Цветопроба на RGB-output-профайлах
Alexey Shadrin
По просьбам трудящихся :)
Добрый вечер!
До сравнительно недавнего времени цифровую пробу традиционно делали с помощью системы струйный принтер+РИП (чаще всего Best). RGB Output профайлами никто не пользовался из-за неудовлетворительного качества их работы. Последнее было связано, как с несовершенством самих струйников, так и с несовершенной системой построения этих профайлов.
Но в последние два года в области RGB-output произошел колоссальный скачок и качество профайлов резко выросло. Выросло, и на мой взгляд, уравнялось (если не переплюнуло) традиционные CMYK-профайлы (почему переплюнуло – имхо потому, что взаимоотношения с черной краской определяет не пользователь, который строит профайл, а фирма-производитель драйвера).
Принцип RGB Output-профайлов предельно прост: строится таблица соответствия данных в файле цветовым ощущениям с оттиска. Всё, что между («делитель», линеаризатор, растеризатор и проч. и проч.) – черный ящик. Мы этому черному ящику доверяем. Главное, лишь бы он был неизменен. Epson-у доверять можно, как Мюллеру.
Далее: несмотря на серьезные успехи в деле RGB output народ по-прежнему пользуется РИП-ами, но при этом внятно объяснить, -- зачем? – а фиг знает!
На мой взгляд у РИП-ов есть один идеологический плюс: возможность линеаризации (регуляризации) принтера. Зачем нужна линеаризация? Затем, чтобы в первую очередь обеспечить читабельность теней (у многих принтеров идет залив по теням) и бОльшую точность профайла. Задача понятна, но кто сказал, что Бест с ней успешно справляется?
Далее: черный ящик (на входе которого значения в файле, на выходе цветовые ощущения, а внутри – драйвер принтера) вылизан Epson-ом, повторю, до зеркального блеска по всем параметрам: и по нашей любимой сумме красок и проч. и проч.. В режиме No Color Adjustment принтер дает максимальный охват, но при этом процесс линеаризован чуть хуже, чем в режиме Color Control. Режим Color Control оптимален для большинства изображений, но офсетные бинары воспроизводит не очень точно. Поэтому предпочтителен No Color Adjustment, а расширенная по теням тест-карта позволяет справиться с проблемой теней, имхо, лучше Беста. Так или иначе: нужно иметь два профайла для обоих режимов, и пользоваться ими, что называется -- контекстно.
Теперь собственно схема действий:
1. В TestchartGenerator создаем тест-карту по референсу, что в аттаче.
2. Печатаем в режиме драйвера No Color Adjustment (Color Control) из Фотошопа. В print space выставляем Same As Source.
3. Даем высохнуть 2 часа, измеряем, строим Large-профайл.
4. Берем РИП Express 53 или любой другой РИП Harlequin (полно в сети; как настраивать – читай мою заметку на rudtp). Настраиваем его на печать в TIFF с рекомбайном постскрипта.
5. Полученный TIFF открываем в Фотошопе, присваиваем профайл печатного процесса, конвертируем по свежепостроенному профайлу принтера в режиме Absolute .
6. Отправляем на печать с параметрами, при которых печаталась тест-карта.
7. Чистые от эмулята цвета офсетной бумаги полоски принтерной бумаги обязательно обрезаем резаком, дабы адаптация зрения шла по эмуляту, а не по принтерной бумаге.
Теперь: коль скоро за основу мы берем тот самый сепарированный постскрипт, что будет отправлен на вывод пленок, все наши любимые трэппинги, оверпринты, шрифты и проч. – в явном виде и замечательно видны. Проблема Кварка также должна уйти (хотя я не работаю в Кварке, поэтому тонкостей не знаю).
Далее. Чтобы упростить и ускорить процесс делаем так: строим device link profile в PM 501: StandartEuro-->наш RGB output в режиме Absolute. Полученный DLP подгружаем в Express 53 и настраиваем Color Setup так, чтобы на выходе был бы TIFF уже преобразованный в RGB принтера по данному DLP-профайлу. Теперь нам остается использовать или Фотошоп, или InDes3, или Illustr. просто в роли «тупопечатника» -- Same As Source и вперед, никаких ручных преобразований.
Что еще хорошо: преобразование выполняет не РИП, как кажется на первый взгляд, а сам его величество LogoSync – это же DLP-профайл ;) .
Итак, еще раз:
1. Сгенерили сепарированный постскрипт нашей работы
2. По горячей линии он тут же рипанулся в RGB TIFF по DLP профайлу.
3. Грузим в Шоп и выводим Same As Source.
Секунды, просто секунды. Тем паче есть одна хитрость: TIFF остается в оперативной памяти и молниеносно грузится в Шоп. Для точнсти экранного показа можно присвоить наш RGB Output. Все проверить, просмотреть и, если что исправить ошибки не выводя. На огромном увеличении и проч.
Так что, сугубое имхо: «Скрыпач не нужен, дядя Вова», то бишь Бест. По крайней мере на Epson (обкатано на 1290, R800, 2100, 7600).
Проверено – мин нет.
Так работет цветопроба в Аляске-ПОФ (теперь на Epson R800), так у меня (на 1290).
Удачи!
Алексей.
Ответ: Цветопроба на RGB-output-профайлах
По моему мнению у этой системы есть три существенных недостатка:
1.- она не подходит для автоматизированного производства, и производства более "три компьютера-один принтер"
2.- она не подходит для любого другого принтера, кроме Epson.
А Epson самый распространённый, но не единственный принтер.
3.- RIP хуже арлекина представить себе сложно, поэтому не желательно его использовать для каких-либо сложных преобразований цвета, и Seps2Com.
Уже давно сам пытаюсь использовать RGB профайлы для цифровой пробы,
но каждый раз упираюсь в эти проблемы!
Но при ручном производстве, проблема остается только одна- номер два ;)
Глубочайшее и наираспространеннейшее заблуждение :asl: -- в данной схеме Арлекин не выполняет никаких (!) преобразований. Никаких!!! Используемый профайл -- это device link profile. В нем нет PCS как такового и преобразования уже все СДЕЛАНЫ, и не кем-нибудь, а самим Logo, то есть тем СММ, что строил данный профайл. Арлекину же остается лишь одни цифири пересчитать в другие по жесткой, не им разработанной схеме. Тупо. И не более того. В этом прелесть.
Используя DLP-профайл мы избавляем РИП от необходимости напрягаться в данном смысле. его задача сводится к простой вещи -- пересчитать один формат записи информации в другой.
Утверждение, что данная метода подходит только для Epson, имхо, устаревшее. Нужно брать и пробовать сегодня, на PM 501 или Monaco. Брать и пробовать. если же проблемы в тенях останутся, то это значит, что драйвер плох. Встает вопрос: зачем покупать принтер той фирмы, что не в состоянии отшлифовать свой драйвер?
Далее. Честно сказать я не понял, почему система не подходит для "три компьютера и более + 1 принтер". Поясните, пожалуйста.
Не совсем понятно, что значит "автоматизированное производство": я работал на очень крупных флексопроизводствах (Полиграфоформление) и не видел, чтобы цветопробы вылетали пакетами даже при огромном количестве заказов. Одна-две, ну три в день. Пять на крайний случай. В чем проблема? :)
Алексей.
Как раз с этим у Арлекина и есть проблемы. Не понимание многостраничных сепарированных файлов из разных приложений, странная интерпритация треппинга и т.д.
(Но с другой стороны, для пересчета с TIFF это может быть для многих действительно не актуально)
Это вариант работы, когда оператор послал из приложения на печать, и далее занимается своими делами.
Открывать Фотошопом изображение, отправлять его на печать это ВРЕМЯ,
которого очень часто не бывает.
Проблема в том что если переводить пре-прессы (не производства) на подобную технологию, то цветопроб будет не 5 в день, а... много больше,
в несколько раз больше...
А если брать организации, у которых стоИт по 12-15 машин только на Design, (и при этом половина маков с 9 системой, пара с Х, и половина WIN), нужно будет нанимать отдельного человека для печати.
PS. Хороший принтер Epson, но только дорогие чернила пьет литрами
и черный цвет у него какой-то странный :)
С уважением Антон
Аргументируйте, пожалуйста.
Я настроил RGB-output для IRIS iProof (aka Canon 8500). Результат не хуже, чем при выводе через родной RIP на Mac или через Best на PC с вылизанной линеаризацией, хотя настройка и производилась лишь в качестве эксперимента. Думаю, что для принтеров с "кривыми" драйверами нужно экспериментировать - подбирать режимы в драйвере, тесткарты делать побольше.
Уже 2 года пользуюсь Express 53 для растрирования цветопроб - претензии минимальны. Мне не совсем понятна необходимость работы именно с сепарированными PS... Но были случаи, когда приносили уже сепарированный, и Express нормально их отрабатывал. По поводу же управления цветом - ну и не делайте преобразования в Express, конвертите руками в Photoshop или используйте, как пишет Алексей, DLP-профайлы - там участие CMM Express будет минимально.
Отмечу еще одну особеность RGB-output профайлов: все таблицы LUT в них имеют 33 grid points, в отличие от CMYK-профайлов, в которых таблицы A2B имеют 16 или 17 grid points. Думаю, это влияет на точность работы CMM с профайлом.
С Epson 1160 проблем с построением RGB профайла не было
К сожалению, эксперименты с HP10 PS (не закидывайте помидорами, пожалуйста)
привели пока к результату, который прилагается ниже...
Вообщем будем далее работать в направлении RGB :)
Профайлы строились на бумаге Ломонд глянцевой с небольшим охватом
(у родной бумаги больше, даже у матовой)
С уважением Антон
    89.9 КБ · Просм.: 2 101
Ну, Бог с ними с помидорами, но, отче: нашел-с по чему судить, ей Богу. Нет, давайте уж не Хьюлетт. :)
Дайте, дайте мне сказать ;
С этой частью я определенно соглашусь. Девайс линк созданный Гретаг да еще если он используется при расчетах, которые производит сам же Гретаг это очень большой плюс. Сам создал сам и мучается. Он уж точно лучше других будет знать как с этими профилями работать (это так отступление).
Проблема у Беста в части СМS есть. В частности отсутствия BPC и возможности работы с девайс линками( когда по L один профиль короче другого). Здесь и начинаются проблемы.
Но и эта проблема решаема. Не очень красиво и удобно, но решаема. Что касается девайс линков, то тут все печальней. Но на подходе XF, который это умеет.
Алексей.
По предложенной схеме получается, что нужно некое место куда стекаются все, что идет на пробу и там перелопачивается. Как его (это место) организовать? Если падают отдельные картинки, то это не так проблемно. Можно написать экшн под разные процессы и худо бедно будет работать.
А если эти картинки не полосные? Нужно собрать их на полосу? Ручками?
Постскрипты тоже можно отрастрировать, слепить (если сепареный) отпечатать. А если композитный? Как отследить трепинг? Еще одна оперция?
Печать из кварка возможна через постскрипт и далее см выше.
А спот цвета? Как быть с ними? Мы уже говорили, что СМS в этом случае далеко не идеал. И нужно это дело обходить.
Т.к. разновидность материалов падающих на пробу велика, то автоматизировать этот процесс можно только частично и без человека не обойтись. А это опять же человеческий фактор и время. У нас, например, в день можеть быть сделано > 100 полос А4. При этом все для разных типографий, а следовательно разные установки. У нас в среднем с печатью на полосу А4 уходит 5-6 минут. А если руками?
Смысл в этом всем один на РИП посылаются отрастрированный приведенный по цвету тифф (если через фотошоп работать). А как быть с многочисленными ошибками в тех же постскиптах, епсах, обтравках шрифтах? Растрирование в Шопе этого не отловит. Нужно делать пробу с файла, который идет в типографию без его растрирования и преобразования формата. Только в этом случае можно говорить о пробе не только как о образце цвета, но и как о цветопробе. Многие ведь вкладывают в понятие цветопроба еще и понятие контрактности. Покажите мне человека, который этого не подразумевает. Бест большинство этих задач решает. А то что СМS у него не самый сильный, так это только часть его работы. Есть Рипы у которых это все на более высоком уровне организовано, но и цена у них соответствующая. Если же говорить о нужности или не нужности, то это вопрос денег и здравого смысла. Если делать <10 цветопроб в день, то можно и помучиться. Но высока вероятность ошибки т.к. фактически идет переделка файла. А если это клиентский файл и этот клиент платит большие деньги? Цена ошибки возрастает в разы. Вот и получается, что нужно решать деньгами. Хорошо, что не своими :smile:
Алексей, задача цветопробы продемонстрировать цветовые ощущения, которые возникнут на офсетном оттиске при имеющихся значениях колличества краски, если в процессе имитации в данные изображения вмешивается CMS - называть этот отпечаток цветопробой не корректно это не проба, это имитация, будьте последовательным в своём отношении к терминам.
Я ещё не видел честной цифровой пробы.
Можно и Хьюлит :star: , но нужен СВЕТ и на сторону лучше не отдавать.
Т.к. света в большинстве мест нет. А вообще он по умолчанию идет с Рипом. И в этом Рипе и принтере есть все для его первичной настройки.
У него есть еще плюсы. :smile:
Столкнулся со слеующим, на мой взгляд существенными:
1. Плотность у HP выше чем у Епсона. Даже на родных бумагах Епсона.
2. Охват на разных бумагах получается >= Епсону.
Есть еще по мелочи, но это можно опустить.
Но стоит заметить, что недостатки тоже существенны. :cry:
А аналоговая была честной?
А может ли быть проба честной?
И нужно ли?
To be or not to.... :smile:
Я видел. И у меня свидетели есть ;)
Коллеги!
"Имитация", "цветопроба", "proof", или что там еще -- это всё суть словоблудие. Такая же лажа, что и "цветоделение". И никакой "честной" пробы, если уж на то пошло не существует и не может существовать, так как тиражное устройство может изгаляться в широком диапазоне значений. Офсет, флекса, глубокая, высокая -- крайне непостоянные и капризные процессы. Поэтому наша цифровая принтерная распечатка -- это ни что иное, как "цветоуказание" -- напечатай вот так-то. Но я сделал так, что напечатать это ты можешь. Вот суть. Тк что сымитировать невозможно в принципе. А матчпринт -- это полная лажа. Полнейшая, коллеги, и мы все хорошо это знаем. Причины просты и понятны, но давайте не будем флеймиться по этому поводу :) Думаю, не найдется ни одного человека, кто бы не имел возможности в этом убедиться.
Алексей.
MB сказал(а):
У Грибунина :)
Я не знаю, как это называть, копия или еще что, но идентичность была практически 100%-ная. Причем, я не рассматривал их последовательно. Они (отпечатки) лежали рядом. И я не один их рассматривал, здесь есть несколько людей, которые могут подтвердить мои слова.
Есть одно но, не оттиск повторял пруф, а пруф имитировал оттиск.
Алексей, тут и флеймить то не надо. Есть выложенные замеры нескольких пруфов. Можно взять их и посмотреть, что они из себя представляют на самом деле. Можно конечно же долго и упорно рассказывать, что по колористике и градационным характеристикам - это отдельные (каждый сам по себе) устройства и пытаться делать через них цветоуказания, мягко говоря, легкий самообман.
Спасибо, Герман!
Герман, ратолкуй мне еще одну вещь, пожалуйста. Значит, смотри, -- ситуация (которая была не раз, не два и не пять).
Звонок:
-- Откалибруйте нам, пожалуйста, струйный принтер —
-- Пожалуйста --
-- Так, чтобы оттиски с принтера были похожи на Матчпринт –
-- А зачем на Матчпринт? –
-- А-а-а, ну-у, м-м-, эта-а-а, типа…--
-- Вас устраиват качество Матчпринт, как цветопробы? –
-- Нет. –
-- Тогда зачем похоже на Матчпринт? –
Что скажешь?
Алексей.
P.S. Всё. Ales. Мы отдали статью редактору-корректору. Ждем-с. ;)
А можно я скажу. :)
Приходит заказчик.
-- Можете сделать пробу?
-- Можем. Вам какую? Аналоговую, цифровую?
-- А какая лучше?
-- А что типография говорит?
-- Они в Матчпринт попадают.
-- Значит аналоговую. Они с пленок печатают?
-- Нет, у них СТР.
-- Значит цифровая.
Вот и все.
А как только начинаешь долго и упорно распинаться, то заказчик обижается и изрекает:
-- Только вы задаете такие дурацкие вопросы. А вот там-то и там-то нам просто сделали и вопросов не задавали.
Ну, хорошо, Михаил, смотрите:
Пусть, условно коридор печатной машины от 5 до 15 неких условных возможностей.
Пусть Матчпринт выдает 7
Цифровая -- 9
Ну, и на здоровье. Оба в коридоре. В оба попадут.
Но сводить-то их зачем? :eek: Зачем пыжиться и делать заведомо ненужную работу?
Не надо заказчику демонстрировать одинаковость матча и цифры -- вывел цифру и отдал. И привет. ;)
А как типографии доказать, что твоя цифра настроена? Матчпринту они верят, а мою цифру они видят в первый раз. И называют ее принтерной распечаткой.
