Цвет текста, копируемого из Ворда - в RGB вместо CMYK
  • Автор темы Автор темы Anastasie
Anastasie
Поискала по форуму, но подобной темы не нашла. Если плохо искала, и кто-нибудь покажет ссылку, буду весьма благодарна.
Проблема вот в чём. При экспорте из Ворда (2003, SP1) в Corel (12) текстовых фрагментов, они вставляются как R0G0B0.
Вставляю так. В Ворде выделяю текст, ctrl+c, в Corele - Paragraph Text -> ctrl+v -> Maintain font and formating.
Вчера пропатчила CdrCore.dll, как написано в одной из тем форума (чтобы Corel не тянул и не сохранял цветовые стили) - на процесс это не повлияло.
Есть ли какая-то возможность сделать так, чтобы при том же алгоритме действий (это важно: нужно сохранять форматирование текста, имеющееся в Ворде) текст вставлялся в виде C0M0Y0K100?
Заранее спасибо.
ЗЫ если важно: ось - Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 2 Сборка 2600
Ответ: Цвет текста, копируемого из Ворда - в RGB вместо CMYK
А поменять цветовую модель у Paragraph text?
Поставить при импорте Force CMYK Black
Ну и конечно замену цвета R0G0B0 на C0M0Y0K100 можно произвести в любой момент без каких-либо проблем
Вроде как топикстартеру надо не импортировать, а через буфер перебрасывать, а в этом случае всегда будет RGB, но, как уже писал Dorg, в любой момент можно произвести замену R0G0B0 на C0M0Y0K100 во всем документе.
При вставке из буфера CTRL+V выдается окно (см. аттач) Импорт, прошу прощения за неточность формулировки, не как операция CTRL+I, а в более широком смысле...
    46 КБ · Просм.: 928
А такая галка есть в 12-м? И может диалог отключен (тогда надо ресетнуть варнинги)
Вообще пора перейти с 12-го на Х3. Уж либо 11-й (ради старых шрифтов) либо 13-й. 12-й ни рыба ни мясо.
Проглядел я, что 12 Корел, в 12 не работал, а в 11 такая проблема была просто о ней помнил и менял ручками
А чего вы паритесь - Корел и без вас знает что RGB0 надо печатать К100, равно как и экспортировать в EPS также. Вы хотя бы посмотрели что будет написано в Separations если у вас нет ничего в документе ничего кроме ржб-шного черного текста вставленного из Ворда.
Прикол в том, что Корел знает что Red это M100Y100, а Green это C100Y100, а самое главное что Blue это C100M100. Проверьте - приколитесь над приколистами которые вам тут фатальную замену цвета посоветовали.
Я из Ворда с его оформлением не вставляю, равно как и с веб-страниц, но постоянно вставляю олешный бар-код именно как OLE контейнер. И не парюсь - экспортирую в EPS и все вывожу запросто: бар код изображается К100.
У меня Корел-12 со всеми "обдейдами".
Zest, опять флудим? Вопрос был сформулирован про изменение цвета. Ответ тоже был дан в тему. Ваше замечание, безусловно, справедливо, но не в тему топика. Не забывайте, что кореловские макеты очень часто несут в формате cdr и на выводе разбираться не станут - увидят в документ инфо ргб и завернут макет или снимут денег за доработку.
Можете на пупе изворачиваться цепляясь за несуществующий смысл - он тут ровно один: что делать с RGB'шными цветами при печати. А ничего не делать - таков ответ.
Что касается формулировки вопроса, она была такой: как вставить RGB'шный черный текст так, чтобы он стал K100. Процитировать? Поэтому не флудите - никто вас не спрашивал как заменить ржб на цмик после вставки.
Заменить, разумеется, очень просто: выделяте текстовый объект и нажимаете на цмиковой поллитре К100%. В чем проблема?
Пост Zest'a абсолютно в теме данного вопроса и ни в коей мере не является оффтопиком. Лично я перекрашиваю RGB000 в CMYK100 только в случае отдачи макета на сторону. В случае попадания этого цвета в градиент, крашу в соответствующий CMYK Rich Black.
moderatorial
Просьба для выяснения отношений перейти в личку, а если вы не можете без публики, то в "Разговоры обо всём"
