TouchPad как отключить?
  • Автор темы Автор темы dimohha
dimohha
И хочется...И колется...
Есть ноут, у него (странно да?) есть возилка пальцем. Она мне мешает. Можно её какнить программно отключить? Спасибо.
Ответ: TouchPad как отключить?
Может поискать в процессах его драйвер и коцнуть?
Я когда ставил окна с неродного диска на мой HP, скачивал отдельные дрова на все навороты (тачпады, фингер-вводы, ридеры и т.п.)
Ды хотелось бы конкретных советов. А то коцнуть то можно, блин, знать бы чо коцать. А то я затейник такооой... потОм восстанавливать кто будет?
Панель управления > Мышь > Чего-то про тачпад
Проверить не могу, нету ноута под рукой. Еще на некоторых моделях есть кнопка на клавиатуре блокирующая тачпад.
Мда, как на писюках сложно-то все. На Mac OS все значительно проще :).
    82.3 КБ · Просм.: 1 130
На Asus-ах кнопка спец. есть: Fn + щас не помню, какая уже.
Вот вот! С этого места подробней можно? Именно Asus интересует. Если важно - винда Vista стоит.
Посмотри там на кнопке должен быть тачпад нарисован...
И залезь в драйвер, он там должен отключаться. Или если иконка в трее болтается, правой кнопокой мышки посмотри что там есть...
ОК! Пошол копать.
Если кому интересно - откопал. Панель управления, мышь стоят 2 драйвера USB mouse и SmartPadMouse вот у этого смарта есть галка типа отключать при подключённой юсб мыши. Всё очень просто и удобно.
А что, пользоваться Диспетчером устройств для отключения неугодных компонентов — уже не модно? (Нет, не деинсталлировать драйверы, и не удалять устройства из Диспетчера, а именно отключать их там.)
dimohha сказал(а):
Есть галочка «Отключать при подключённой USB-мыши».
Не скажу за все драйверы, но у Synaptics в таком режиме каждый раз при входе в систему вылезает надоедливое уведомление о том, что тачпад был отключён — и не исчезает с экрана, пока принудительно не закроешь. Проще всё-таки само устройство отключить; правда, небезопаснее — если мышь вдруг ёкнется или просто куда-то потеряется, то придётся резко вспоминать навыки работы с шорткатами клавиатуры, прежде чем попадёшь в систему и активируешь тачпад обратно.
IBM, похоже, лучше всего это реализовала - Fn+F8 и выбираешь любой вариант - все включено/только стик/только пад
Я конечно не знаю, как на разных моделях ноутбуков, но у Аквариуса или Тошибы, точно уже не помню, через биос отключал тачпад. Ну это так, если вдруг не нашли решения:)
Есть еще одна штука, отключающая тачпад, но только во время работы с клавиатурой... Правда, сам не пробовал за неимением, но говорят - айс
http://code.google.com/p/touchfreeze/
См пост №10
