Точка центра фрейма: как выключить эту дрянь — достала!
  • Автор темы Автор темы vstabr
vstabr
Коллеги, уже вторую неделю сижу на Индюке CS2 после 9 лет в Кварке. С помощью "какой-то матери" привыкаю. Спасибо участникам этого форума за дельные подсказки по настройке сего продукта.
Процесс адаптации идет, но понял, что меня безумно раздражает в Индюке — это точка центра фрейма! Она, сволочь (a la Illustrator), цепляется ко всем направляющим в сетке и почему-то приоритет в Snap to Guides у нее. В Люстре это отключается, а вот как эту хрень выключить в Индюке?
Ответ: Точка центра фрейма: как выключить эту дрянь — достала!
Using Help:
Choose View > Grids & Guides and make sure that Snaps to Guides is selected (checked). If it is not selected, click it. Note: The Snap to Guides command controls both snapping to guides and snapping to the baseline grid. To specify the snap-to zone, choose Edit > Preferences > Guides & Pasteboard (Windows) or InDesign > Preferences > Guides & Pasteboard (Mac OS), type a value for Snap to Zone, and click OK. The Snap to Zone value is always in pixels. To snap an object to a guide, drag an object toward a guide until one or more of the object’s edges is within the guide’s snap-to zone.
Вам надо наоборот – отключить галку
    13.6 КБ · Просм.: 955
Это выключит привязку не только средней точки, но и вообще...
Я Вам завидую, если раздражает только это.
Если честно, только прочитав этот пост, заметил, что есть такая привязка :-)
Не плодите миллион направляющих и будет проще жить. Или нет?
Или вы имеете ввиду точку отсчета от центра фрейма?
Тогда смотрите картинку. У вас черный квадрат по центру?
Поменяйте мышкой
    59.9 КБ · Просм.: 886
Это пройдет... Потом будет безумно раздражать Кварк отсутствием многих хороших мелочей (и не мелочей), к которым быстро привыкаешь... :)
Тоже переходил с кварка. Центральная точка меня никогда не раздражала. Убрать многие направляющие в Инде можно, так как есть нормальное выравнивание объектов и их нормальное позиционирование по числам
Чет меня в кварк в отличии от Индюка ничего не раздражает
Видимо, таблички на дверь клепаешь, а не журналы с газетами.
Флейм, господа, закрываем.
Это говорит о том, что есть хорошее знание проги, чтобы найти способы обойти её минусы. Причём это относится к любому софту, согласитесь.
По теме: не выключается отдельная привязка центра фрэйма. Только целиком Snap to Guides on или off.
А раздражение пройдёт. Всегда есть такие моменты в новых программах. (Я после FreeHand до сих пор многое неприемлю в Illustratore, но постепенно привыкаю.)
Про направляющие совет хороший, но я сейчас верстаю каталог с достаточно дурацкой идеологией "плавающих" картинок по колонке. Так что приходится привязываться не только к модульной сетке, а еще и к базовым линиям с интервалом в 1мм ;-(
Поменяйте мышкой
Sergeevna, ценю ваше участие, но я имел ввиду вот это:
    6.3 КБ · Просм.: 565
Это не единственная ложка дегтя — мне открыть новую ветку и задать вопросы в ней, или продолжить здесь?
Я промолчу про базовые линии с шагом 1 мм... :)
Но можно двигать фрейм и стрелочками
Шаг настроить здесь:
    84.4 КБ · Просм.: 573
Да, безусловно.
Шарфюрер сказал(а):
Да, безусловно.
Причем люди, знающие и Индиз, и Кварк хорошо, выбирают Индиз. Это вас не наводит на мысль?
Смотря для каких целей:)
Спасибо "за стрелочки", для меня не самый лучший метод (можно стрелочки протереть до дыр и мозоли на пальцах будут)
Про шаг в 1мм я тоже не хотел говорить... ;)
При всей моей нелюбви к ругани на форуме — это не идеология, а порнография. Причём с акцентом на кретинизм.
Идеология — это когда есть идея, а то, в каком макете Вам приходится верстать, больше напоминает работу в кварке 3.0 без единого расширения (когда всё вручную). В конце концов здесь есть различные якорные объекты, базовые линии внутри текстовых фреймов, замечательно работающая inline-графика.
Если очень много повторящихся операций, которых нет непосредственно в индезе, то на это есть скрипты. И на форуме (если это просто и быстро), могут помочь Вам это и нахаляву. Либо за небольшое вознаграждение :-)
Лучше постарайтесь почитать про фичи индеза, наверняка найдёте способ почитывая газетку сделать каталог за пару дней :-)
Пардон за многословие. Но базовые через 1 мм — это круче раздражения от привязки центра фрейма!
Целиком и полностью согласен, — я сам люблю делать лейауты с жесткой структурой, но сейчас не до этого: макет не мой, а делать нужно срочно и быстро и времени на написание скриптов и прочего совершенно нет. Пока довольствуюсь вложенными стилями абзаца. 200 полос за пару дней при жесткой модульной сетке — легко, но заказчик хочет немного другого.
Скрипим, но работаем, и спасибо за готовность помочь. ;)
