Trueflow SE и линеаризация CTP
  • Автор темы Автор темы SveZa
SveZa
Всем здравствуйте! Нужна помощь. Дружу с труфло совсем не долго, и совсем поверхностно знаю эту программу. На работе решили купить новые формы, и вот проблема с линеаризацией.
Есть такая программа Дот Гейм, она вроде бы понятна — создает кривую, ну делать ее нужно будет после промеров с отредактируемой линеаризацией. А есть еще программа SGD Adjustment (как мне сказали именно в ней то и делается сама линераризация), и созданные в ней файлы лежат в системных папках с названиями, например 175,133 в папке "TF1-724SQ0LM". Внутри таких папок файлы с этой самой программы, причем открывая их, значения там одни и те же, независимо 175,133. Подкоректировали одну, начали сохранять, а фигушки, создать новую не дает, только пересохранять существующую. Бог с ним, пересохранили, выбираем в труфло (рис), рипуем, меряют на СTР опять тоже самое. Или мы вообще все делаем не правильно? Может кто сталкивался, помогите)
    1.1 МБ · Просм.: 1 061
    34.4 КБ · Просм.: 953
    34.4 КБ · Просм.: 1 097
    235.5 КБ · Просм.: 1 126
@SveZa, скажите пожалуйста, а нет ли у вас документации на вашу TrueFlow? Ну или, может, есть кнопка Help в программе? И может быть там есть раздел Linearization?
И
тут точно ни при чём.
И
Есть мануал на английском языке, он огромный. И пролистав его нечего не нашли(
ТруФлоу хорош среди прочего и тем, что и мануалы не нужно читать: навёл курсор на то, что интересует – всплыло описание педали/значения.
Сильно сомневаюсь, что Вы правильно диагностировали проблему. Если формы новые, то тут скорее необходимо саму машину откалибровать на предмет фокуса/зума/мощности/скорости.
ДотГейн – это растискивание и пока Вам оно наверняка не нужно.
Да и почему бы сервисменам не позвонить? Уроните рип и что потом? Снова на форум?
И нечегошеньки не всплывает у меня)
Может конечно я не правильно выражаюсь, кашица в голове с этой программой. Конкретно интересует в каком месте задается линеаризация.
Да думали своими силами сможем, в той же самой мета дименшн проще все как то)
Я с метой не знаком, но и с ТруФлоу проблем нет, если знать, что ты делаешь, почему и для чего.
Евгений прав - незачем в RIP лазить, чтобы пристрелять новую пластину. Достаточно завести в аппарате новый тип пластины и настроить параметры на него.
ЗЫ правда придётся до кучи, либо создать весь зоопарк размеров и машин с этим типом пластин, либо переключать тип пластин в размерах руками.
ЗЗЫ либо, как некоторые, на лету менять параметры типа пластин. '))'
ЗЗЗЫ ну и наконец, "хорошая" проявка в состоянии убить все труды по настройке.
Реакции: Valentin
Да говорят, что такой профилактикой стп нашей занимаются каждый год (а в этот раз профилактика + новые формы тестить), и мол каждый год так, всегда меряют шкалу, а потом дают значения препрессеру, после корректировки на рипе, опять закидывают на стп, опять меряют. И так до того момента пока их не устроит, а после настраивается растискивание. А предыдущий человек, говорит, что в первые слышит, и делал только растискивание.
Реакции: SveZa
Реакции: Valentin
@jeine, абсолютно правильно пишет.
Не стой стороны взялись за задачу.
Новые формы - это вот сюда.'rtfm'
Пример на Screen 4300.
Только если там нажимать бездумно можно вообще "остановить" СТР, и только сервис Вам поможет.'P:E'
    366.6 КБ · Просм.: 924
    268 КБ · Просм.: 1 001
Реакции: magneto
Чтобы коррекция линеаризации SGD Adjustment вступила в силу, то перед каждой коррекцией обязательно закрывается клиент TrueFlow - запускается Service Manager - останавливаете в нем процесс - следом запуск SGD Adjustment и коррекциях нужного вам SPM с соответствующей линиатурой и сохранение поверх (по-другому никак). Потом в Service Manager запускаете процесс клиента назад и следом запускаете клиент. В настройках горячей папки естественно выбираете SPM с линиатурой, который редактировали и параметр Adjust у SGD Adjustment. Не знаю насколько корректно работает на DotTiff, но на RipforRecorder проблем не было. Пользуюсь постоянно, ибо пластины средненькие пока, калибровки не достаточно, чтобы добиться идеала. Не пользовался линеаризации, когда были пластины AGFA Energy Elite Pro.
P.S. Мануалы норм сделаны, что нужно без проблем находится, весь изучать смысла нет, ибо куча бесполезных вещей, ибо многие не используют, некоторые опции по словам сервисников никогда даже не закупают.
Реакции: SveZa
Захожу редко, но народ меня сильно радует...
Вопросы и ответы чисто софтовые, а про какой стоит СТР никто и не спросил.
В случае скриновского аппарата - да убейте себя апстенку, но пока новые пластины вам сервисник (а уж кодаковская приблуда, когда изменения вносит только он с волшебным ключиком...) не откалибрует и не внесёт в список дозволенных, то так и будете врукопашную бороться с сущностями.
Ну нет же. Линеаризацию можно привязать на существующие пластины. В случае Труфло нет необходимости знать какой аппарат подключен. Да и в любом случае присоединить кореектирующие кривые в генерацию тифа - проблема внутренняя только рипа.
8 лет работали на ФНА без денситометра. 4 года на CtP без этого цифрового микроскопа.... )) Не пойму, чем вы тут занимаетесь. ))
