[ID CS4-CS6] в таблице Индизайн содержимое ячейки не вмещается полностью
  • Автор темы Автор темы ENRI
ENRI
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня широкая таблица из 13 столбцов и при помещении содержимого в ячейку, она помечается красной точкой, т.к. содержимое длинное, мне необходимо чтобы ячейка автоматически измененяла размер ячеек
Note:
If you select At Least to set a minimum row height, rows increase in height as you add text or increase the point size. If you select Exactly to set a fixed row height, the row height does not change when you add or remove text. A fixed row height often results in an overset condition in the cell. (See Work with overset cells.)
Реакции: Валера1966
а тут тоже самое, но по-русски
Реакции: LisiyCin
вопрос остался открытым, объясняю по детальнее
в ячейку помещается слово из 6-ти букв (в моём случае), от 7до32 букв красный значок, после 32 буквы опять печается и расширяется ячейка как надо, вот мне надо сделать, так, чтобы когда место в ячейке заканчивается ( в моём случае это после 6-ой буквы) ячейка автоматически расширялась и я мог вводить бесконечное кол-во информации
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
Вам же дали пару ссылок. Читать пробовали?
Не работает ваша хотелка - увеличение по ширине.
Работа с ячейками с вытесненным содержимым
Чаще всего при добавлении текста или графических объектов ячейка таблицы расширяется по вертикали. Но если задана фиксированная высота строки и добавляемый текст или графический объект превосходит размеры ячейки, то в ее нижнем правом углу появляется красная точка, показывающая вытеснение.
В следующую ячейку вытесненный текст не переносится. Для решения данной проблемы измените само содержимое или его размер либо расширьте ячейку или текстовый фрейм, в котором находится таблица.
Для графики в строке или фиксированного значения интерлиньяжа допускается выход содержимого ячейки за ее границы. Если выбрать параметр «Обрезать содержимое по размеру ячейки», то текст или вложенные графические объекты, выходящие за границы ячейки, будут обрезаны по ее границам. Однако это не происходит, если вложенный графический объект выходит за нижнюю (горизонтальную) границу ячейки.
мне не помог этот совет, т.к. мне некуда расширять таблицы и размер шрифта уменьшить не могу
Вам же уже выделили жирным :) (см. спойлер выше :) )
Что у Вас тут
тут
и здесь?
Мне все понятно что вы говорите, но происходит недопонимание и ваше советы, в конкретной ситуации ,мне не помагают
первое фото: ячейка №1 -6 символов и слово скрыто, ячейка 2 начала автоматически расширяться (т.к. мне надо, но только после 32 символов) и ячейка 3, где 5 символов, а при наборе следующего будет скрытие
так же прилагаю таблицу, приблизительно, такая мне необходима
Спасибо!
    29.5 КБ · Просм.: 333
    150.8 КБ · Просм.: 335
Выложите пример в idml
Да и по скрину видно. Вторая ячейка - куча слов "а" через пробел. Вот и переносятся. В третьей - слово "аааааа", вангую, что в первой a{32} без переносов
Реакции: RIKITIKI
Как по мне, то не в ту сторону копаете.
На самом деле это выглядит изначально примерно так:
А потом эти ячейки, которые подкрашены жёлтым, объединяются.
То есть, сверху было сперва две строки. И т. д.
ребят, я не знаю где я допускаю ошибку, вот мои настройеи, вроде, как надо же
    42.2 КБ · Просм.: 294
    13.9 КБ · Просм.: 306
    15.7 КБ · Просм.: 291
  1. Настроить внутренние поля ячеек;
  2. Выбрать зауженный шрифт, к примеру Oswald;
    • Если другой шрифт нельзя тогда задать до 96% ширины. Можно и сильнее сжать если красота не важна, иногда главное впихнуть.
  3. Поиграться с шириной ячеек, определить где можно сделать шире а где нельзя.
пока не понятно, что вам не понятно :-) если в ячейку вмещается только 5 букв, то шестая не влезет, нельзя впихнуть невпихуемое.
индизайн об этом говорит показывая красную точку. он может переносить слова согласно правилам переноса. если ему не удается разбить длинное слово на строки он показывает красную точку. Поэтому либо уменьшайте шрифт, либо расширьте колонки, либо разбейте длинные слова, либо придумайте что-нибудь еще
Зауженные шрифты в конце наименований имеют Narrow.
Например, Arial Narrow.
Ещё AGLettericaCondensed.
Во многих новых гарнитурах есть начертания Condensed (MyriadPro, PT Sans Pro Web etc.)
