Верстка под термо-клеевое скрепление
  • Автор темы Автор темы annyblues
annyblues
Мастера, помогите! Как верстать многополосный каталог под термо-клеевое скрепление? Разворотами или постранично? Если постранично, то как сделать, чтобы правые страницы были справа, а левые - слева?
Еще вопросик: как узнать ширину корешка в обложке? Высчитывать по количеству листов и их плотности?
Ответ: Верстка под термо-клеевое скрепление
А чем термоклей выделяется? Разворотами -четные -слева, нечетные - справа. "Левые страницы" - это какие? Толщину блока (корешка) считают все-таки по толщине листов, плотность - это не совсем то. Озадачится нужно корешковым полем - оно на ~1-2 мм проклеивается и не разворачивается, ни никак.
1. Элементы навылет в корешок есть? если нет, то и не надо постранично верстать.
2. Если есть, то на палитре Pages cнимаем галку с Allow Pages To Shuffle
хватаем нужную страницу мышью и двигаем влево/вправо.
Узнать у типографии, которая делает внутренний блок, так надежнее, они соберут "рыбу" и промеряют!
формула подсчета корешка: (колличество листовХтолщина бумаги) + 20% для газетной или офсетнлй бумаги или + 30% для мелованной бумаги, далее привожу толщину бумаг: в метрах!!!
офсет:
55гр - 0,00007 м
60 гр - 0,000076 м
65 гр - 0,000082 м
70 гр - 0,000086 м
80 гр - 0,000092 м
90 гр - 0,00012 м
100 гр - 0,000135 м
120 гр - 0,00015 м
газетная 45 гр - 0,00007 м
мелованная:
60 гр - 0,000048 м
70 гр - 0,000058 м
80 гр - 0,000066 м
90 гр - 0,000078 м
100 гр - 0,000086 м
115 гр - 0,00009 м
130 гр - 0,000095 м
140 гр - 0,00011 м
170 гр - 0,00013 м
200 гр - 0,00016 м
250 гр - 0,00019 м
300 гр - 0,000245 м
to LeGo
Круто 'cool))'
если есть элементы в корешок на вылет то верстайте постранично, если нет то разворотами, кстати вопрос кто будет делать препресс? вы или они:)
у меня таких формул много:) и для расхода марли и для бунвиля и т.д. и даже для расхода клея на корешок:):)
если есть элементы на вылет в корешке то учтите их в блидах этак на 2-3 мм и все дальше они сами справятся, сами разложат обрежут и склеют:)
Верстать, конечно же, лучше в режиме facing pages. Вылет делать с трех сторон, но следует уточнить у типографии сколько уйдет на торшинирование корешка (обработка фрезой перед склейкой).
Вариантов тут два:
1. Типография при спуске полос добавит со стороны корешка бумаги под это дело (что предпочтительнее).
2. Тупо срежут эти пару миллиметров со страницы и при этом уменьшится внутреннее поле.
Поэтому лучше внутреннее (корешковое) поле изначально сделать побольше и не ставить близко к корешку выжных элементов - текст. логотипы и т.п.
Толщину корешка вам может рассчитать типография. Учтите, что при этом переплете обложка приклеевается к первой и последней странице примерно на 4-5 мм (зависит от оборудования).
Я не пойму, какой смысл верстать постранично. Или выпускать в корешок припуски. Миллиметр-другой всё равно видно не будет. Из-за клея.
Вот если картинка пересекает корешок, тогда лучше позаботится приличным совмещением, раздвинув её наружу.
Как узнать ширину корешка в обложке?
Вот табличка:
    74 КБ · Просм.: 1 968
Согласен. Даже если сделать припуски в корешок, то гарантии что в программе спуска будет задан ненулевой корешковый блид, никакой нет. И закладывать в верстке припуск под торшонирование тоже нет смысла, только можете запутать человека, который вам спуск собирать будет (во забава - в препсе странички вручную позиционировать, учитывая, что изделие сверстано не в послеобрезном формате). Про разворотные иллюстрации knower уже сказал.
Целая конференция прямо организовалась! От такого количества информации голова кругом. Я InDesign пытаюсь изучить по книжице (начала неделю назад), так что вы попроще, ладно?
Элементы навылет скорее всего будут. Значит точно постранично?
Как это вообще происходит в типографии? Они печатают постранично (например А4, сколько-то листов)и потом все склеивают или разворотами и потом их обрезают?
Да, еще: в технических требованиях типографии написано, что "корешок издания на обороте должен быть не запечатан". Значит там будет просто белое поле?
Да, белое поле. Клей должен клеить бумагу, а не краску.
хороши дела у типографии которая печатает книжки на А4:) формат книги т.е. каждую страницу которую вы отверстаете раскладывают на формы А3 А2 или А1 со своим лицом и оборотом, после печати эти цельные листы складывают и обрезают для сшивания с двух сторон для термо с трех так и собирают. Вот почитайте: http://ventura.rudtp.ru/articles.php?id=4, а прочитав это приблизительно поймете как печатают книги, т.е. расклад резку и т.д. http://rudtp.ru/articles.php?id=69
Ага. Заверстать надо примерно как на скриншоте. Page Setup документа надо сделать равным послеобрезному+полкорешка. Например - послеобрезной 165 на 230, корешок 5 мм. Делаете для обложки - Facing 167,5 на 230, на обороте обложки оставляете белое поле на толщину корешка + 2 мм в каждую сторону.
    39.7 КБ · Просм.: 1 142
Вариант - в препсе в этой зоне ставить белую метку (rectangle). Ведь не все оставляют поле под клей
не двигается!!! вся колонка страниц съезжает влево и никуда не перетаскивается! рука появляется, но ничего не происходит...
Народ, вот такая проблема, в принципе не особо проблема, но неприятность. Верстаю журнал. Поля обрезные по требованию типографии выставляю по 5 мм., внтреннее поле - 3 мм. В настройках индизайна так и ставлю выпуск за обрез: по краям 5, внутри 3. В разворотах он внутренне поле не показывает, ну это еще не страшно, даже и неплохо. Но вот когда делаю поскрипт он почемуто эти 3 мм берет с соседней страницы: в результате они не белые как на этих 2-х страницах. Они конечно обрежутся при тошировании, но все равно интересно. Кто подскажет, может я че не так делаю?
    77.5 КБ · Просм.: 1 315
    80.1 КБ · Просм.: 1 312
Это совершенно не критично. Ну откуда ей взять вылет еще?
На спуске это все должны обрезать...
Дело в том, что мы спуск делаем, например, от центра страницы.
Соответственно вылеты со всех сторон должны быть одинаковыми.
