Верстка книги
  • Автор темы Автор темы zolotar
zolotar
Верстаю книгу в Индизе - обрезной фомат 145х210, какой нужно задать размер документа чтобы не было проблем с блидом и слагом при печати ПДФ?
Ответ: Верстка книги
Размер документа = обрезной формат.
Размер документа и должен быть обрезным, а вот в дополнительных параметрах Document Setup можно настроить остальное.
Хотя я не заморачиваюсь с этим на этапе верстки, а задаю при печати *.ps (не через экспорт).
Скрин ниже:
    29.5 КБ · Просм.: 899
Каких проблем вы опасаетесь? Сформулируйте вопрос нормально.
Вопрос вот в чем: если я задам размер страницы документа равным обрезному размеру, то тогда метки обреза и прочие элементы поля slug не будут отображаться в готовом ПДФ файле (будут за пределами), учитывая то что я выгоняю ПДФ напрямую из Индиза, не через PS
Откуда вы это взяли. Включите все служебные метки и пошлите пустую страницу на печать или PDF и посмотрите, что есть, а чего нет. Это не сложно.
Да вы правы, но предположим я создал документ с размером страницы А4 равной обрезу, затем экспортнул его в ПДФ с указанием всех меток и распечатал, дак сам размер обреза т.е то что останется после обреза стал не А4 а меньше из-за вмещения на страницу меток. По видимому чтобы добиться нужного формата после обреза, нужно ставить размер страницы документа большим с учетом обреза - вот в чем собсно мой вопрос. Или я ошибаюсь, не понимаю чего-то?
zolotar сказал(а):
...и прочие элементы поля slug не будут отображаться...
Задаем нужные параметры bleed & slug как на скрине выше (File>Document Setup>More Options) и не забываем ставить галочки в диалоге экспорта, как в скрине ниже...
Печать производилась на принтере А4? Чего тогда требуется, чтоб он дал размер А3?)) Если печатать из акробата, там есть выбор - вместить файл в поле принтера А4 (с уменьшением), либо нет, тогда невместившееся обрежется и будет запечатан фрагмент в 100%-м масштабе... Короче нормально все с блидами и не блидами, что через печать, что через экспорт...
    51.2 КБ · Просм.: 1 021
Огромное спасибо, теперь все ясно!
