[CDR X5-X8] увеличение или уменьшения векторного объекта без изменения расстояний внутренних объектов
серёга
доброго всем здоровья. такая вот ситуация допустим есть прямоугольник внутри этого прямоугольника несколько других прямоугольника на разных расстояниях от основного как уменьшить или увеличить основной прямоугольник чтобы все внутренние прямоугольники остались на тех же расстояниях что и раньше все прямоугольники находятся на разных слоях. заранее спасибо
Встроенными средствами - никак
Макрос писать разве что
Или заднепроходно - продублировать, уменьшить, выровнять относительно уменьшившихся, а затем уменьшившиеся удалить
Относительно чего? друг друга или сторон основного (изменяемого) прямоугольника? Масштабируется только основной или все?
да масштаб меняется у всех но расстояния не должны меняться относительно основного
А, вон оно что, то есть задача обратная, получается
В этом случае задача вообще не имеет решения, ибо поставленна некорректно и самопротиворечиво
При изменении масштаба все расстояния от прямоугольника не могут оставаться одними и теми же
Вангую, что для каждого объекта необходимо оставлять какое то одно, отдельно выбранное расстояние, но данную задачу даже для написания макроса сложно формализовать
так надеялся что есть какая нибудь галочка для решения проблемы
Ну вы логически рассудите - при уменьшении прямоугольника расстояния от правого, левого, нижнего и верхнего краев соответственно тоже уменьшаются - как они могут оставаться равными?
Или я снова чего не догоняю? 'hmmm'
наверное я не правильно сформулировал вот если взять прямоугольник и к нему добавить контур допустим 12 мм то при увеличении прямоугольника контур тоже увеличится а 12 мм останется у меня проблема в том что внутренних прямоугольников может быть и 7 и 15 и все на разных расстояниях и слоях
Контур то останется, но как я догадываюсь, что вам надо привязать объекты к соответствующим местам контура, а это задача фактически нетривиальная просто потому, что каждый объект к контуру привязывается какой то собственной определенной стороной - так же?
я имею ввиду вот так
    62.6 КБ · Просм.: 779
А, даже так!
Тогда просто уменьшите внешний, а два внутренних постройте заново через Contour
это для наглядности их два обычно их больше 10 а объектов от 18 до 30 и в основном разных размеров
Тогда контур не вариант только макрос
Но хоть, надеюсь, все прямоугольники?
в 98 процентах прямоугольники но бывают и уродцы но редко
Ну тогда удачи вам в формализации задачи и написании макроса
По идее, в Иллюстраторе это можно легко решить множественной обводкой и отключением масштабирования обводки. Но подойдёт ли такое решение -- не знаю.
Впрочем, множественную обводку можно сымитировать и в Corel, но это будет именно имитация.
