Удалить из многостраничного PDF объекты определённого цвета
Pennywiseman
То ли я это уже когда-то делал, то ли выдаю желаемое за действительное... Не помню, под конец рабочего дня соображалка совсем не работает( Задача - ОЧЕНЬ много страниц, на каждой есть объект определённого цвета, который нужно удалить. Именно удалить, а не, скажем, заменить цвет на фоновый и т.д.
Ответ: Удалить из многостраничного PDF объекты определённого цвета
Во всяком случае, стандартными средствами никак. :-(
Возможно, питстопом как то получится?
Потыкался и ПитСтопом, тоже не нашёл... Тут наверное скриптец нужен.
Как-то так:
Заливку/обводку выбрать по вкусу.
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=42290&p=479744&viewfull=1#post479744Стадартными средствами в Preflight, например, один fixup перекрашивает в spot, второй перемещает его на отдельный слой, потом слой можно удалить.
Предполагается, что такого цвета только то, что нужно удалить.
Если есть Pitstop, то там естественно проще.
Так, если есть другие нужные spot тоже не подходит
    28 КБ · Просм.: 1 465
Вах, какая красота, а у меня такой красивой нижней закладочки с листиками нет - это начиная с какой версии ввели?
Это 9-й, в 8-м наверное еще не было такого.
Подсказка...
Самое простое, это перекрасить в спот None. Это технический цвет, как и All для Registration.
Рипы его игнорируют.
Питстопом да, в экшенах можно сделать селект по цвету и последующее удаление.
Так неинтересно. Задача поставлена удалить, а не перекрасить.
Ну, заменить на None это фактически удалить, т.е. объект присутствовать физически будет, но не будет отображаться в принципе.
А вообще действительно при наличие питстопа Select по цвету и удалить.
Префлай у Акробата мутноват, при наличие более мощных инструментов им пользоваться смысла не вижу.
Во-первых, питстоп хорошую денежку стоит, во вторых, его почти что на каждую версию акробата свой надо. А так, согласен, им приятнее.
У меня 7-ка купленная до 9-й версии точно без проблем живёт.
А 10-й Акробат, хм... монстрик изрядный и не вижу смысла на него переходить, хоть и есть.
Могу предложить прямо противоположный пример - шестерка на восьмерке уже не работает! А префлайты присутствуют во всех версиях на всех платформах, причем, как показывают некоторые примеры с этого форума, в некоторых случаях работают даже корректнее питстопа.
Только до 8-й версии не было fixup.
В пятерке сходу не найду, возможно и нет, а в шестерке префлайт есть точно.
Префлайт есть, а фиксапов нет. :)
И не забываем о том, что у удаленного объекта с определенным цветом может быть контур (нужный в макете или нет), который возможно удалится вместе с удаленным объектом.
