Вопрос "что сделано неправильно?"...
  • Автор темы Автор темы HoUpack
HoUpack
Добрый день!
Хотелось бы послушать Ваши замечания и предложения: нижнее фото - наш печатный образец, верхнее - хотелось бы, чтобы так выглядела вафелька.
Печатаем в четыре цвета CMYK+белая подложка, 120 lpi, материал BOPP 40 мкм металик.
Жду Ваши замечания и предложения.
    228.9 КБ · Просм.: 1 180
Ответ: Вопрос "что сделано неправильно?"...
1. Чем печатаете ? Оффсет, Флекса, Глубокая ?
2. Если Флексой - у Вас цветоделение неправильное :)
3. Если Оффсетом - скорее всего тоже + много факторов.
4. Если Глубокой - надо смотреть подробнее, но быстрее всего основная проблема та же...
Флексопечать. Что именно в цветоделении неверно?
Например, орешки выглядят довольно контрастно, в норме. А с вафельками есть проблема. Ищите разницу между цветовыми моделями, профилями цветоделения и в подвязке последних к картинкам.
Такое ощущение, что на вафлях нет черной краски.
да думаю наоборот :)
там только черная
ИМХО, переделите макет CMYK-LAB-CMYK, у Вас с разной генерацией чёрного орешки и вафли. Переделите всё так, как были делены орешки. ИМХО.
Орешки и вафли - с разным файлов. Вот и разница в контрасте. В шоколадке - неправильная цветокоррекция, и тут уже от способа печати ничего не зависит. Для более точного анализа - файлы или их фрагменты - в студию. Valery точно подметил, для шоколадного цвета черный давно уже не используем. На верхней фото, мне кажется, без коричневого пантона не обошлось.
Без файлов можно только гадать.
Возможен вариант, что именно избавлялись от черной, но забыли добавить в CMY (некоторые делают это вручную). Вероятность маленькая, но все же.
to HoUpack: Вы, стесняюсь спросить, флексу просто CMYK-ом печатаете?
Тогда все понятно :)
Не используется черный во флексе... ООООООчень редко когда...
А на верхней фотке в шоколаде - темно-синий пантон - тот что на фоне сзади - вот Вам и цвет другой :) А с Вашим черным - Вы такого НИКОГДА не получите :)
И вообще - складывается ощущение, что верхняя картинка - поделена на 3 пантона...
Вот если бы на упаковку целиком поглядеть ?
Да поближе... да под микроскопом, ну или в лупу, на худой конец :)
Но кто-то на комплект полимеров попал - однозначно.
Шоколадный цвет - вообще довольно вредный... У вас, кстати, цвет между лучиков смотрится "почти" шоколадным.
Вот ссылка на фото использованное в макете: http://slil.ru/28282624
Хотелось бы услышать конкретные предложения по улучшению качества фото. 'hz'
Похоже на ситуацию, когда конкретный слайд с вафельно-шоколадными изделиями претерпел незапланированную конверсию. К примеру, к нему был прицеплен профайл (или осталась информация о ранее прицепленном профайле - такое тоже иногда "выстреливает"), не совпадающий с профайлом документа в Иллюстраторе... - здесь я исхожу из того, что препрессчик видел на мониторе приемлемую картинку, а получил неожиданный результат.
P.S.: если же препрессчик видел картинку, похожую на ту, которую увидел я в Вашем файле .cdr, - то выход один: переделить. Причем, лучше переделять исходный слайд, а не этот, уже "убитый".
Скажите, в 15-й версии Корела работать не пробовали? ;)
Это безотносительно правильности макета. Я просто 14-й не держу.
http://slil.ru/28284660 - для тех кто без 14.
В общем-то по исходнику - весьма предсказуемый результат.
Предложения по улучшению - сфоткать еще раз и по новой обработать файл. Или же ручками заниматься цветокоррекцией.
Вот что у меня получилось на скорую руку.
К сожалению похоже на 2 коричневые какашки, исходник плоховат.
чета тут жутко цвета искажаются...
    196.3 КБ · Просм.: 702
to dimonchikk: дааа... xеpHя получилась...
Тихий ужас в исходнике. Вишнёво-синие тени на шоколадке - это просто шедевр.
А орешки в норме. Нужен исходный ПСД-файл, который вставлялся в публикацию. И такой же файл орешков. А Корел или не Корел - в данной ситуации может оказаться не таким уж важным.
Эт не тени - похоже свет такой стоял при фотосессии. Ну так можно ж перекрасить.
Ну так понятно. Но это видно на экране, можно было и пипеткой потырцать. Причём увиденное мной практически совпало со сканом у ТС.
Я не знаю, на что нужно было надеяться, оставляя исходник в таком виде. Там в тенях нет чёрного!
