Цвет на мониторах Apple/MacOS
  • Автор темы Автор темы garif
garif
R.I.P.
1. Какие штатные настройки наиболее оптимальны для нормального цветовоспроизведения?
2. Насколько критично может отличаться цвет при одинаковых стандартных настройках на разных устройствах (допустим, Аймак, МакбукПро, с разными типами дисплеев, разных годов выпуска)?
3. Стоит ли пользоваться штатной утилитой калибровки?
4. Или лучше использовать стандартные профили? Если да - то какой наиболее "правильный"?
5. Яркость в настройках - какая оптимальнее? "Настраивать автоматически" - забыть как страшный сон?
6. Какое оптимальное решение для связки полиграфия-интернет? Хочется приемлемого цвета как при различных видах (офсет, цифра, широкоформат) печати (чтобы было "почти как на мониторе"), так и при работе с макетами, предназначенными для интернета/планшетов и т.п.
п.с.
Идеального цвета не нужно.
Просто нормальная цветопередача без использования доп. оборудования.
Теорию цветовоспроизведения знаю в общих чертах.
Просьба не зацикливаться на идеализме и несостыковке некоторых пунктов.
3. Можно воспользоваться
На остальные вопросы не отвечу, пользуюсь X-Rite ColorMunki Display, меня вполне устраивает. С аймаком работает на уровне железа, устанавливает все заданные параметры при калибрации (или линеаризации, не могу запомнить разницу).
При настройках по умолчанию разница некритична. Просто оставь все как есть и не лезь никуда.
Ибо альтернатива только одна - нормально откалиброваться прибором.
А какие они по умолчанию? :)
У меня Мак, мягко говоря, "не из коробки".
Опять же, яркость на максимуме запредельная, имхо.
Это не наш метод. :)
Какой "стандартный" профиль ставить?
Какую яркость?
Или автоматическая - приемлема?
Это не рассматриваем.
Петр, яркость снизь до комфортной, качеству это все равно не повредит, а глазам легче…
@garif, напомни свой адрес мейла в привате
Реакции: garif
Доброго дня всем.
Про альтернативу RPavel уже сказал.
Монитор в качестве просмотра изображений для качественной полиграфии/интернета/широкоформатной печати?
Если для отсмотра цвета и деталей для полиграфии, то только калиброваться.
А так можно разные визуальные тесты поискать, их посмотреть.
Вот, например 3 картинки:
должны читаться все шкалки и детали в светах, полутонах и тенях.
И серый фон должен быть серым :)
P.S. Что касаемо профиля, лучше sRGB поставить как для рабочего профиля монитора, так и для RGB цветового пространства в настройках Photoshopa, у него (профиля) цветовой охват поменьше, на разных мониторах меньше расхождение будет.
    388 КБ · Просм.: 999
    427.2 КБ · Просм.: 1 106
    426.8 КБ · Просм.: 1 248
Да.
Почему он может быть не серым на стандартных профилях?
Этот?
Визуально он очень яркий и светлый (простите за терминологию, но поскольку не говорим о серьезной калибровке - такие обозначения вполне уместны).
При печати на более-менее калиброванных машинах отпечатки получаются темными.
Реакции: garif
потому что кроме профиля на мониторах, как правило, много всяких кнопок, которым твой профиль пофик :).
'fp'
Где? Где там кнопки на этих мониторах???
Жень, название темы перечитай. :)
то есть, на этих мониторах нет никакого управления контрастом, яркостью, каналами по отдельности?
Жень, ты про какие "кнопки"?
Их всего три
power
Яркость+
Яркость-
Во, вон у Андрея вообще одна.
и лучшеб и их не было)))
я (так рабочее место устроено) постоянно задеваю power.
а она, кнопка эта, жутко чувствительна(((
На аймаках монитор не калибруется стандартным софтом даже с помощью калибратора.
Там просто идет завал в тенях.
Все остальное – пляски с бубном вокруг покойника. Ставь стандартный профиль в качестве системного, sRGB в качестве Фотошопного и покрути яркость вниз, чтобы тестовые шкалки в светах читались.
У меня на аймаке примерно так стоит после калибровки и яркости в районе 120 кд/м2 (больше для полиграфии плохо, я бы вообще 100 выставил, но плохо совсем получается).
    174.1 КБ · Просм.: 1 215
Реакции: garif
поскольку у тебя яркость задрана. вот тебе и тёмные.
Автояркость - зло?
На сколько у тебя яркость выставлена - покажи скрин.
Жвачкой залепи! :))
у меня калиброванный монитор эппл. тебе моя яркость не поможет.
(и вот яркость-то у меня скотчем залеплена).
и висит он вторым рядом с неком (основным).
@Lexxey, спасибо! Четко и по делу.
Тьфу, блин!
Я перепутал кислое с мягким. :)
Визуально он очень яркий и светлый.
Все же наоборот! 'otbline'
