Веревка
  • Автор темы Автор темы FoXwhite
FoXwhite
Подскажите как создать веревку в AP.
Вот примерно то, что хотелось бы получить
http://www.shelter.su/
Там веревки держат инфотабло.
Ответ: Веревка
я бы в клипартах поискал :)
Ответ: Веревка
Ну я собсно и оттуда взять могу, изменить как надо, но просто может кто-нить встречал похожий урок
Ответ: Веревка
Давай e-mail сброшу урок как нарисовать веревку
Ответ: Веревка
эй зачэм на имел, выложи уж тогда для всех :)
Ответ: Веревка
Corel Photopaint прекрасно рисовал веревки в свое время
Ответ: Веревка
http://demiart.ru/tutorials/rope.shtml вот тут урок, а так очень просто в общем и руками нарисовать...
в основном надо аккуратно придать тени на элементах, а потом их размножить...
    5.8 КБ · Просм.: 1 185
Ответ: Веревка
Красиво и как раз необходимо :)
Спасибо вам.
Ответ: Веревка
А как сделать кисть для фотошопа, которой уже потом рисовать реалистичную веревку? Или может, не для фотошопа...
Ответ: Веревка
А зачем делать кисти? Если можно намного проще?
Ответ: Веревка
Это как проще? Тут просто идея в том, что нужен инструмент, с помощью которого потом можно будет нарисовать много разных вещей (над которыми будет много изменений). поэтому каждый раз отрисовывать по технологии веревку - не вариант.
Ответ: Веревка
так не проще нарисовать один эллемент веревки и потом его размножать на необходимую длину?
Ответ: Веревка
А может подойдет вот такая "веревка" ?
Один из стандартных инструментов Corel PhotoPaint. Можно добиться разных эффектов меняя количество орбит, расстояний между ними и т.п.
    17.2 КБ · Просм.: 1 121
Ответ: Веревка
может и подойдет... ищу фотопэинт, пробую, спасибо!
Ответ: Веревка
А разве не вариант в таком случае записать один раз Actions и на критичных местах (искажение, раскраска) включить Toogle Dialog. И потом веревка будет занимать секунд 5-10, в зависимости от ловкости рук
Ответ: Веревка
MetroidZ сказал(а):
http://subscribe.ru/archive/comp.soft.graph.aiae/200512/01200902.html
Создание pattern brush для рисования веревки.
_____________________________________________
Кстати для фотошопа есть плагины, похожие на спрей в PhotoPaint.
Проделал действия указанные по ссылке, но получился не тот результат, что описан в уроке: между штрихами пробелы. Как от них избавиться?
    51.2 КБ · Просм.: 1 033
Ответ: Веревка
А каким инструментом в PhotoPaint делать веревку? Не могу найти.
