ODBC 64bit
xlapp.DisplayAlerts = False
For Each input In inputs
FName = fso.GetBaseName(input)
set mybook = xlapp.Workbooks.Open(input)
mybook.SaveAs outputFolder & "\" & FName & ".xml", 46
mybook.Close
Next
xlapp.Quit
Main = "OK"
End function
Dim inputs()
Dim outputFolder
Dim params()
