Вертикальный текст
  • Автор темы Автор темы kkk
kkk
Начал изучать Корел 11 и никак не могу напечатать вертикальный текст. Не в виде азиатского письма, когда буквы нормальные, а текст читается по вертикали, а обычный текст, который развернут на 90 градусов. Хочется просто взять и напечатать, не прибегая к трансформации горизонтальной строки. В Фотошопе это делается элементарно, а тут никак не могу.
Ответ: Вертикальный текст
А ты в Иллюстраторе попробуй. Там точно так же, как в Фотошопе.
Хороший ответ. :) С Иллюстратором все гораздо проще, но к сожалению, потенциальные работодатели хотят Корел, поэтому я его и начал изучать.
А как это в Шопе сделать не прибегая к трансформации вертикальной строки?
Афигеть можно... А просто взять и развернуть текстовой блок не судьба?
Я вот вопроса не пойму :(
Но в кореле есть установка для текста - горизонтальный, али вертикальный (т.е. развернутый на 270 градусов)
А если набирать текст вставляя после каждой буквы Enter?
Я писал про горизонтальную. :) Достаточно просто - выбираем Вертикальный текст и на панели Character нажимаем на треугольник в верхнем правом углу,в появившемся списке снимаем галку с Standart Vertical Roman Alignment.
В том то и засада, что Хотя в 11 версии в Текст>Формат текст>Параграф, внизу есть списки направление и ориентация текста, но они у меня почему-то всегда неактивны. :(
    8.9 КБ · Просм.: 4 799
Возможно дело в паках?
если что для параграфа тоже активно...
    48.2 КБ · Просм.: 4 862
Ох, не расстрайвайте меня. :) У меня даже сервиспаки не ставятся. Наверно кривой дистрибутив, хотя как это может быть, да и качал я его из надежного источника.
Переставляйте кривизну нафик... помучаетесь еще, там и в финальных релизах не все в порядке, а в битых так вообще Ж...
Интересно. Счас посмотрел - две машины, Корел ставился с одного дистрибутива, операционки одинаковые, никаких вроде косяков с установкой не помню а на одной работает, на другой нет... Намудрили чтото госпада из Corel...
А у меня например вба не ставится ни в какую...
ээх
И такое было, но повторная инсталяция повер первой помагла
Ставил пару раз поверх только мол ВБА нифига, или советуешь все поверх поставить?
Я Вроде переставлял один только VBA.
У меня складывается паскудное впечатление, что Корел надо ставить целиком - весь Suite со всеми программами, а то при выборе компонент не ставится чтото полезное. И что имено предсказать сложно...
Попробуй переставить полностью - в конце концов 300 метров сейчас не так и много
Попробую, авось повезет, а то вещи полезные тягаешь, а юзать их хе-хе, траблематично...
...You can choose a default font and text orientation (either horizontal or vertical) when typing text on an operating system that has Asian language support...
Собственно вот и ответ. А у rdes02 походу сия поддержка азиатских языков и установлена.
Пока тема развивалась, у меня дочь родилась, так что отвечать временно не мог. :)
Переставлял я Корел по всякому: и поверх ставил, и полностью сносил, с чисткой реестра, и полную сюиту ставил и частями - ничего не помогает. Поставил на ноут - все работает как часы и вертикальный текст присутствует. Загадка да и только. :confused: Либо от проца зависит - на основной машине АМД, на ноуте - пень, либо действительно нужно устанавливать азиатские языки, вполне возможно (хоть я и не помню точно), что на ноуте они стоят (недавно приехал из Японии).
А вы знаете почему многие так недолюбливают корел? Потомучто он ГЛЮЧНЫЙ!! И, я боюсь, мы не всилах с этим совладать. Он даже лицензионный глючит так что страшно становится. 12 чуть поменьше но всеже.
