ТипаРИП для маленьких. WinGP Gutenprint ArgyllCMS и проч.
  • Автор темы Автор темы Chapa75
Chapa75
http://code.google.com/p/wingp/wiki/CalLinProof?ts=1292153380&updated=CalLinProof
Калибровка + Линеаризация + Профилирование. Полный процесс. Настройка Принт-Чернила-Бумага.
Состоит из основных этапов:
1. Калибровка:
1 Размера капли. (пока визуально - testgenerator + паттерны РобертаКравитца)
- Нахождение значений DropSize1 (+DropSize2).
2.2 Лайтов. (визуально + инструментально(Gplin))
- Нахождение значений параметров а) Value (виз. или инстр.) б) Transition (виз. в) DensityScale? (виз. и/или инстр.?)
2. Предварительная Линеаризация + Линеаризация + определение поканальных лимитов (полностью инструментально - ArgyllCMS + возможно ручное дополнительное ограничение после argyll)
2.1. Построение кривых ПРЕДлинеаризации
- CyanDensityCurve? MagentaDensityCurve? .... RedDensityCurve? и проч. с последующим внесением в mediaXML или printrc (останутся там).
2.2. Нахождение инк лимитов для каналов
- CyanDensity и проч. (см. п. 2.1)
2.3. Построение кривых линеаризации
- CyanDensityCurve MagentaDensityCurve .... RedDensityCurve и проч. с последующим использованием этих кривых с помощью argyll applycal.exe сначала при printtarg, потом занесение этих кривых в профиль или применение кривых в процессе применения профиля в tiff. (эта стадия интересна возможностью проверить результаты 2.1 и 2.2, и, если они удовлетворительны - 2.3 можно не делать! + скорее всего вручную ДоПодРезать инк лимиты не придётся.)
3. Определение TotalInkLimit? (визуально).
- нахождение значения параметра InkLimit?. Печать нескольких растяжек от 0 до C100M100? и C100M100Y100? и C100M100K100?. На практике может хватить 3-5 итераций.
4. Профилирование. (инструментально. ArgyllCMS)
4.1 Предварительный профиль
4.1 Профиль
5. Печать фото материала - WinGP, PhotoPrint?, Gplin(DeviceN) и проч.
5.1 "Вручную"
- Построение devicelink для каждой фото с помощью tiffgamut и collink --> WinGP
5.2
...ДОПОЛНЯЙТЕ!
Ответ: ТипаРИП для маленьких. WinGP Gutenprint ArgyllCMS и проч.
выдержка из другой конф.:
avs60 сказал(а):
1- как только в процесс настройки цветопередачи (построения профиля) входят компоненты на основе "вмзуально", не жди нечего путнего. Визуально мы можем оценивать конечный продукт - отпечатаное изображение. Ну или в крайнем случае явные косяки, типа большой перелив чернил.
Абсолютно с Вами согласен!
Именно поэтому я постарался весьма точно определить очерёдность процесса полной настройки. У меня видимо это не очень хорошо получилось если я был Вами немного недопОнят :)
Дело в том, что построение профиля на визуальной основе занятие совершенно не благодарное, поэтому в моём арсенале, что почти естественно для увлечения колориметрией, имеет место быть i1. Инструментальный способ единственно правильный! ТОЛЬКО!, если он доступен, то есть есть программный инструментарий! А для КАЛИБРОВКИ принтера класса home или полуПро таких программ либо нет, либо они работают недостоверно.
Таким образом, о настройке соотношений размеров капель можно говорить (пока) как только о визуальной. Тем более, что она в высокой степени надёжна, и неточность +--3-5%, которая абсолютно достижима в этом процессе, полностью вписывается в понятие Необходимо-И-Достаточно. Для этого нужно создать и распечатать всего лишь один файлик с тремя тестовыми полосками соотношений размеров капель малой-к-большой средней-к-большой и малой-к-средней(для проверки), а для проверки правильности нахождения соотношений - файл с двумя полосками. Вот пример:
Извините, для "маленьких" это для каких? Какой смысл в этом произведении?
Спасибо за внимание к теме в целом, и, за ответ в частности!
Для всей линейки "ДоПро" Epson, например до R1900.
Хотел запОстить в "Альтернативный драйвер (РИП?) для Epson" - но она за давностью закрыта.
1. Изложить своё мнение, тем самым, возможно, подняв дискуссию, и, в конечном итоге получить объективное мнение о процессе полной настройки принтера в целом, и о каждом из пунктов в частности.
2. Мне не удалось найти ни одного описания/источника, описывающего аналогичный процесс, - либо это только калибровка, либо только профилирование, либо линеаризация и профилирование.
3. Вообще, хотелось бы увидеть дополнения/обновления/исправления процесса, который я описал, и, который я пользую, то есть по которому я уже отстараиваю принт-чернила-бумага.
Chapa75,
Первая тема. Считается, что компании Epson, HP, Canon, в этом ценовом сегменте продают конечный продукт, который не требует дополнительного вмешательство в калибровку, с случае использования оригинальных расходных материалов. В случае, если такое вмешательство начинает требоваться, необходимы приборы, цена которых составляет от 1300 USD, плюс софт.
Тот способ, который Вы подняли в этой теме, это для энтузиастов с инженерным образованием, а не для конечных пользователей, которым лучше обратиться к тем, кто занимается подобными калибровками и обладает приборами и программным обеспечением. Но те, кто занимается калибровкой таких принтеров обычно не будут использовать подобный софт. В связи с этим я и задаю вопрос.
Вторая тема - использование софта или РИПов соответствующего класса для печати фотографий. Есть продукты, невысокой цены, которые позволяют вполне печатать с использованием CM. Ничего приличного из бесплатного софта для того, чтобы можно было печатать фотографии (а не превью) с ICM, раскладкой и т.д. мне неизвестно.
Ключевое слово "оригинальных расходных материалов". Ни единого слова, возможно названного спорным, высказать не могу - всё правильно! Безусловно в моём посте речь идёт о неоригинальных расходных материалах. Я понимаю, что на этом форуме о неоригиналах лучше не упоминать вообще, но где же тогда обсуждать темы, в которых тесно пересекается получение на струйных НеДоПро принтерах отпечатков высшего качества. При этом, я бы хотел сказать, что оппонировать к этой фазе в стиле - "Печатайте на оригинальных расходниках" - не стоит, это и так очевидно. Однако, после проведённых за процессом настройки часов (десятков), могу сказать, что даже с применением неоригиналов можно получить достойное качество, не как ранее считалось на 30-40% хуже оригиналов, а со значительно меньшим отрывом от последних.
Как раз этому и способствует ряд доступных на сегодняшний день бесплатных программных продуктов для Windows. Я говорю о "ядре" gutenprint и его производными, такими как:
WinGP - http://code.google.com/p/wingp/
PhotoPrint - http://www.blackfiveimaging.co.uk/index.php?article=02Software/01PhotoPrint
Весьма не простоя для обычного пользователя способ печати через ядро gutenprint "IJS gutenprint Сергея Юрченко) - http://colorvision.110mb.com/
И прочие.
С их применение становится возможным настроить процесс печати с применение практически всех возможных для струйной печати настроек.
Вот именно этот процесс мне хотелось бы обсудить в этой ветке и на этом форуме. То есть в итоге обсуждения получить доведённый до идеала алгоритм/процесс настройки струйных принтеров Epson НеПро класса.
Я энтузиаст, только без инженерного образования :) Даже местами, скорее всего, просто чуть продвинутый конечный пользователь. Правда у меня есть i1, и, соответственно, ***************************************. Однако, ПОЛНОСТЬЮ с Вами согласен на предмет того, что этот пост не для обычного пользователя. На это я и не претендую. Кстати, на этом форуме вообще как-то маловат обычных юзверей с огромной кучей их безалаберных вопросов, и это замечательно! Вот как раз те, кто занимется не калибровкой, как Вы сказали, а скорее всего вы хотели сказать профилированием, то есть характеризацией, и будут заинтересованы тем, что на самом деле купить спектрофотометр и пытаться профилировать epson с неоригинальными расходниками через родной драйвер в RGB хорошо, только можно достичь гораздо большего. Причём, не такими уж большими усилиями.
PhotoPrint сам по себе работает с профилями + возможно попользовать CmykTool (http://www.blackfiveimaging.co.uk/index.php?article=02Software/05CMYKTool). WinGP (общедоступная его часть) пока действительно полноценно работает только как плагин для Фотошоп и GIMP, причём во втором случае это бесплатная связка - как GIMP так и WinGP.
Вообще, мне бы очень хотелось услышать от профессионалов их мнение на предмет описанного мной алгоритма действий. Может быть они что-то добавят или предложат изменить последовательность действий.
Например на данный момент времени мне интересно знать следующее где лучше ограничивать TIL - в профилировщике или в драйвере. Например, в gutenprint есть парамент InkLimit - это и есть TIL, его можно ограничить до такой степени, что в профилировщике, PM или Argyll не важно, можно будет для CMYK выставить значение вплоть до 400%, а для MultiChannel до 600% (CMTKRB). Так вот, как соотнести две этих свободы действий, где ограничить TIL? Какой алгоритм поиска при этом принять?
Например, в ФШ генерю растяжки CMYK все по 100% в максимальной плотности и с продольным прореживанием тонкими прозрачными полосками. Т.о. получаю растяжку от 0 до 100%. Печатаю, и, регулируя параметр InkLimit, добиваюсь визуально полного отсутствия "расплывания" чернил области макс плотности; другими словами, добиваюсь полной и неизменяемой видимости прореживающих продольных полосок.
вот превью
большой файл 1200dpi - 6Мб JPEG
Вообще, существует ли инструментальный способ нахождения TIL?
    39.9 КБ · Просм.: 1 859
Ребята... Учитывая некоторые нюансы проверок "открытых" печатных салонов (т.е. тех, что имеют доступ с улицы) на лицензионность П.О. и очевидного факта, что рентабельность этих фотосалонов не позволяет приобретать лицензионный фотошоп и RIP'ы бесплатные решения становятся для них актуальными.
Естественно минимизация затрат приводит и к необходимости использовать СНПЧ, совместимых чернил, всякого Ломонда, в плане бумаги.
Давайте таки понимать, что такие решения, как GIMP и свободные драйвера и CMS начали становиться всё более и более актуальными.
И безусловно их нужно обсуждать...
Если говорить даже про iOne, то вроде меньше...
Если говорить про Monkey, то гораздо меньше. Да и не забывай, что можно и на eBay купить :)
А можно в складчину, или заказать калибровку...
Весьма оригинальное решение. Правда, результат зависим от юстировки головок.
Он предложен Вами. Впрочем, есть визуальный, есть основанный на оценке "отмара" при сдавливании оттиска с чистым листом. Контроль по отмару более натурален, чем тест с полосками. Полоски вероятно не заплывут, а отмар будет присутствовать. В то же время TIL как раз призван бороться с отмаром.
Что касается линеаризации, то по плотностям я бы её не выполнял. Понятно, что если устройство может мерять только плотности, то ничего иного не остаётся. Но если возможно наряду с плотностями получить параметры XYZ (которые фотометрически линейны по своей природе), то для линеаризации лучше использовать их относительные значения X/Xs, Y/Ys, Z/Zs. Так точнее откалиброваться в светах и в тенях, если принтер и бумага дают ощутимые разбросы в разных частях листа и разных направлениях печати.
Если у салона рентабельность и подход к делу такой, как Вы описываете, значит его не было смысла открывать. Единственным правильным решением будет его закрыть.
Chapa75, для печати на принтеры Эпсон нужно использовать его растрирование, а не растрирование какого-то неизвестного РИПа, если говорить о хоть каком-то качестве. На форуме была тема по поводу линеаризации принтера без использования РИПа, поищите ее.
Кроме этого, я все таки порекомендую почитать описания того, как сделана линеаризация в платных РИПах, для того, чтобы иметь представление об этом. Мануалы лежат в файловом архиве. Тогда может быть много вопросов, в том числе и про возможность измерения TIL, отпадет.
Кстати, левые чернила еще бывают в картриджах. А еще, бывает, что принтер не требует релинеаризации, достаточно только профиль построить.
Докладываю:
Пункты с 1-го по 4.1 пройдены успешно!
Испытания продолжаются.
К сожалению, в отсутствии автоматизации процесса переноса данных и в связи с отсутствием полноценного GUI для argyll (кстати работа над которым сейчас ведётся :) ), процесс занимает по предварительных оценкам около 2-х часов чистого времени, БЕЗ УЧЁТА СУШКИ МИШЕНЕЙ, и, естественно, при условии полного понимания и знания всех действий! В первый раз может быть и 4 и 5 и 6 и более часов и даже дней, что коррелирует с чтениемПеречтениемЕщёРазПеречтением мануалов/конференций/мейллистов/ПрочИсточников частотой перекуров и Density C2H5OH_???x100 а так же TIL of user до состояния неразличия малой Drop от НуОченьБольшой Drop до раздваивания разрежающих полосок и полной неразличимости Cyan от Megenta :)
Chapa75
Cтарик! Ты - молодец! К сожалению, я сейчас перегружен работой и несколько отстранен от малоформатных принтеров и не могу Тебе полноценно помочь.
Большое спасибо на добром слове! :)
Заранее благодарен за помощь!
Как только отработаю алгоритм - выложу кухню, - вот тогда действительно скорее всего понадобится помощь хотя бы в определении правильности шагов.
Чем измеряли? Каким прибором?
вообще i1 rev.D non_UvCut
А вообще:
1. Капля. Визуально.
2. Лайты - визуально + анализ предварительной линеаризации по 64-м градациям каждого канала. Пока решил на этом не зацикливаться - во многом линеаризация сделает/ла своё дело.
3. И далее только инструментально, правда пришлось посмотреть на лимиты argyll - и уменьшить ручками - вот:
Вообще хочу выразить огромную благодарность Николаю Пухличенко (NikolayPo) за его просвещение в мире argyllCMS!!! 'cool))''cooll)'
Благодаря этой помощи мне не так "страшно" пользовать argyll :) В частности, его БЕСЦЕННЫЙ совет на предмет возможности уменьшения размера патча i1 вплоть до экстремальных 5на5 мм. Правда, при таких размерах весьма вероятости погрешности, но они, как я сам себе недавно доказал, в пределах 1,5 - 2 DE, что для прикидки, например для оценки правильности параметров лайтов, вполне достаточно. Кстати, при этом на A4 помещается до 1666патчей :) причём, это если использовать линейку i1, то есть стрипы читать вдоль длинной (297мм.) стороны листа, а если сделать вообще "в край" и читать поперёк a4 - то 2176 '%)'
Я пробовал - нормально :) Однако, пока мне вполне достаточно меньше патчей, зато удобно читать оригинальной линейкой ВДОЛЬ длинной стороны листа. Хочу отметить, когда у меня был i1 rev.A сделать такой экстремизм не представлялось возможным - разве что поперёк листа, при этом, стрип должен был читаться не быстрее 8сек., но не дольше 10-ти сек.: Мин. из-за того, что revA читает медленно сэмплов не хватает; Макс. - буфер переполнялся.
Кстати, хочу отметить, что я немного поправил printarg.exe? то есть по умолчанию патч i1 8на10, я сделал квадратным - 10на10, что бы потом можно было printtarg с ключами -a (например 0.5) легче юзать.
А давайте-ка я приаттачу этот exeШник и СИЛЬНО попрошу - если у кого есть время - пусть кто-ньть попробует сравнить одинаковые мишени ti1 с распечаткой и чтением патчей 5на5, 6на6 и 10на10 - вот это будет действительно интересно (printtarg_6x6.exe -a0.5 -A0.9 -T 360 -ii1 -p210x297 -L 720unPlainNew). После прочтения должно получится три файла ti3 - их можно сравнить - например - verify.exe -c -k -s -w -W -x -iD50 -o1931_2 720unPlainNew1.ti3 720unPlainNew2.ti3 и выложить сюда не столько .wrl , сколько лог работы - например -
Verify results:
Total errors (CIEDE2000): peak = 0.634534, avg = 0.136922
Worst 10% errors (CIEDE2000): peak = 0.634534, avg = 0.300163
Best 90% errors (CIEDE2000): peak = 0.234737, avg = 0.118784
А вот и вчерашняя мишень:
Вот printtarg_6x6.exe с квадратным патчем для i1
http://argui.googlecode.com/files/printtarg_6x6.exe
Чуть не забыл - я там и размер текста сделал поменьше ... сильно поменьше :)
На конфу не аттачится.
А можно на диаграмму Инк-Лимитов вывести и бинары (синий, зелёный, красный)? IMHO, одних первичных недостаточно.
Для определения лимитов. Так сделано у EFI Colorproof. При настройке цветопробы, например, приходится очень тщательно выбирать лимиты для получения максимального охвата, иначе не убираемся в допуски даже на оригинальном Ультрахроме.
На цветовой охват наравне с первичными влияют бинары, для получения максимального охвата и отсутствия загибов приходится ограничивать чернила намного раньше, чем получается по отсутствию потёков.
