В каких единицах верстать книгу, пт или мм?
  • Автор темы Автор темы isxodnik
isxodnik
Моё затруднение вот в чём. Размеры страниц в ГОСТе даются в мм, а шрифт измеряется в пт. Если делать красиво, то надо отталкиваться от шрифта - но тогда размеры страниц будут дробные. В типографиях принимают такие макеты без проблем? Если делать в мм, то ID считает в пт, и, переводя из мм округляет, из-за чего могут быть искажения. Во всяком случае, это то, что я нагуглил. Также я нагуглил на этом форуме обсуждение, где ни до чего не договариваются: каждый делает, как хочет.
Как вообще правильно?
Кто как любит
Реакции: isxodnik
Правильно -- пользоваться всеми возможностями, которые есть в InD. Иногда удобно переключаться между единицами.
В типографии у вас возьмут любой макет, хоть сделанный от руки. Главное, чтобы денег хватило на его печать.
Реакции: isxodnik
Правильно размер страницы в мм, формат полосы набора в квадратах, кегль шрифта в пунктах, тогда всё будет совпадать :)
Ну, вернее, раньше совпадало.
В прочем и сейчас, если разобраться что есть что, то тоже будет совпадать.
а зачем вам размер страницы в пт?
Почему не в микронах или ае ?
(хорошо хоть не в В или Н)
Вбейте нужную единицу изм. Всего и делов:
    8.7 КБ · Просм.: 555
Реакции: isxodnik
Если подвести мышу к линейке (вертикальной или горизонтальной) и нажать правую кнопку мыши, то можно поменять единицу измерений данной линейкой.
Обычно я горизонтальную держу в мм, а вертикальную — в пунктах. Так удобнее.
Реакции: isxodnik
cementary
А в руке строкомер...
120436
Единственное нужно помнить, что в современной действительности, кеглем шрифта в старом понимании скорее интерлиньяж называется :)
Сейчас, когда металлического (да и фото- тоже) набора нет, мерять что-либо в квадратах, нонпарелях нет никакого смысла. Даже пункты европейские разные, американские еще разнее. В советское время линейка была обязательна, все делалось по ГОСТам, поля, строки. Теперь меряй хоть в попугаях. Как удобно и привычно. Я работаю в мм, шрифт меряю в пунктах, stroke/outline тоже в пунктах.
Реакции: isxodnik и Valentin
нет, это не так. Тут все по-старому (почти).
Поясню. При ручном и линотипном наборе шрифты набирались стандартно без шпонов, т.е. кегль шрифта соответствовал интерлиньяжу, по современному. Сейчас остались такие шрифты, в том числе сделанные по старой документации.
Сейчас многие шрифты предполагают увеличение интерлиньяжа при наборе, в них не заложен межстрочный пробел, это соответствует набору на шпонах.
Есть, поскольку это делает набор более строгим и грамотным, необходимо соблюдать приводность, рассчитывать заголовки, даже не для столько того, чтобы совпадали лицо с оборотом и разворот, но и просто ради дисциплинирования верстальщика.
При этом полезно оперировать кратностью кегля, теми самыми квадратами.
Реакции: isxodnik
Судя по 99% российских книг, линеек их издатели не пользуют :)
Думаю, лучше использовать модульные сетки, что гораздо удобнее и вписывается в процесс DTP натуральным способом.
И нет проблемы с разницей единиц. См. скрин.
Реакции: Валера1966
А зачем парится? Залил текст и все дела.
Как показывает статистика 99% потребителей не поймут причин, по которых у них книга как то паршиво читается.
Хотя нет, вру... 80% из них книгу вообще не откроют :)
Модульные сетки, да?
А модульные сетки, звиняюсь, исходя из чего расcчитываются?
Квадрат, это же всего лишь 24 пт, а какого именно пункта, это уже дело десятое.
Размерность пункта, это мелочи, так, погрешность округления.
Важен принцип.
Реакции: Dmitrij M
Об чем ТС сразу и сказал: важна кратность некой константе, а в чем это измеряется...не суть важно
Если выбрана базовая в 12 пт, то пусть верхнее поле будет, допустим, 60 пт, иллюстрация 252 ... и так далее
(не забываем, что пт -- это 1/72" а не 0,01)
Ещё нюанс — карающие проверяющие органы и поныне вооружены линейками. Однако, версия их понимания кегля ещё любопытнее — фактически это capheight в терминах схемы выше, да ещё в пунктах Дидо. Довелось пободаться лет 10 назад на тему детского журнала
А почему квадрат? А не прямоугольник? Какая религия определяет квадрат как основу проектирования книг? :)
