Установка аттрибутов таблиц
  • Автор темы Автор темы ragman
ragman
Альфа версия нового плагина.
Плагин занимается установкой аттрибутов таблиц "по-умолчанию" для вновь создаваемых таблиц.
Как пользоваться: создать документ (взять уже имеющийся), запустить плаг, настроить параметры, нажать "Ок". Теперь все ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫЕ таблицы будут иметь установленные параметры
Положить, я думаю, знаете куда. Искать в меню "Edit - Preferences - Default Tables Attributes".
При всех закрытых документах работать может, но результат неполный.
Лучше всего устанавливать параметры для конкретного документа.
Кто заинтересован - прошу тестить. Замечания можно здесь или в почту.
Спонсорская помощь приветствуется :).
Ответ: Установка аттрибутов таблиц
протестим - протестим!!!
Угу, ждем пожеланий.
было бы неплохо чтобы он и при импорте эти установки ставил на таблицы.
При импорте чего и куда?
.doc с таблицами в InDesign, например.
или это другая история уже совсем?
Как ни странно, на версии -1, это работало.
Был вордовский документ, с 50-ю таблицами.
отступы нужно было по 2 мм поставить.
После импорта, все так и было.
отдельным плагом ставил во всех таблицах стили для текста.
15 минут писанины, 2-3 секунты работы плага.
я просто знакомому линк давал, он вот и высказал пожелание.
а у меня руки посмотреть сейчас только дошли. так вот, рамка вокруг таблицы работает при импорте. а внутренние черточки между колонками и рядами не устанавливаются в default.
update - устанавливаются, нужно только кол-во рядов и колонок ставить не 0. немного не очевидно... в принципе, наверное можно вынести в первый диалог установки для линий между рядами и колонками, без чередования. но это так, пожелание, а вообще вроде бы все и в порядке, можно использовать
Вопрос по таблицам.
как выделить в таблице несколько выборочно строчек, не идущих друг за другм.
В Кваке это можно было удерживая Контрол и нажимая на строчки
А в Индюке?
2dynamit
Никак. И вообще это ветка плагинов с такими вопросами в главную ветку следующий раз!
На данный момент скачало 50 человек и только одно дельное замечание. :( То ли всех всё устраивает, то ли качали все просто чтобы скачать.
Ладно. Будем по-порядку...
2 Skvoznyak
Импортируешь файл с таблицей. В диалоге открытия файла ставишь галочку "Show Import Options". В открывшемся диалоге выбираешь "Formating - Remove Styles... - Unformated Tables"
По второму замечанию: действительно несколько неочевидно - исправлю.
Потом... когда-нибудь...
ragman
За плагин огромнейший респект тебе.
А что до замечаний… Есть такие, но, если ты не против, я его еще недельку-другую поганяю, а потом все и сразу напишу… Как по мне, то это лучше чем теребить тебя постоянно…
ragman, не, у меня и с formatted tables сработало. а remove styles сам понимаешь, в работе далеко не всегда приемлемо.
Вы бы хоть написали для чего пугин и в каких случаях он полезен. Для вас создателей это очевидно, а вот я первый раз увидел — потыкал, потыкал, ничего не происходит. Еще раз посмотрел всё, потыкал — понял, что это сработает только на вновь создаваемых таблицах (или как?).
Выбирать при импорте Remove Styles — это для мазохистов наверно (либо я опять чего-то не понял 'hz' ). Даже выбрав Remove Styles не увидел какой-то работы плуга.
Зачем это, что делает, какая польза, в каких случаях — непонятно.
Вот Woodwing сразу все объяснил про Smart Style на двух анимированных gif-ках.
Странно, нифига не сработало.
Думал, что SmartStyles как-то мешают, убил, толку не прибавилось.
Выложил, что получается при импорте. Первый случай - с галкой Preserve Local Overrides, второй - без неё. И настройки импорта.
Что-то не так делаю?
    26.8 КБ · Просм.: 848
    38.7 КБ · Просм.: 1 261
    9 КБ · Просм.: 1 087
2 Fog_patch
Подправил описание. Гифки рисовать не буду, уж извини...
2 @diz@
Даже не знаю что сказать. Опиши подробнее последовательность действий. Попробуй импортнуть файл ТОЛЬКО с таблицей.
Скажите пжста, а для версии 4 есть этот плагин?
Он и есть для CS2 (4-й InDesign)
Я вставляю его в папку Plug-Ins и все. Ничего не появл. в меню Edit - Preferences.
Меняю даже расширение на .apln все равно его не видно. Что делать?
Наивный вопрос: InDesign перезапускали?
