[Acr DC] Трим для"лежачих" и "стоячих" страниц. (PitStop)
elllfa
Многостраничный PDF файл одного формата, но со страницами "лежачими" и "стоячими" вперемешку. Лежачие страницы повернул на 90 градусов и мне надо было установить трим для всего документа. Установил трим через PitStop и применил ко всему документу, но эта операция вернула перевернутые страницы в исходное положение. Пробовал сохранить документ с первернутыми страницами и создать трим, но происходит то же самое, он как-будто помнит исходное положение страницы и высоту и ширину выставляет некорректно. Может кто сталкивался, как решили проблему.
Остортировать, назначить бокс для каждой группы, повернуть.
Для полиграфических нужд применительно к данному форуму PDF с разноформатными, не говоря уж о разноориентированных страницах, это прямая дорога к залёту и попадалову.
...с разноформатными
...в данном случае одноформатными, просто клиент поставил страницы с графикой и картинками, так что бы было читабельно, одни ландшафтные другие портретные в итоге получилась каша. Да дело в принципе не в этом, это еденичный случай. Просто интересно как Акробат запоминает первичную ориентацию страницы, даже после поворота и закрытия документа с сохранением.
...меняет "Rotate 0" на "Rotate 90".
да и при этом значения wight (ширина) height (высота) остаются неизменными, т.е. местами не меняются.
Поэтому трим для повернутых страниц ложится некорректно.
видимо нет, если приходится пояснять :)
Ваша проблема решается этим:
    62.3 КБ · Просм.: 994
duh, спасибо попробую
Может что то не понимаю в этой жизни:) Данная проблема вообще не проблема. Делается все штатными средствами ридера.
Плевать разного размера, одинакового, альбомного, книжного...
Для русского акробата (9 версия):
Дополнительно/Допечатная подготовка/Кадрирование страниц
выбрать "Обрезной формат" выставить трим от края, не забыть поставить галку всем страницам. Все... жмем кнопку Ок и радуемся
P.S. а может это оффтоп???:)
Если инструмент работает не так, как ему положено, это проблема, не смотря на наличие альтернативных способов решить задачу.
И, кстати, Adobe Reader и Adobe Acrobat обладают разным функционалом.
Да как то в курсе :) вроде про ридер речь и шла, про плагины к акробату не слышал даже...
P.S. ммм не совсем понял поторопился :) почему то решил что речь во втором случае про Acrobat Distiller. Просто по привычке... читалка-ридер.
Проделал только что все операции (повернул, задал трим, сохранил, открыл...) все в книжном, трим на месте...
Если инструмент работает не так как надо, может он и не нужен? :) Тем более есть штатная альтернатива. Впрочем у каждого свои привычки, ни в коем случае не настаиваю... у каждого свои причуды:)
Научите, как вы это делаете без плагинов.
Вот вам файл. Нужно все повернуть, задать трим бокс 80х40 мм, блиды по 2 мм., остальное обрезать.
Первый шаг
Дальше — как было описано, инструмент Crop Pages, выставляются размеры Trim, Bleed и Crop boxes.
Питстоп все равно показывает в Инспекторе вертикальные и горизонтальные размеры, а Препс 6 видит всё горизонтальным (как и есть у меня в итоговом файле).
