У кого большой опыт работы с лаковыми формами?
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
Полимерные или лакировальные резины для лаковых секций офсетных (или стационарных) машин.
Больше про "резиновые" формы, которые режут плоттерами.
1. Какие метки придуманы, чтобы совмещать лак, если по изображению непонятно? На резине же кресты не вырежешь, тонковаты. Да и сильно отдельно все это делается (и по времени и вообще) - печатные и лаковые формы... Пока распечатываем в 100% масштабе листики, чтобы сверяться при печати.
2. Как каталогизировать лаковые формы? Если предполагается их повторное использование (а оно предполагается из-за их дороговизны)
Визуально они все похожи. А бывает, что на одной пачке заказчика окошко в одном месте, а на такой же по размеру, но с другой номенклатурой - в другом. Опять же, лаковые формы должны вязаться с вырубными штампами.
Пока собираю базу. Пока в Экселе, но очень хочется именно базу (настоящую, со связями таблиц, поиском и пр.)
Каждый чертеж единичной пачки имеет свой номер. Просто чертеж пачки. Название файла - это номер чертежа и размеры. Так как чертеж может быть использован разными заказчиками, в разных штампах и лак на нем может быть по разному, поэтому в названии больше никакой конкретики.
Каждый штамп имеет свой номер и указание на номер единичной пачки, которая использована в штампе. Название штампа - это его номер, номер чертежа пачки, размеры и количество пачек на штампе. Тоже не привязан к заказчикам, так как встречается использование одного штампа разными заказчиками.
Каждая лаковая единичка - чертеж пачки и лаковый спот - имеет свой номер и также указание на номер единичной пачки, которая использована в этой лаковой единичке. Название лаковой единички - это её номер, номер чертежа пачки и размеры. Всё, без другой конкретики.
Каждая лаковая форма - имеет свой номер и все указания: номер лаковой единички, номер чертежа и номер штампа. Это самое длинное название файла.
В файле формы - спуск - штамп с единичками чертежей и лака и рядом отзеркаленный и сдисторшенный раскрой резины.
Пока не знаю, как это все будет работать, когда форм станет много.
Заодно и нумерация вырубных штампов. У меня для каждого оборудования пока своя нумерация. Хочется и общую дать нумерацию - но есть и много минусов. У каждого станка стоят его штампы. Если будет общая нумерация - номера очень разбросаются.
Из плюсов общей нумерации - можно легко искать по размерам сразу по всем видам оборудования.
Была куча лаковых резин, сколько точно никто не знал но не мене ста. Складывали одна на другую. В клапане или хвосте подписывали название заказа "Сахар, Шоколад, Зубная паста, Мыло". Вот бывало только так что Сахара только 5 разных вида, тогда брали оттиски с прошлого тиража и по окошкам вырезанным определяли какая из резин. Мы так работали. Можно каждому виду заказа присваивать номер формы и он будет совпадать с номером лаковой резины или формы.
кмк для общей нумерации буквенный индекс станка в конце номера, иначе никак. Нумерацию сразу лучше делать 4-5 значную, с запасом.
Но это еще надо прикручивать к АСУП.
Я бы сделал так. За основу взять макет одного изделия. В макете в сторонке или в штампе подтянуть все остальные признаки: высекается штампом номер ххх, лакируется формой yyy и т.д.
Получается клубок, хвостик у которого макет. Открываешь макет и разматываешь техпроцесс. Та же информация находится в карте заказа и тогда нет необходимости делать длинный артикул.
Чтобы был поиск, подобную связку можно попробовать сделать справочниками в CRM Планфикс. Либо через пользовательские поля, но только их выйдет больше двух, значит по бесплатной подписке уже не прокатит.
