ТипаРИП для маленьких. WinGP Gutenprint ArgyllCMS и проч.
  • Автор темы Автор темы Chapa75
Ответ: ТипаРИП для маленьких. WinGP Gutenprint ArgyllCMS и проч.
To All: Приношу извинения на "молчание". Погряз в работе и "раскопках" GP.
Лайты в ГП - пожалуй единственно место, где есть ограничения на возможность настроки этого подпроцесса. Т.о. привести переход от лайта к цвету, как советовали Гуру не представляется возможным. Пока получилось только от 45-50-ти%% до 85-90%.
Долго разбирался с тем как правлиьно "подсовывать" в ГП кривые линеаризации - вроде разобрался - отчёт позже (скорее всего будет видео).
Идёт внутренне тестирование нового билда WinGP - CMYK 16 из всех приложений Windows работает. Визуально это выгядит так же как работа плагина - с GUI.
В WinGP внедрена ICM.
По ходу дела просьба к All:
Оцените пожалуйста правильность тестирования "честности" 16bit вывода, или предложете свою плз:
1. В ФШ Новый файл.
2. CMYK 16 bit высота 1 пиксель ширина 1025 пикселей.
3. Растяжка по всей длине.
4. Печать в ГП 2800на2800.
5. Unprint - на выходе 8 dit .ppm с растром как бы печати принтера. (3капли)
6. Открываем ppm в ФШ
7. Ставим вместо RGB 8 bit - 16bit
8. Увеличиваем (Ctrl +) до видимости пикселей растра - видим, что из 1пиксель высоты ГП сделал 40 пикселей.
9. Выделяем квадрат 40на40 пикселей
10. Menu-Filter-Blur-Avarage - усредняем выделенный квадрат
11. повторяем с последующими (20-30 должно хватить для понимания)
12. Levels - двигаем лайтовый "движок" налево до видимости градаций - смотрим - и ВИДИМ, что 40на40 квадраты - действительно имеют разный оттенок!
Эксперимент можно считать завершённым (IMHO)
Судя по эксперименту ГП действительно выдаёт 16 bit.
Сравнить только не знаю с чем.
Chapa75Было бы интересно посмотреть на характеристики получившейся линеаризованной системы. Т.е., например, распечатать и промерять шкалку aspirin'a или подобную. И выложить результаты здесь.
Добрый день, уважаемые форумчане. Собственно первые опыты по линеаризации ... В архиве файл замеров и он же в Lab, для нахождения TIL по методике, предложеной уважаемым *aspirinом. Хотелось бы понять , что не так и почему не польностью в таблице просчитаны варианты TIL? Или это не критично? Спасибо.
    97.2 КБ · Просм.: 1 195
    45.2 КБ · Просм.: 834
  • LomGl170.rar
    LomGl170.rar
    32.2 КБ · Просм.: 442
Добрый день,avs60,
исправил ошибку, убрал ненужное и выложил по новой в архив, как версию 3, с Вашими измерениями.
От себя рекомендую попробовать поработать с любым Qimage, в котором есть элементарный редактор, с кривыми и т.д. Может быть тогда кроме профиля больше ничего и не понадобиться.
*Большое спасибо за рекомендации и практические советы.
Это уже пройденый этап :y), с WinGP гораздо получше результаты.
Имхо.
По сути дела, заданый вопрос некая попытка оживить тему.
Мое дело предложить.
ИМХО работать удобнее с Qimage. Можно было бы к нему линеаризацию прикрутить, этот ужас, описанный выше, был бы никому не нужен, даже любителям экономить на себе.
Каким образом, если не секрет? Ведь речь идёт о младших моделях Epson, т.е. поддержка только оригинальными драйверами....
Если звёзды зажигаются, значит - это кому то нужно? При весьма содержательном обсуждении. К большому сожелению, целостных методик и тем не отыскать по подобному вопросу. Приходится по крохам собирать ценное...
Ещё раз спасибо.
На сегодня у меня нет опыта линеаризации через Qimage. Куда прикручивать - пока не знаю, и кроме кривых, levels и набора фильтров не припоминаю.
Qimage и работает с любым драйвером, только у него свой модуль ICC и цветокоррекции.
уважаемые
как на деле приведенная в теме методика себя показала?
какие принтеры и какие типы чернил удалось обуздать?
Результат применения методики (немного изменённой).
*Принтер Epson T50, чернила пигмент, фотобумага микропористая, сатин. В архиве результат с использованием оригинального драйвера (файлы замеров, профилем сложно назвать), промер по шкале aspirinа, профиль (ArgyllCMS + PM5).
Весьма признателен буду за рекоментации и советы. В работе были учтены рекомендации уважаемого sasa
Учтёт. Это "ключевое" слово. Но не создаст...
Охват определяют "примарные цвета" и их бинары. Если их колористика будет "как получится", то и профайл соответственный "получится".
Если вы "получите" на печати красный бинар как "морковый", то никакой профайл вам не поможет напечатать красный бинар. Профайл "учтет" так, чтобы все ваши красные элементы дизайна "преобразовлись" в "морковные". Ведь вы не "научили" принтер печатать красным. Он "не знает" таких команд и соотношений.
Поэтому сначала надо "научиться" печатать Cyan (c LightCyan), Magenta (c LightMagenta) и т.д., а также бинары. Потом научиться проводить линеаризацию с монотонными градационными. И только потом "профилировать".
насколько это возможно (т.е. некий компромисс)
http://disk.tom.ru/g2llntu
архив 2мб
Спасибо.
какая версия у вас?
Подскажите с помощью какой утилиты можно создать задание для распечатки цветов Cyan и Cyan Lite на принтере Epson R290
Два вопроса:
1. У кого-нибудь получилось установить*WinGP на 7-ку (x64)
2. Есть ли внятная и пошаговая инструкция про то, о чём говорится в первом сообщение данной темы?
WinGP, о котором и идёт речь в данной теме, поддерживает поканальное CcMmYK управление (хотя с лайтаим не так просто).
http://fotki.yandex.ru/users/gold-xa-xa/view/355390/
Два вопроса:
Вопросы по инсталляции в сообтетствующей теме*
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:41507-9
Пост №1. первая строка сверху*:)
да что-то там всё совсем сложно)
Ну а что мешает разобраться? У меня вот больше года на это ушло... Вся информация доступна, обсуждаема и бесплатна..
Легко - это за деньги. Покупаем РИП, и делаем наполовину легко. Или покупаем все оригинальные расходные материалы, и тоже делаем легко.
aspirin: только вот RIP'a нет на бытовые принтеры, увы. Всё таки ИМХО проще воспользоватся методом БлэкРеда. Будем пробовать.
В части управления цветом CcMmYK для "бытовых" WinGP - лучший из РИПов, потому как единственный... к тому же бесплатный. :)*
не единственный он... Да и РИП не всегда нужно пользовать.
Все, для своей позиции я уже и так много сказал
