[Acr DC] Удаление и добавление слоев в файле
  • Автор темы Автор темы spec
spec
Забанен
Здравствуйте уважаемые участники конференции.
Есть задача разобраться со слоями. В наличии есть файл, который содержит слои, убираемые вручную в области навигации. Нужно понять:
1. Как удалить лишние объекты во всем файле на всех страницах сразу и автоматически
2. Как самому создать такой файл , имея исходник в WORD, то есть как создать пдф и самому наложить такие же объекты (слои).
Будьте добры просветите в этом направлении.
ссылка на файл
Для начала, понять, для кого и какие объекты "лишние"? 'hmmm'Предварительный навангованный ответ - никак (или никак без допсредств)
В ворде - никак.
лишние это повторяющийся текст (объекты xobjects), должен остаться чистый текст без доп слоев, вручную это удаляется но если страниц овер 500 а файлов овер 100 это создает неудобства
иммется ввиду что из ворда создаем пдф и с пдф уже работаем,накладывая слои или объекты (как это называется)
вы если увеличите на 800% то увидите там наложение текста
вот посмотрите, я не знаю как это называется - слой или наложенный текст
видно прозрачные буквы за основным текстом
при конвертации в ворд или эксель каждая буква распадается (множится ) на три
    162 КБ · Просм.: 913
Что нужно сделать, чтобы увидеть в вашем файле
Топикстартеру покурить матчасть и определиться с терминологией
Затем сделать правильную постановку вопроса, если к тому времени вопрос не рассосется сам собой
по-моему тут сидят профессионалы , которые должны понимать о чем речь? файл же приложен
вопрос я обозначил - как можно убрать разом прозрачный текст за основным текстом (второстепенно) и как создать такой файл самому (первостепенно) - то есть как сделать такой же прозрачный текст за основным текстом. таблица не причем, может быть любой текстовый файл пдф
Это не слои
автоматом
Зачем?
повторюсь, у меня таких файлов больше 100, в каждом в среднем 300-500 страниц, потому и интересуюсь как удалить данные "не слои" (кстати как это называется?). потому что файлы эти нужно перевести в excel, а без удаления получается вот что :
удаляется это в области навигации
я уверен что это дело пару кликов мыши
    410.4 КБ · Просм.: 1 076
    73 КБ · Просм.: 739
Вот то ж - руками нормально удаляется, а для того, чтобы это автоматом сделать в ста файлах, нужно как минимум, задачу формализовать. А вы этого сделать упорно отказываетесь, сколько мы от вас не добиваемся. Придумайте хоть один отличительный признак для объектов, которые удалить надо кроме того, что они за текстом стоят
Теперь уж совсем не понимаю
Вы из ворда переносите в эксел через PDF???? '%)'
исходники все пдф, эти файлы не я создавал
отличительные признаки объекта есть - выделены овалом, на каждой стр одинаково
    42.2 КБ · Просм.: 693
есть идеи что это за прозрачный текст позади основного и как сделать такой самому?
Это неинформативно
Я, к примеру, по скриншоту не понимаю, чем обведенные объекты отличаются от необведенных 'hz'
Вы словами можете сказать?
Вангатор подсказывает, что ваш PDF - результат распознавания текста акробатом
Как сделать самому? - Взять акробат и распознать! '))' Но, повторяю
я вам объясню как скорее всего создается такой файл
берется файл ворд , конвертируется в пдф, далее в самом пдф что-то химичат, добавляя позади основного текста прозрачный текст (скриншот видели? там видно только конторы букв, сами они прозрачные), дело нескольких минут, в результате чего становится сложным обработка (конвертирование) документа и работа с ним,
делается это с одной целью - чтобы невозможно было работать с файлом для тех кто не знает как снять данные ограничения
неужели здесь нет понимающих?
Не думаю, что это сделано специально
И у меня это выглядит несколько по другому - два черных текста друг над другом, а под ними - белый. Документ перед этим прогоняли через постскрипт, я так подозреваю, что это результат сплющивания какого то текстового эффекта. 'hmmm'
Теперь, как с этим бороться. Белый текст в принципе, можно питстопом весь в документе вычистить, (правда питстоп - это как раз тот самый допинструмент, причем довольно дорогой) а вот как формализовать задачу удаления второй копии черного текста - даже и представить себе не могу! Наверное, скрипт какой то под питстоп написать? Если это вообще возможно. 'hz'
Проще говоря речь идет о снятии защиты от копирования. Что запрещено правилами и поэтому ТС так мутит.
специально специально
уже что-то, но в принципе задача побороть это не столь важна как определить как сделать это самому
не знаю что там запрещено правилами. я ничего не мучу в этом плане. здесь нет защиты от копирования. текст копируется. сложности возникают при конвертации. это сделано специально. речь идет о миллионах
