[PS CC-CC2022] Умер фотошоп...
Heph
Внезапно при работе с большим, но вменяемым документом (вес 500мб) ФШ стал отказываться любое действие производить...
"Could not (что угодно) because there is enough of memory RAM"
Чего? Почему? А что раньше мешало 4 гигабайтные файлы запросто размешивать (Ну ладно, не запросто, но делал)
Что это такое? В диспетчере задач дичь.
Расширял оперативку в настройках, добавлял диск D, расширял по советам интернета файл подкачки..
Вот делал тоже:
Как быть? Вирусов нет, параллельно в Киберпанк не играю.
Даже выйти не дает нормально. госпаде..
    39.1 КБ · Просм.: 248
Только с этим файлом или вообще теперь всегда?
А с чего вы определили, что он вменяемый?
Упакованное изображение такого размера вполне может при распаковке занимать объем воистину астрономический, что вам не то что памяти - разрядности не хватит
Это да, пришлите именно этот файлик посмотреть, упакуйте с макс компрессией. Аж интересно стало пощупать )
даже при таких показателях фотошоп падает..это когда только запустил файл, пару слоев вкл/выкл
с диском у вас всё в порядке?
цс6+ваш файл.
спокойно работает
Может проблема в количестве слоев? (Их прям многовато, хотя я пару десятков слоев объединил)
Оперативка у меня хорошая (хоть и не свежая)
CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 - 2x 8ГБ 3200, DIMM, Ret
С фалом порядок, да и небольшой он относительно (смотря, конечно, на каком железе с ним работать).
А раньше это когда? Менялось что-то с того времени? В железе что-нить, может винду переустанавливали, какой-то другой софт менялся, антивирус?
    2.7 КБ · Просм.: 253
А scratch диск какой выбран? там места достаточно?
Реакции: Gad
Нет. Ничего не менял,, ничего не устанавливал. лечащей утилитой на вирусы cureit прошелся, всё в порядке.
Снимите галку с C: оставьте только D: (можно наоборот) и думаю будет Вам щастье :)
Тут нет информации про состояние диска, нужно проверить смарт, перед этим прогнав его (диск) тестом поверхности :) (имеется в виду обычный винт, не SSD)
у меня ФШ установлен на ssd и в скретче тоже он указан, hdd убрал галочку.
Что значит смарт? тест поверхности?
hdd убрал галочку.
Ок и перезагрузили ФШ... верно? После этого пробуете... то же самое?
Пока сделали на SSD, не забивайте голову :) Осталось выяснить что вызывает сбой, недостаток памяти на диске подкачки или ошибка чтения-записи (для ssd не актуально :) )
