Ускорение работы в Illustrator
  • Автор темы Автор темы mytant
Ответ: Ускорение работы в Illustrator
разве в этих программах можно делат дизайн и работать с несколькими страницами? там есть похожие инструменты?
Скажу больше - нужно! Они для этого и придуманы. :)
И инструменты похожие есть (это я про Indesign). Но лучше использовать комплекс.
есть ли тогда возможность увеличить объем озу под работу иллюстратору?
:) Есть. Памяти купите планку в магазине и доставьте.
'))' Злой, злой Любимцев
Эт канеш забавно, но толку докупать озу если иллюстратор все равно будет часть расходовать? К примеру в данный момент он занимает 260мб озу (из 3гб). в фотошопе эт настраивается, аналогично можно и в иллюстраторесделать?
... аналогично можно и в иллюстраторесделать?
Нет, такого нет. Память выдаётся динамически системой. Как способ - не запускать ничего, кроме Illustrator-a, но способ - так себе...
    30.6 КБ · Просм.: 749
как я в них тогда одновременно внесу изменения?
Так же как и в любом другом случае — в прилинкованном файле. А в файле (верстки, ткакс-ть), обновите связь — палитра Links в руки
А еще... есть палитра Simbols
Память она разной бывает.
даже если так как на скрине, у меня, например, максимальное значение 450мб (пиковой работы)...
эт да, но как вариант задать соответствие, например, на 1 проц не поможет?
Это в тот момент, когда он загружен тем самым, монструозным файлом?
Мне всё-же кажется, что вы не в ту сторону копаете... Приоритет процесса и выделение ему памяти можно регулировать, но не "рядовому юзеру" :). Ну, если вы способны с нуля операционную систему написать свою, то тогда - да....
Ну тогда использование иллюстратора производится не по назначению.
назначение одно - редактор векторной графики) а векторную графику можно использовать где угодно. но в данном случае полиграфия, а не веб-дизайн
mytant а Вы задумывались над тем, как люди раньше делали векторную графику, лет 10 назад, используя к примеру Pentium III и 512MB ОЗУ (если не 256) ?
и неплохо то делали, я в плане креатива и "навороченности"
дело не в программе и железе...
...объекты с растровыми эффектами + прилинкованые tiff'ы...
О, да. Вектор.
А при чем тут веб-дизайн? Вам уже сказали — для многостраничек существуют специальные проги.
Не умеете работать в ИД? — я подсказал способ.
Зачем нам доказывать, что Земля имеет форму чемодана?
делали. долго и упорно. работая над одним дизайном в одном файле, скорее всего с 1 запущеным приложением. тем более компы (пригодные для таких дел) раньше были не так широко доступны. не оттуда ли взялось(минималистичный дизайн): чем проще - тем лучше?(машинка-то не тянет, ПО норм не придумали еще)
чем не вектор? растровый эффект к маштабу печати не привязан. тифы - линки. Или если нужно на растр накладывать вектор(к примеру тексы) это нужно делать в программе у которой другая направленность?
Если текст это элемент картинки делается в иллюстраторе, если текста много и это отдельный элемент, то переходим в другую программу, намного лучше работающую с текстом и многостраничностью.
