[Acr DC] Удалить со всех страниц pdf -файла одну и ту же фотографию?
могу сделать такой
Не надо, я верю. И представляю себе как
Например сплющить какую нибудь прозрачность ;)
Но мы этот случай отметаем как заведомо безнадежный - будем искать ключ под фонарем
а можно такой вопро: есть ли надежный источник таких надстроек? Вам известен какой то ресурс? Буду признателен)
наверное PitStop может, по размерам объекта + содержимому. типа размер 100х100 + CMYK bitmap или окантовка какая есть ,что бы не спутать с другим боксом
либо так, боле точно
    48 КБ · Просм.: 649
Ну мало ли там разрешение у него какое то другое или цветность или степень компрессии?
Если это один джепег на всеем каталоге, то убить его легче, опять же в питстопе. выделить объект по компрессии и грохнуть
Можно зацепить что-то нужное так запросто, например маску, ограничивающую нужный растр, и из под нее вылезет какая-нибудь хрень. Размер в пикселах более уникальный идентификатор мне кажется.
Если бы других не было то можно было б и голым акробатом без питстопа
Пройди по ссылке, там есть и remove как сделать.
Права это слева, но с другой стороны
судя по всему тот кто делал каталог не пользовался никакими фонами... ибо это просто брошенная на задний фон джипежка... я проделал как сказано в инструкции, но ничего не удалилось, акробат сказал что фона нет никакого, но за помощь спасибо
Вы бы файл показали (если не поудаляли еще)
здесь примет)))
У меня нет этой проги, надо будет установить и разобраться. После действий которые на картинке во вложении можно быдет выделить все изображения определенных параметров и удалить? так?
Точно, но в любом случае нужен после визуальный контроль.
Хорошо, Спасибо огромное за помощь!
Если работаете в типографии питстоп надо иметь.
облегчает жизнь при умелом использовании.
