В QXP v.7.5 Rus искажение текста и графики в проектах для печати
  • Автор темы Автор темы box325
box325
Новичок просит практического совета:
1. Установил и начал осваивать QXP v.7.5 Русская версия;
2. При наборе текста для проектов печати в кириллице, задаю размер шрифта 12 пунктов, однако, получаются визуально увеличенные буквы размером около 12 пикселей;
3. При создании графики для проектов печати путём импорта графики с разрешением 72 dpi, также происходит увеличение размера импортируемого изображения до размытия;
4. При создании текста и графики для WEB проектов, отсутствуют искажения графики и текста, всё отображается нормально.
Прошу дать практический совет по решению проблем.
Спасибо.
Ответ: В QXP v.7.5 Rus искажение текста и графики в проектах для печати
Box325, проверьте правильно ли у вас установлено экранное разрешение:
— в операционной системе (в Windows: Пуск> Панель управления > Экран > Параметры> Кнопка «Дополнительно»> Вкладка «Общие»> Масштаб: «Обычный размер» (96 точек на дюйм));
— в QuarkXPress (Edit> Preferences> Application> Display> Display DPI Value: 96 | Правка> Предпочтения> Приложение> Отображение> Разрешение экрана: 96).
А лучше всего, опубликуйте скриншоты, фиксирующие вопросы в документе. По описанию это может быть как проблемами, так и непривычными вам свойствами QuarkXPress или шрифтов.
AndAnAs! Спасибо за помощь!
Сделал так, как Вы сказали:
    199.8 КБ · Просм.: 1 057
Box325, насколько я вижу, со шрифтом у вас все в порядке: именно так он выглядит и на моем мониторе.
Касаемо графики. Если это растровая графика с разрешением от 72 до 90 dpi (задается в Фотошопе: Image> Image Size> Resolution, pix/inch | Изображение> Размер изображения> Разрешение, пикселей на дюйм), ее экранная версия в публикации будет выглядеть не хуже, чем она есть на самом деле. Если пикселей мало, а вы ее увеличите — плохо, если пикселей много — хорошо.
Если это растровая графика с разрешением больше 90 dpi или векторная графика (PDF, EPS, AI), экранная версия в публикации будет выглядеть упрощенно (что не повлияет на печатный вывод и экспорт). Однако, если вы хотите увидеть графику в полном разрешении:
1) Поставьте флажок на View> Full Res Previews | Вид> Эскизы с полным разрешением.
2) Выделив каждое изображение с большим разрешением, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите Preview Resolution> Full Resolution | Разрешение предварительного просмотра> С полным разрешением.
Главное, о чем вам нужно знать — понятие «эффективное разрешение». Это разрешение графики, пригодное для дальнейшего качественного вывода. Теорию вы можете прочитать в учебниках, а на практике эффективное разрешение — это обычно 300 dpi для журнальной и цветной книжной печати, 200 dpi для газетной печати и ризографии, 144 dpi или 72 dpi для вывода PDF, предназначенного для экранного просмотра, 36 dpi для большеформатной печати (уличная реклама, вывески).
Эффективное разрешение отображается, когда вы выделяете изображение: в QuarkXPress 8 на главной вкладке (Classic) управляющей палитры в правом нижнем углу, в QuarkXPress 7 в палитре Image Info из бесплатного набора расширений Quark XPert Tools Pro, в QuarkXPress 4–6 в такой же палитре набора расширений ALAP XPert Tools Pro.
AndAnAs! Спасибо за техническую поддержку!
К сожалению, с Вашим мнением не согласен, искажение размера шрифта заметно.
Поэтому решил опробовать другие версии QXP, т.е. тупо пойти путём проб и ошибок.
Сейчас поставил QXP v.6.1 для проверки, но уже известные проблемы повторились!
Получается, что в QXP v.6.1 и QXP v.7.5 проблемы совпали, что странно!
Дальше буду пробовать QXP v.8.0…
Box325, ваш текст выглядит так, как и должен — см. скриншот.
    141.1 КБ · Просм.: 1 072
AndAnAs! Спасибо! Помогло!
Решил протестировать InDesign CS2 для сравнения с QXP 7.5 Rus, при этом оказалось:
1. InDesign заточен под новичка;
2. Отсутствует искажение размера шрифта в настройке по умолчанию;
3. Отсутствует искажения размера рисунка в настройке по умолчанию;
4. Огромные возможности графического редактора.
Считаю, что для новичка прога InDesign однозначно удобнее!
Считаю, что новичку неплохо бы узнать, что в INDD графического редактора нет, зато в QuarkXPress есть его «облегченные» замены: для редактирования растровых изображений используйте палитру «Эффекты рисунка» (Picture Effects), а для создания векторной графики — набор инструментов Безье (Bézier Pen) и группу команд Элемент> Слияние (Item> Merge).
Исходя из предыдущего обсуждения, новичку также неплохо бы изучить понятие экранного разрешения и навести справки о том, что в линейке INDD версия CS2 общепризнанно считается самой медлительной. Ну да не о холиварах речь...
Для полноценного редактирования все равно нужен Photoshop или его аналог, эффекты есть и в InDesign, многого ими не добиться и не всегда это однозначно удобно.
Есть в InDesign.
Кем признано? На каких компьютерах?
Зачем тогда начинать?
Зачем мне что-то изучать, я хочу комфортно работать, с тем что на втором скриншоте мне некомфортно, а если я уменьшу масштаб так чтобы в Кварке поместились панели справа текст станет и вовсе нечитаемым, особенно в таблице.
    107.3 КБ · Просм.: 1 049
    115.6 КБ · Просм.: 914
http://forums.quark.com/p/20501/82946.aspx
The only real solution to this is to upgrade to QuarkXPress 7 or 8 (my recommendation would be to go directly to version 8). Beginning with QuarkXPress 7, we rebuilt the text engine from the ground up so that it calls the native Mac OS graphics and text rendering engines to draw text glyphs.
What you are lacking is called anti-aliasing
Indesign сглаживает текст и графику сам под любой OS. Можно отключить, по умолчанию включено.
AndAnAs!
Проверил скорость работы InDesign CS2 и QXP 7.5 Rus, по субъективному мнению получилось примерное равенство, поэтому считать InDesign CS2 черепахой нельзя.
Suntory прав!
По совокупности причин, новичку комфортнее в InDesign, но это мнение одного новичка!
по совокупности - и не новичку!
не удержался? :) ладно уж бедный кварк бодать ему и так тяжело
