Любимцев
ну внедренная...помещенная картинка
маска — аналог фрейма в ИД.Если в маску 10*10 см запихнуть объект
У ТС макет А4.
Какие 5 метров... о чем сказ?
У нас был случай, когда в календарик 3х5 дюймов было помещено под разными углами десяток уменьшенных маскированных кривыми фрагментов одной картинки размером 6000х6000 пикселов (это были снежные узоры) и этот макет был отдан в печать. РИП трудился 4 часа после чего задачу сняли...какая разница, какое разрешение помещенной картинки... причем тут это вообще?
Картинку Любимцев придумалЕсли в маску 10*10 см запихнуть объект 5*5 м, то при экспорте в tif, Илл попытается создать файл 5*5 м, с указанным разрешением, ага.
Это, кстати, совсем непроверенная информация, я, например, все больше склоняюсь к тому, что это не так.Если в маску 10*10 см запихнуть объект 5*5 м, то при экспорте в tif, Илл попытается создать файл 5*5 м, с указанным разрешением, ага.
разве?Картинку Любимцев придумал
Но в твоем комментарии на пост про 5 м появилась картинкаУ ТС ничего про нее не было.
И про 5 м не я писал
Проверено в Иллюстратор версии CC. Думаю в более старых версиях аналогичноЭто, кстати, совсем непроверенная информация
Вот специально залез, дабы проверить.Проверено в Иллюстратор версии CC. Думаю в более старых версиях аналогично
так не проще ФШ открыть? К чему такие сложности...Если слить все слои, перевести шрифты в кривые
я не спрашиваю "зачем", но если600 dpi Jpg
то в чем, тогда?дело не в превышении макс. кол-ва пикселей
Вангую какую то хитровыделанную обработку нехватки памяти.имеется 3 совершенно одинаковые по конфигурации компьютера. Иллюстратор 24.
На одном из трех регулярно возникает такая ошибка при экспорте в Jpg.
Файлы по размерам - обычная этикетка, не гигантские.
Единственное что - пантоны, слои, оверпринты, прозрачности. Этикета.
При экспорте в 600 dpi Jpg - возникает именно такая ошибка.
Если слить все слои, перевести шрифты в кривые - то экспорт проходит без каких либо проблем.
Так что тут дело не в превышении макс. кол-ва пикселей.
На одном запущено десяток приложений и пара тяжелых игр...имеется 3 совершенно одинаковые по конфигурации компьютера.
я пару лет назад писал, что машина самопроизвольно вываливается в синий экран (?)нехватки памяти
На чем разглядел дорожку????товарищ разглядел на ней одну маааленькую подгоревшую (скорее поцарапанную) дорожку.
я об том, что где там что зарыто, можно никогда и не узнать.Как то очень сомнительно,
Тип там не дорожки, а стройные ряды конденсаторов. Эти планки, как и многие другие платы сделаны многослойными и приличные фирмы разводку прячут в средние слои, а снаружи размещают большие площадки земли и питания для экранирования от помех и защиты от повреждений.тип тут
