Цвета в Corel
  • Автор темы Автор темы Kreganam
Kreganam
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста решение проблемы.
Все программы отображают цвет нормально (как на примере в photoshop). При загрузке любой картинки содержащий данный цвет в Corel Draw цвет изменяется до неузнаваемости. как добиться того чтобы в кореле отображался именно такой же цвет как в фотошопе? проблема с цветом почему-то только в кореле!
Спасибо!
    211.2 КБ · Просм.: 1 274
Ответ: Цвета в Corel
Для того, чтобы цвета отображались одинаково, необходимо задать одинаковые настройки CMS. В Фотошопе их можно посмотреть по Ctrl+shift+K, в Кореле (если речь про х5) "Tools ->- Color Management ->- Default Settings". В другой версии Корела может быть чуть по-другому.
как настроит инструмент цветов
Возникла такая же проблема с отображением цветов в х6
Все настройки cms одинаковы на всех програх, а корел все равно цвет искажает. В чем прикол?
Proof colors?
как-то так
    274.8 КБ · Просм.: 1 181
неправильная ссылка, на два поста ниже, твой №11
http://forum.rudtp.ru/threads/kopirovanie-svojstv-gradienta-pri-rabote-s-tekstom.57908/#post-679722
UPD
Упс! и моя тоже "неправильная" )) Опять глюк движка.
UPDD
со второго раза и "твоя" и "моя" заработала... впрочем они абсолютно одинаковые.
включение и выключение proof color ничего не меняет
А в параметрах цветопробы что у вас стоит?
В кореле абсолютный, а в адобе относительный.
сохранить черный убрать... сопоставить возможно тоже.
Политики использования CMYK разные.
Если в винде установлены заводские профили мониторов, то их прибить.
В кореле абсолютный, а в адобе относительный. - менял, не помогает
сохранить черный убрать... сопоставить возможно тоже. - пробовал не помогает
Политики использования CMYK разные. - это не влияет, цветовые профили документов одинаковые
Если в винде установлены заводские профили мониторов, то их прибить. - а здесь можно покоыврять ченить...
    36.2 КБ · Просм.: 1 083
а я про что спрашивал?
там установите нужный профиль.
Только вот я не могу понять, почему при замене профиля документа он автоматом не меняется в параметрах цветопробы? Ведь по сути монитор отражает именно их, ПЦ, а не того профиля, что стоит в настройках цвета документа (или дефолтных).
пробовал менять различные профили подстановки в цветопробе - не помогает.
У мя стоят два разных монитора, возможно cms корел как-то цепляет второй моник вместо первого?
из 10%К сделать сиреневый цвет
упс, точно! имхо вообще никакие настройки так сделать не могут, я б понял ещё на каком-нибудь смесевом. просто не обратил внимания что там простые 10% чёрного... очень странно, глюк какой-то.
Опа! решил трабл. Дело было в том, что кореловский CMS цеплял профиль второго моника из WCS.
Убил профиль второго монитора в виндовой WCS и все заработало норм!
А в Tools/Color Management/Document Settings оно не меняется разве?
