Трекинг в Illustrator - почему получается проблема?
MAO_the_Doom
Вопрос по всем версиям Иллюстратора.
Изменяю трекинг предложения в Иллюстраторе, допустим на 400. Выравниваю относительно такого же текста, но с трекингом 0.
Получаю, что предложение с трекингом 400 центрируется относительно предложения с трекингом 0 не по центру (зеленая линия), а смещенно (красная метка). Я понимаю, что смещение на красной метке показывает трекинг буквы "а", но за ней нету пробела или другой буквы. Логично было бы эту пустоту не учитывать (как сделано в Кореле).
И похожая проблема и при выравнивании текстов, набранных крупно и мелко - воздушные пробелы не дают выравнять разнокегельные текста точно по краю.
Может какие настройки надо покрутить, чтбы физический размер учитывался?
В аттаче - визуальное приложение к вопросам
    13.4 КБ · Просм.: 961
Ответ: Трекинг в Illustrator - почему получается проблема?
Одинаковое кол-во знаков сделайте в первой и второй строчке и будет вам по центру.
Второй вопрос вообще не понятен, естественно у них разные кегельные площадки. Хотите нивелировать этот эффект - пользуйтесь кернингом.
ну второй вопрос вобщем не так волнует, сколь первый. Ну не открывать же ради таких документов Корел или в кривые переводить :)
Подвёл меня этот момент в визитке для очень важной и придирчивой персоны - говорит что я на глаз чтоли выравнивал? Ну и действительно, слева и справа расстояния до букв получаются ведь разные :(
Ок, вот в аттаче сделал как указывали выше - одинаковое количество знаков. Трекинговое расстояние для чего-то учитывается Иллюстратором.
    12 КБ · Просм.: 943
Набирайте в режиме "Параграф текст", сможете рамку двинуть в плотную к последнему знаку не деформируя текст, если вас эта дырка раздражает.
1. Трекинг считается, очевидно, слева направо. Если Вы последней букве в строке вернете нормальный трекинг — у вас ничего не сдвинется, а отступ будет правильный.
2. У каждого символа слева и справа есть полуапроши — пустое пространство, призванное препятствовать налипанию букв. Естественно, с увеличением кегля размер полуапроша тоже увеличивается.
Это явно в хитрости надо.
Во всяком случае себе запишу как хитрость :)
Спасибо!
