[CDR 2017-2022] Удаление пустых кривых в векторном изображении
vovvannych
Доброго дня, есть такой вопросик. После преобразования растрового изображения (буквенно-цифирный номер и QR-код) в векторное, образуется много пустых кривых, которые (почему-то не все) иногда лазер прожигает тоже, и надпись становится нечитаемой. Вручную удалять занимает очень много времени, может есть какие-то способы удалять эти пустые кривые одним махом? При печати растрового изображения лазер печатает все пиксельные огрехи и получается шляпа. С настройками преобразователя (трассировка абрисом - преобразование с высоким качеством) игрался, ничего не дает. Перевод сначала в черно-белое изображение а потом в вектор тоже ничего не дает.
    19.9 КБ · Просм.: 199
После трейса выделить все нужные обьекты, вырезать, все остальное удалить (можно в каркасном режиме) вернуть вырезанное на место.
Поиск по заданному критерию, выделение, удалить всё.
Опубликуйте один проблемный образец тут (ваше растровое изображение), если это не военная тайна.
Самый напрашивающийся вопрос - зачем, собственно, трассировать QR, когда его проще, быстрее и правильнее перегенерить заново?
Не прикрепляется, пишет ошибку что не является изображением.
Попробую через облако.
не прикрепляет ссылки тоже... .lbx, .png, .jpeg не прокатывает(
Так выделение всех нужных объектов еще более трудоемкий процесс)
А чем не устраивает?
лазер рисует все пиксели и код не читается, а когда вектор то все ровненько, дело не в коде на 100 процентов, буквы с цифрами тоже все кривые
Реакции: Chiga
Таких битмапов миллионы, и они все разные?
Может, зайти с другого конца? Сильно подозреваю, что данные битмапы сгенерены каким-либо софтом, который может на выходе выдавать не только растровое изображение.
Разрешение битмапа, цветовая модель, цвет... ничего не меняют?
программеры сумели вывести битмап весом 13Мб, он уже нормально печатается лазером-) но есть старые детали, штук 600, с которыми приходится так возиться)
Я не понимаю, почему программерам так сложно перегенерить? Или это какой то уникальный, кастомный QR с узкоспециальным секретным алгоритмом?
Раньше была такая простая и удобная прога - Adobe Streamline - конверила растр в вектор гораздо лучше кореловского трейса и без всякого мусора. Поискал, дистрибутивы есть, но ни на 10 ни на 8 винде уже не устанавливается :( Есть под рукой альтернативы - но больно дорогие.
Реакции: vovvannych
