Убитая фотография
  • Автор темы Автор темы Yaspersen
Yaspersen
Давно хотела посоветоваться
Если есть у кого идеи-буду рада выслушать
проблема вот в чем
в прошлый номер пришла убитая фота
там с черным каналом беда просто (см. фото)
у нас ink - 320, мелованная бумага, черный - GCR Medium (что очень подозрительно, типография дала), лимит черного 90
точка растискивания - 18
что сделала
черный поствила UCR
лимит черного 85 или 80 (точно уж не помню)
короче говоря-осветлила черный канал (частично чернота с паркета ушла)
а дальше..самое страшное
пришлось рисовать паркет самой и кресло тоже (штампом), цветочки тоже
хм..
в конце конечно резкость подняла и точки выставила
размер фоты в журнале 64х48 мм
делалось все в попыхах..журнал получили..ну конечно результат лучше,чем исходник и так вроде ничего (фото мелкое), а вот увеличивать просто страшно
самой на это дело смотреть не хочется как-то..
сейчас на свежую голову понимаю, что сильно размыла "кирпичи" паркета и грязь на кресле..мда..
простите за столь долгий рассказ..
Очень бы хотелось узнать как все это по-другому убрать можно
    198 КБ · Просм.: 1 265
Ответ: Убитая фотография
Это исходник или конечный продукт? Но в любом случае - кошмар!
да,забыла сказать
установки по черному меняла в копии файла
а потом осветленный черный канал вставляла в исходник
естественно красочность ушла
в самом конце уже потом поднимала резкость
:p:
не
это исходник
фото лучше вышла на печати..
только размыты уж очень кирпичи пола
Ну по приложеной RGB фото всё очень и очень грусно. Для детального совета нужен именно исходник - CMYK файл.
Если в общих словах: я бы начал с построения ложного СMYK профиля(может подошло бы что-нибудь из имеющегося) c растискиванием по черной например ноль, и повышенному в области теней по цветным краскам добившись таким образом нормальных теней, уже из него крутил бы в Lab или RGB.
как все запущено... можно исходник посмотреть?
ребят
а как вам выложить исходник?
сами понимаете,весит много
а так..по идее-это он и есть
токолько в rgb
я ничего не изменяла..
:rolleyes:
исправленный файл на печати...а это так..слезы и мои прошлые мучения
Igor Bon
может я неправильно выразилась...но я и создала ложный профиль, а оттуда скопировала и заменила черный
да..как-то странно ты сказал по поводу черного..
его ж итак много,а ты еще растискивание собрался по нулям ставить
Мне кажется, что тут паркет - не самое страшное. Телевизор и область вокруг него в крапинку какую-то.
паркет я нарисовала до телека
кресло почистила
а вот с телевизором..ну там просто не из чего его рисовать
Может имело смысл взять другой телевизор и поставить его на эту картинку?
или вектором его. отрисовать.
другой телик?
ууу
искать долго
Проверь на исходнике, поставь 0 для чёрного (не забудь отбросить старый профиль после изменений в Сolor Settings). Ведь у тебя стоит около 20% и соответственно при 0 его будет отображаться меньше при тех же процентах.
ты имеешь ввиду black limit?
или dot gain?
Кривую растискивания
Доброе утро
спасибо
додумалась позже уже вчера
изменила
чудно получается
+ применила селектив кала - убрала CMY из под черного
как же я раньше не догадалась-чернота очень хорошо слезла сразу со многих деталей..
:p:
спасибо
Доброе утро всем!
Igor Bon
вопрос наверное к тебе
вот смотри:типография дает настройки, а я тут ложные профили создаю..
воходит..делать я что угодно могу, но в конце нужно все равно вернуться к моим "типографским" настройкам, так? ну или измененный черный канал вставлять в нормальную старую фоту.
в противном случае, как же фоту они принимать будут?!
мы просто ложные профили..создавали всегда для себя..а номер уходит в препресс по тем техтребованиям, которая запрашивает типография
Yaspersen сказал(а):
Доброе утро всем!
Igor Bon
Естественно все ложные профиля (СMYK это или RGB неважно) служат только для визуального приведения картинки в порядок, затем идёт конвертация в Lab или рабочее RGB и картинка снова конвертируется только с нужными (рабочими) установками CMYK - в конце нужно все равно вернуться к моим "типографским" настройкам -именно так!
отлично
:p:
Уважаемая Yaspersen, а так же и другие, а не могли бы вы рассказать что такое растискивание и построение ложного профиля? И как это делается? Или может укажете где можно прочитать. И как вы, Yaspersen всё-таки справились с этим черным цветом. Пошагово если не затруднит. Простое человеческое любопытство.
В любом случае спасибо forum.rudtp за наше счастливое детство (отрочество, юность, старость)!
