в pdf,e заменить RGB на CMYK?
  • Автор темы Автор темы umkas
umkas
Есть готовая книга (только текст) в worde (перегонять в Ventyr,y нет время), нужно срочно сделать pdf.
В pdf, естественно все в RGB. Пытаюсь заменить на CMYК.
Получаю результат:
1. Такой pdf получил если бы сделал в Ventyr,е;
2. pdf делался из word,а замена RGB с помощью PitStop,a;
3. из word но меняю цвет в настройках Distiller,a (см.: distiller.jpg)
Результат по CMYK везде разный, как правильно?
    31.7 КБ · Просм.: 1 774
    32.1 КБ · Просм.: 1 551
    32.1 КБ · Просм.: 1 485
    59.6 КБ · Просм.: 1 536
Ответ: в pdf,e заменить RGB на CMYK?
Ничего не «естественно». Можно и из Word-а отписать PDF, к котором текст будет k100 (вернее, Grayscale 100%).
Причём, никаких специальных настроек нигде делать не надо.
Запускаешь в Word-е скрипт PDFMaker (автоматически устанавливается в MS Office при установке Acrobat-а) и всё.
Уважаемый Shlyapa, сделал как вы посоветовали (настройки PDFMaker по умолчанию).
Вот результат PitStop,a
Я что то не понимаю? RGB остался!
Пожалуйста, помогите *[[
    31.1 КБ · Просм.: 1 460
    10.1 КБ · Просм.: 1 296
Правильно, наверное, будет не менять RGB (0;0;0) на соотвествующий ему весьма глубокий (читай — составной) черный по настройкам PitStop'а в меню Preferences, а нажать в Acrоbat'е <Ctrl>+<Alt>+<G>, а затем проверить (на всякий случай) PDF на останки составного черного с помощью Quite Revealing или, за неимением оного, с помощью Separation Preview.
…Причём, никаких специальных настроек нигде делать не надо.
К сожалению надо. Надо предварительно залезть в меню Adobe PDF> Change conversion settings и выставить там настройки отличные от стоящих по умолчанию после установки Acrobat'a то ли Standart, то ли Smallest File size, в которых содержится преобразование всех цветов в sRGB с пометкой их профайлом sRGB.
Вчера делал аналогичные PDF-ы. (В Acrobat-e Create PDF from Multiple Files). Все нормально получается. Никаких настроек не делал.
    24.7 КБ · Просм.: 1 368
Arkady
нажимаю в Acrоbat'е <Ctrl>+<Alt>+<G>,
а что менять то надо?
    46.2 КБ · Просм.: 1 591
umkas сказал(а):
…а что менять то надо?
Менять надо:
A. Захваченный цвет с предварительно выбранного белой стрелкой Pitstop'а RGB-объекта (кнопки Grab Fill или Grab stroke)
B. RGB range — значения «от-до» RGB, которые надо заменить (у тебя все RGB-объекты поменяются на K=100)​
на значения CMYK (0;0;0;100) в правой части. Снизу выбери диапазон действия замены — текущая/четные/нечетные/все страницы страницы документа. Впрочем, все это изложено в
Help—>Plugin help—>Enfocus Pitstop professional—>Manual—>Chapter 4: Making Global Changes in PDF Documents—>Making a global color change
    23.3 КБ · Просм.: 1 316
СПАСИБО Arkady ':=)'
Как только сделаю файл, то буду изучасть help!
А можно также применить и к белому? В макете (в worde) есть вставки и залиты белым цветом (скрыт верхний и нижний колонтитулы на отдельных страницах).
и можно будет объединить в Pitstope для черного и белого чтоб за один проход все менял?
Запросто. Хотя утверждение Шляпы
абсолютно точно. Я печатаю из word в pdf обычно на High Quality Print-пресет. Вполне хватает.
umkas сказал(а):
…можно… применить и к белому?
У белого такие же права как и у, скажем, зеленого.
…есть вставки… белым цветом … можно будет объединить в Pitstope для черного и белого чтоб за один проход все менял?
Можно-то оно можно. Но только кроме черного до белого цветов будут выбраны все промежуточные, т.к. выбранный диапазон перекрывает все цвета RGB.
Это вы все про <Ctrl>+<Alt>+<G>.
А не судьба <Ctrl>+<Alt>+<A>? Запустив пару раз global change, можно через Grab Undo за секунду сделать нужный Action и потом пользовать его хоть до посинения. :)
Я что-то не въеду это что Grayscale 100%
    30.9 КБ · Просм.: 1 305
Arkady сказал(а):
К сожалению надо.
Да не надо.
По умолчанию там стоит набор настроек Standard.
Но даже и с этим набором настроек чёрный Word-овский текст в PDF уходит как Gray 100%.
Если в документе нет ничего, кроме текста, то вообще не имеет значения, через какой набор настроек делать PDF — хоть Standard, хоть Press, хоть PDF/X — текст будет Gray 100% и шрифты будут внедрены.
См. вложение.
См. также и второе вложение, где показано стандартное Acrobat-овское окошко настроек Convert Colors.
    11.9 КБ · Просм.: 1 477
    7.8 КБ · Просм.: 1 982
Что-то не идет у меня как Gray 100% из Worda (см. вложение выше)
Решил так: В настройках принтера надо поставить - (см. вложение) ну и печать в вайл, получаю - черный текст - Gray 100%
Ну нет у меня в acrobate - Convert Colors 'hz' такое наверное есть только в prof.-версии? У меня standart(7.0)!
    30.3 КБ · Просм.: 1 208
Еще нужно, чтобы было вот так в драйвере принтера (см. аттач).
    10.2 КБ · Просм.: 1 453
Ну вот и получилось.
А что делать с заливкой в вернем колонтитуле, белая заливка скрывает часть линии (RGB)
  • 0.pdf
    0.pdf
    40.2 КБ · Просм.: 709
А если Certified PDF с профилем B&W? Может это спасет отца РД?
  • 0.pdf
    0.pdf
    62.8 КБ · Просм.: 623
Ты уверен? Меня терзают смутные сомнения...Насколько я помню, у меня как-то раз получался разной "резкости" текст с разными как раз настройками.
Спасибо всем за помощь - все перевел в cmyk.
P.S.
При отработки разных вариантов перевода в gray получил -
Вот три файла pdf, текст везде gray (настройка от svlasov), а вот заливка (верхний колонтитул )???
1 - word 2002 (sp2) - скрипт PDFMaker
2 - word 2002 (sp2) - файл печать на принтер "adob pdf"
3 - word 97 (sp2) - файл печать на принтер "adob pdf"
Почему везде заливка разная rgb, smyk, gray???
Настройки (принтера и distillera) при создании pdf ОДИНАКОВЫ.
"...где собака порылась" ,)
  • 1.pdf
    1.pdf
    40.2 КБ · Просм.: 560
  • 2.pdf
    2.pdf
    35.2 КБ · Просм.: 620
  • 3.pdf
    3.pdf
    36.4 КБ · Просм.: 717
