[PS CS4-CS6] Уменьшить размер Psd
NatalieRedFox_333
Здравствуйте господа...!!!
как можно Уменьшить размер Psd?
оптимальный вариант?
    107.5 КБ · Просм.: 251
Итак... есть картинка есть 6 слоев с масками ))) надо как то уменьшить размер Psd 'otbline'
Размер менять нельзя, разрешение тоже...))) Что можно сделать...? 200Mb
Слои выключила... - 115Mb Что еще можно придумать?
Можно попробовать удалить XMP-метаданные.
да они врядли помогут если вообще они там есть )))) но судя по всему их особо там и нет.... в принципе наверно уже дальше некуда уменьшать )))
Сама картинка весит 60Mb - это исходник....))) 'otbline'
Как говорят братья-украинцы: Тады ой! '))'
Реакции: NatalieRedFox_333
A нужен именно psd? я часто tiff c компрессией zip (общая + слои) использую или, прости господи, jpeg компрессию включаю (до 8 уровня компрессии фотошоп использует субдискретизацию 4:4:4, т.е. изображения с высоким разрешением почти не портятся (если сильно переживаете можно оригинал со сжатым файлом в difference сравнить). Главное получателю файла объяснить, чтобы пересохранили в формат без сжатия после получения...
А так - можно маски применить или заменить пиксельные на векторные (если ситуация позволяет). Либо объединить слои в группу и к ней применить одну маску вместо 6 отдельных (хотя, кажется, в вашем случае объекты пересекаются, так что это не вариант).
Реакции: Johan и NatalieRedFox_333
Еще вариант - применить к слоям постеризацию (степень подобрать визуально, чтобы не было заметно). Это позволит слегка прибрать высокочастотный шум, выровнять цвета в соседних пикселах. Сжатие повторяющихся данных всегда работает эффективнее.
200 Мб - это не такой уж большой файл. В чем засада-то? Медленно ворочается?
Если для хранения/пересылки: лучше чем сожмет архиватор, например, 7zip с ультра компрессией вряд ли получится.
Если для экономии места, но чтобы фал можно было открыть: tif + компрессия zip
не убирать там уже ничего нельзя... - все что можно было убрать, я уже убрала ))) все остальное должно быть на месте )))
а чем 7 zip лучше обычного....?
