[CDR 2017-2022] Указать готовый пресет настроек PDF
  • Автор темы Автор темы mnemonix
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Искал но не нашел. Как в макросе VBA указать конкретный пресет настроек Publish To Pdf, а не брать тот, который выставлен по-умолчанию? preset.jpg
Ответ найден, тема закрыта.
If ActiveDocument.Dirty Then ActiveDocument.Save
With myDoc.PDFSettings
.myDoc.PDFSettings = Prepress
Нет, показалось. Опять актуально.
Опять актуально.
может как-то так ...
2 строка после Load - с вариантами
3 строка (и последующие) на ваше усмотрение
Sub TestPDF()
ActiveDocument.PDFSettings.Load "Prepress"
ActiveDocument.PublishToPDF "C:\temp\" & ActiveDocument.FileName & ".pdf"
End Sub
Реакции: mnemonix
Не ругается, но и не цепляет пресет.
А ларчик просто открывался))) Вот я затупил.
.ColorResolution = 300
.ColorMode = pdfCMYK
.BitmapCompression = pdfJPEG
.JPEGQualityFactor = 10
.CompressText = True
.pdfVersion = pdfVersion14
.TextAsCurves = True
.CropMarks = True
.Bleed = True
по факту можно сделать следующее - сделать Record Macros с выбором нужного пресета (готового или тщательно настроенного самостоятельно) - во временный макрос запишутся все настройки, заданные пресетом.
Затем макрос с добавлениями и нужными изменениями в коде повесить на шорткат или кнопку.
Спасибо за pdfVersion12, остальное оставлю, как есть.
Ну то уже костылики, проще прямо указать, так как используется в макросе один пресет, а в Publish To Pdf они постоянно меняются.
Пару лет назад искал на community.coreldraw.com решение данной проблемы, в итоге нашёл ответ: Функция есть, но не работает... 😄😄😄
