Управляемое смещение в зависимости от толщины блока
  • Автор темы Автор темы mamont
mamont
30 тетрадей подбор в накидку бумага мелованная, тетрадь в 3 сгиба (убъю технолога, но потом, а пока надо работу сделать)
как автоматизировать смещение полос с учетом увеличивающейся толщины блока?...
чтобы не 30 сигнатур делать а 1.
Ответ: Управляемое смещение в зависимости от толщины блока
В Signastation в закладке binding.
В Prepsе не помню, что-то аналогичное...
    24.9 КБ · Просм.: 616
Это называется сползанием... Это самое сползание или Shingling (Creep) может быть 2х видов, Inner, Outer. Вот хотя убейте, не помню какой за что отвечает.
Находятся они в Jop\Leyout Detals. НО главное, что бы у Вас было сползание корректно, необходимо при создании темплаты выбрать Brinding в ModifyPage Shingling
В Препсе это тут. Ставь разные значения и проверяй открывая илом что получается - сам все поймеш...
    23.8 КБ · Просм.: 1 068
Спасибо, разобрался...
Inner - внутрь, т.е. обрезной по обложке.
Outer - наружу, т.е. обрезной по центральному развороту.
30 трехсгибных тетрадей в накидку??? Это же гарантированный брак - как это делать предполагается?
Вы ничего не путаете?
480 полос на скрепку?
Какое же там сползание?
Поясняю - делается подборка разворотов в плоскую стопу. Потом стопа рассекается пополам. Половинки опять сводятся вместе и ставятся в клеющий автомат. Который выполняет торшинирование (но не сфрезеровывание !) торца блока и накидывание обложки. Но внешне спуск выглядит как спуск на скобу.
Только каким боком тут нужна компенсация? Чтобы выдвинуть страницы, находящиеся посередине блока, где радиусы загиба страниц максимальны?
именно 30 макетов. И именно на скрепку....
в догонку добавлю: тираж 50 экз. --> все переплетные процессы вручную...
Но альбомчик получился красивый...
и последние: 8-) я ТАМ (к счастью) больше не работаю.
