вертикальное выравнивание текста внутри объекта 4.0.5
  • Автор темы Автор темы bundur
bundur
Здравствуйте!
Перестанавливали, в связи с переходом на лиценз, все программы.
ИнДизайн CS2 поставил, обновил сразу до 4.0.5, после чего вертикальное выравниевание текста внутри объекта, кроме как в прямоугольнике, стало невозможным. Кнопочки на панели неактивны, в text frame options такая же ерунда.
Сотрудница недовольна - простейшую схему средствами ИД хотела нарисовать и не получилось.
Хотелось бы узнать ваши мнения :)
Спасибо
Ответ: вертикальное выравнивание текста внутри объекта 4.0.5
Так оно вроде так было всегда.
Из F1 > Vertical alignment:
Vertical justification isn’t applied to text that takes on a non-rectangular shape due to influences such as text frame shape, text wrap, or corner effects. In these cases, top alignment is applied. When a corner effect is applied, vertical justification is possible if you make the text area rectangular by increasing the Inset value in the Text Frame Options dialog box, relative to the Size value in the Corner Effects dialog box.
Пробуем сначало выравнить в прямоугольнике потом его преобразовать.
И шо толку?
Выражаясь политкорректно - не очень умная женщина. Эта фигня была в индезе очень давно Сразу ясно насколько хорошо и как долго она "знает" индез. :)
1) Сказано же английским языком - Inset (внутренний отступ) побольше сделай и все пучком будет.
2) Что мешало взять и сгруппировать фреймы? Один с рамкой другой с текстом?
Glutton ошибается. Форматирование слетит.
так и сделала. я ее попросил найти старые файлы, где она делала выравнивание якобы кнопкой выравнивания :))
извиняюсь за тупой топик
Ничего он не ошибается. Там есть одна прикольная фишка...
    14.1 КБ · Просм.: 986
    18.1 КБ · Просм.: 735
Воспроизвести фокус на MAC не получается. Выскакивает ругательное окно, что величина должна быть от 1 до 40.
На PC тоже ругается.
@diz@ сказал(а):
прикольная фишка...
Нету там такой фишки. По крайней мере в версии 4.0.5
Это фотошоп 5)))
В смысле, применение :)
Народ, прошу извинить!!
Я же сказал, что фишка - прикольная :)
У меня большие надежды были, что в кс3 сделают возможность вертикального выравнивания текста по центру в фреймах со скругленными углами. Не сделали… Действительно, приходится рисовать и группировать два фрейма: для текста и для рамки. Менять вертикальный отступ очень хлопотно, если размеры фрейма будут меняться. Да и не точно получается..
Еще хочется скруглять углы выборочно (как в Кореле). Скрипты не предлагать ;)
А шо скрипт религия не позволяет использовать или шоткат при назначении на скрипт глючит?
Тоже, кстати, не понимаю чем скрипт плох. Помоему вполне...
