Торможение Photoshop CS4
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
Вообщем ситуация такая. Сначала, при включении компьютера, фотошоп работает нормально по скорости. Потом, по мере работы начинает подтормаживать. Что в принципе и не удивительно. Большие файлы и т.д.
Выключаем фотошоп. (компьютер включен, без перезагрузки).
Включаем.
Он, родной начинает тормозить и на маленьких файлах. Оперативки при этом занимает мало, и вроде все стандартно. Проявляется торможение в виде полу секундной задержки например в режиме кисти, пера, штампа при применении. При лазании по меню, в общем практически при всем.
Полсекунды - при интенсивной работе - это же мрак...
Такое ощущение, что он то-ли в файле подкачки что-то оставляет, то ли в "темпарях"
То, что ему хватает ресурсов (процессора, оперативки) это 100%. В общем хотелось бы разобраться.
Ответ: Торможение Photoshop CS4
Только что, запустил после "тормознутого" CS4 - CS3 - на том же файле летает.... :(
Да. Что важно - после перезагрузки самого копа все ок, CS4 работает нормально.
Проявлялось в 9-ке. Мне кажется было связано с большим количеством левых шрифтов в системе.
Хм. нет, не в данном случае.
Да, "шлейф" до пол секунды жутко бесил, отключил "красивости" на масштабирование и перемещение, обновил память: взял 4гб 1066 - тормоза остались только на штампе и похоже придётся видяху менять на nVidia (старше 8800), если не поможет - СS4 в топку, даже не смотря классную работу с кривыми и тоном/насыщенностью в поле изображения (хотя тестирую только дома - заметил на работе: в CS3 пытаюсь проделать те же фокусы, что и в CS4 - к хорошему быстро привыкаешь).
Вообщем железо Cs4 требует новое.
Красивости на масштабирование и перемещение отключены. пробовал OpenGL и отключать и включать.
Машина q6600, 3Gb, 3 винта, видяха правда слабовата X700. Но дома Q6600|4Gb|2x8800 SLI - ему и этого мало !? Только что поковырял - сволочь - тормозит....
Короче дайте мне аналог фильтра Vibrance - и в топку CS4 :)
А у меня вообще не стал запускаться триал. Vista x64 Сносить CS2,CS3 не планирую.
    22.9 КБ · Просм.: 1 113
На 100-метровом файле, с кучей эффектов который раньше тормозил в Cs2/3 вешает фотошоп намертво при банальном ёрзании зумом и hand`ом.
И это на новой видяшке Geforce9600 GT - 512 мб
'\:E@@@' Помогло отключение Bigger Tiles.8BX
sander, а где вы его нашли в cs4?
Он по умолчанию отключен, да)Adobe Photoshop Legacy Optional Plug-Ins
This download includes the following 32-bit and 64-bit plug-ins:
• Alias
• Bigger Tiles
• ElectricImage
• HSBHSL
• JPEG2000
• RLA
• SGIRGB
• SoftImage
• Texture Fill
sander, дело в том, что, насколько я знаю, эта штука служит для ускорения работы... И мне странно, что у вас проявляются те же самые симптомы что и у меня, при том, что я не ставил тайлс на cs4, но вам помогло его удаление. Как-то сложноподчиненно, но, надеюсь, вы поняли. Попробовать включить, что-ли?
Вопрос все еще открыт, я считаю.
Отключать опенгл-ускорение пробовали? Или наобоорот, включать? Драйвера видео менять пробовали?
Вгонять в реестр то, что во вложении, пробовали? По очереди или только нужные.
Доберусь до работы, попробую поколдовать с опенгл.
SINL, а что в архиве или где источник этих ключей с описанием работы?
У меня тормозило одинаково с GL и без, при включении Bigger Tiles
Причём без редактирования, просто Лупой потыкал раз пять в разные места и шоп подгружает проц на 100%. развисает через минуты.
Win ХР SP2, RAM 2Gb (75%), Scratch на отдельном диске, Geforce9600 GT - 512 мб, Dual View - на два монитора (все панели открыты на втором монике). картинка tiff ~ 100 mb без слоёв)
У меня тоже тормозит. А где отключить Красивость на перемещение?
С уважением Александр
,) А я поставил с нового года 6,5-ю версию и ВСЕ летает, как-то по-настроению стало!.
а как вернуть в прежние горячие клавиши кнопки управления на панельках? например в кривых - ctrl1 для синего ctrl2 для мадженты и т.п. и в других панелях? А то очень много мышки катать приходится.
