"Уголки" обрезки для типографии
  • Автор темы Автор темы pomuc
pomuc
Привет.. это снова я. Спасибо всем кто писал и советовал, теперь общая картинка корела для меня более понятна
Сейчас посылаю макет в типографию, сказали что запас на обрезку оставить с каждой стороны по 1,5-2мм. Я увеличил фоновый параметр на эти величины, соответственно увеличил формать А6 на 4 мм по верт и горизонтали. Все верно? И вот еще-как мне поставить эти уголки, которые указывают на место обрезки?
Ответ: "Уголки" обрезки для типографии
Уголки ставить не надо, сами догадаются, ну или нарисовать пантоном на непечатном слое. А как будет удобней, увеличить размеры это уже к типографии.
Просто делать надо правильно, вот и всё :) . Слава Богу в этом плане (форматы и служебные поля) у CorelDraw всё хорошо. Есть обрезной формат - собственно формат страницы, есть поле Bleed, которое нужно заполнять соотв. значением, а не делать тупо страницу больше на это самое значение.
    18.8 КБ · Просм.: 1 260
это в свойствах документа да?
не могу я найти такой пункт, перепробовал все в свойствах макета
Это в Опциях > Page.
А так же в диалоге "Print".
Делайте размер страницы равным обрезному.
Фон делаете так, чтобы "вылезал" за пределы страницы по 2 мм с каждой стороны.
    14.4 КБ · Просм.: 1 462
может быть я как то неправильно изъясняю...? Каждая сторона сакета вылазит фоном на 2мм. Я нашел эту строку в принт опции, поставил 2мм, и ничего
Когда мне присылали макет на переделку там было следующее
Мне нужен такой эффект, чтобы я на странице мог разложить также и несколько макетов с этими треугольничками
Вам надо копать в сторону встроенного в Корел импозера (Imposition Layout Tool).
См. в Print Preview. Слева 2-я кнопка.
А 3-я кнопка как-раз и расставляет как Вы их называете "треугольнички" - метки реза.
сделал по вашему скрину- мои зеленые границы документа просто заменились на желтые... а я говорю про такие треугольнички как в рисунке который я выложил выше. С помощью этих напечатанных треугольников в типографии режут продукцию(сам это наблюдал) Так вот мне типография попросила сделать такие же... Вопрос в том- как! Те способы что вы предложили- нечто другое
З.Ы. В Print Preview я нашел эти треугольнички, но как это вывести в сам файл макета, чтобы они передвигались вместе с макетом после их группировки
По вашему файлу ничего не видно.
А чем не устраивают метки реза стандартные?
Ручками рисуется 4 метки за 20 секунд - засекал.
У нас по традиции блид = 3 мм
При рскладке раздвигаем странички на двойной блид и ставим метки
    50.2 КБ · Просм.: 936
    48.1 КБ · Просм.: 986
да, уже пришлось так сделать на быструю руку... но ведь должен же быть какой то вариант, чтобы это одним взмахом, ровненько, красиво
Mic.. ну а как же выносят из принт превью эту уголки?
может выложить весь файл который я показал выше? правда весит о не мало
Вам ещё многое предстоит узнать.
А "выносят" печатая ps или pdf.
да я знаю, при публикации в PDF я выставляю параметр 2 мм и все в порядке, но схема какая- в типографии из моих макетов делают оптимальную комбинацию расположения одинаковых по размерам макетов. для этого ему нужны вот эти образцы уже с пометками для резки
Ну откройте pdf обратно в CorelDraw и будут вам метки
На самом деле вся эта ботва (метки и т.п.) у меня происходит на этапе раскладки готовых PDF. А вот они (PDF-ы) должны быть записаны правильно, самих меток в них нет, но все поля (блиды и им подобные) заполнены. В дальнейшем сильно помогает... ;)
ну вот опять же, сейчас получил вторую оборотную сторону буклета- сказал им про отступы, и что надо в cdr. Прислали растрированый вариант с этими аккуратными уголками. ( это точно не те уголки от публикации в PDF, и точно не рисованные) Тут какой то трюк есть- это однозначно- все макеты что мне пересылали на переделку именно с такими метками
что то наподобие этого, но в корел http://illustrator.demiart.ru/book10/Glava14/Index5.htm
Спасибо огромное- второе то что и искал
макрос Dizzy (тот что на macromonster.com) работает в X5. Просто в его времена не было еще X5.
