Верстка больших документов!!!
  • Автор темы Автор темы Werdok
Werdok
Подскажите, можно ли автоматизировать такое форматирование:
чтобы в данном куске (часть одной из 4 колонок на странице)
прога переносила номер дома на предыдущую строку и ужимала текст, и тоже самое делала с номером телефона, и если возможно адрес мыла переносила на строку ниже, чтобы оно было полностью?
«Лицей № 17», МОУ
355000, ул. Шпаковская, д.
109
Тел.: (8652) 77-13-57, 77-
21-40
e-mail: pl18@statel.
stavropol.ru
Ответ: Верстка больших документов!!!
Одним форматированием не обойдёшься.
Тут нужно комбинировать набор с применением специальных символов (неразрывные дефисы, неразрывные пробелы разной ширины и т.п.) и форматирование с применением Nested Styles.
Автоматизировать расстановку по тексты специальных символов можно с помощью стандартного Find/Change или скриптами, на использовании этой функции основанными.
Например, можно искать ^9^9-^9^9-^9^9 и заменять на заранее созданный символьный стиль.
Потом искать дефис (-), помеченный этим стилем, и заменять на ^~.
А потом искать этот стиль и заменять на Character Style: None.
В результате дефисы в номерах телефонов будут заменены на неразрывные дефисы, а другие дефисы, какие есть в тексте, останутся нетронутыми.
Такой текст нужно втягивать из базы данных, где каждый элемент текста распределён по тематическим группам.
+ скрипт обрабатывающий длину получившегося "абзаца-элемента" на предмет невмещаемости в ширину колонки, и дальнейшее преобразование по обстоятельствам.
да возможно
у нас программно идет обработка рекламных объявлений, просто в конце строки проверяется наличие того или иного символа и если соответвует то текст затягивается или просто мягким переносом сносится на другую строчку
например
«Лицей № 17», МОУ
109
109 унас затягивается
21-40
а здесь 77- переносится на другую строчку
правда с емалами не работаем
конечно скрип не совершенен и оставляет около 10-15% брака
Не получилось у меня применить скрипты, пришлось сделать вручную, но вот еще загвоздка, которую нужно очень срочно решить:
в справочнике есть названия районов, например,
Петровский район
надо, стобы снизу и сверху проходили линии, он как бы был подчеркнут и надчеркнут. Свойствами текста это в индюке не сделаешь, т. к. линии тянутся по всей ширине колонки, причем на одинаковом расстоянии он названия, как снизу, так и сверху. Если делать вручную, то надо вставлять линию снизу, а линию сверху делать выше с помощью свойства Baseline Shift. Мне сказали, что это делается с помощью шаблона, подскажите, пожалуйста, если знаете, очень срочно надо!
Как это, «не сделаешь»? А Paragraph Rules на что?
Огромное спасибо, спасли от смерти! А как сделать так, чтобы между этими линиями был серый цвет примерно 10% черного. Не могу найти в свойствах.
Конвертируй текст в таблицу и крась как хочешь.
Да, можно еще сделать текст подчеркнутым и зачеркнутым и изменить параметры так чтобы ширина этих линий соответствовала интерлиньяжу. Только эти линии по ширине равны тексту и, чтобы получился ровный прямоугольник, нужно добить строчки непечатными символами (например табуляция) до ширины блока.
Если не плодить лишних объектов, то только заливкой фрейма с текстом.
Я правильно понял, что это колонтитул на серой плашке с линиями сверху и снизу?
Можно и так сказать, это было бы неплохо сделать стилем, потому что названия подразделов в разных местах по всему справочнику. Нет определенных мест расположения, идет перечисление фирм с адресами и сразу может идти название подраздела
Если не оптимально использовать таблицы, то сделайте три стиля:
1. Собственно текст с серой линией под абзацем, линия шириной нужное количество пикселей (8-20) и приподнята, так что является фактически плашкой для текста.
2. Содержит линию под абзацем.
3. Содержит линию над абзацем.
Перед и после строки с текстом делайте пустые абзацы и назначайте им стили 2 и 3. Положение линий подрегулировать через настройки стилей.
Можно создать новый стиль двойной линии, с заливкой Gap, а потом уже сделать только одну такую линию до или после абзаца. Размеры зависят от кегля текста, а получится что-то вроде...
    12.8 КБ · Просм.: 694
А как сделать новый стиль двойной линии?
А где бы денег заработать?
Хелп почитай.
Скоро будет плагин, который будет позволять делать это.
Думаю, найти несложно - на панели под меню - с правого краю кнопочка есть. Со стрелочкой...
kaatm сказал(а):
А где бы денег заработать?QUOTE]
Ох.. В самом деле... Где?..
Я примерно так и сделал, спасибо за советы, и еще чисто технический вопрос: внизу окна индизайна есть стрелочки, с помощью которых можно переходить на следующую страницу, иногда программа листает по одной странице, а иногда и по 2, т.е. по разворотам. Можно ли этим управлять, очень удобно листать сразу по 2 странички.
Вот тут я и опух...
Может, и можно. А зачем?
Если нужно просто быстро найти страницу - есть панели справа и снизу-слева. Если быстро но последовательно - зажимаешь шифт и пагеап/пагедаун... Можно скроллером + ктрл уменьшить масштаб и созерцать свой креатив с высоты птичьего гриппа... или то же самое ктрл + +/- ...
