[CDR X5-X8] Векторная отрисовка
  • Автор темы Автор темы vargo22
vargo22
Ребята привет, от чего может быть такое? В верху полно свободного места и оно почему-то входит в размер.Узлов лишних нет.
Дайте исходник, померяем.
какое "такое"?
Дело в том, что корел не пересчитывает размеры объекта исходя из координат узлов, а хранит Box для каждого объекта(как впрочем и иллюстратор)
У вас явно глючный объект, перевставьте например через клипбоард или реэкспорт
Реакции: Haka3aTe/|b и andrejK
Спасибо, реэкспорт помог!!!
Размеры кривой включают управляющие узлов.
Поэтому иногда добавляю несколько узлов сверху/снизу/слева/справа
При всем уважении мистер, или я не правильно Вас понял, или это не соответствует действительности... манипуляторы не влияют на размер. в любой непонятной ситуации, первым делом жмем Reduce nodes, и смотрим что пошло не так.
    38.4 КБ · Просм.: 807
    41.9 КБ · Просм.: 808
    395.8 КБ · Просм.: 816
