[AI CS4-CS6] установка плагина *.aip
  • Автор темы Автор темы collerok
collerok
Как в в иллюстраторе установить файл плагина в *.aip формате?
В папке ProgramFiles\Adobe\Adobe Illustrator CS6 (64 Bit) нет папки Plug-ins.
Если положить его в SupportFiles\Required\Plug-ins, то Illustrator при загрузке выдает Error loding plugins с именем этого плагина.
Если устанавливать во Внешние модули/Расширения то появляется такая же ошибка. Скачиваю плагин именно для винды и CS6 :o|
Несовместимый значит, или установщик неполный. Собственно, у производителя должна быть инструкция.
@Dmitrij M, плагин называется Select menu. На сайте написано, что Updated for Illustrator CS6 - такой и скачиваю. В инструкции написано "To install this plugin, just drop the plugin in your Adobe Illustrator Plug-ins folder."
там похоже сайт не обновлялся что ли... на той странице с которой скачивал не было выбора между 32/64, а на другой странице был - с него и установил
aip это и есть сам плагин, нет установщика.
У вас русская версия, названия папок локализованы.
Теперь работает? Другая наверное эта, там есть x64, на тут только x32.
У меня работает.
Реакции: idreamer
Этот не такой, там один файл
есть же плагины, которые прописываются в разных местах системы. Впрочем, я не уверен, что для АИ такие есть.
Запросто
К примеру, плагин обращается к другим DLL, службам, сервисам, реестру
Любой более-менее серьезный плагин требует собственной установки, простого копирования AIP недостаточно
Но я так понимаю, в данном конкретном случае дело было в битности плагина?
Может и не в тему, а ещё есть бесплатные вкусности для Иллюстратора? Этого плагина действительно не хватало в работе.
Писать бесплатные плагины для иллюстратора - совершенно безблагодатное, бессмысленное и беспощадное дело
Рогаток на этом тернистом пути легион, а SDK они меняют настолько часто и так кардинально, что, бывает, даже использовать старые наработки от предыдущей версии проблематично
Таким вот образом канул в лету скриптографер 'RIP'
У Astute есть бесплатные
Сабж наверное тоже для саморекламы, но он несколько лет его не обновлял
у астют как раз раздапрожа на 50% :)
правда плагинов нужно заказать от 100 фунтов и выше
