Текст вдоль кривой
  • Автор темы Автор темы UGS
UGS
Необходимо создать изогнутый текст. Функция "Текст вдоль кривой" вполне подходит, но вот текст этот не может быть расположен в несколько строк. Функция "перевода каретки" здесь не работает. Как быть без того, чтобы делать несколько параллельных линий? В меню TEXT есть опция Align to Baseline. Как она работает я не понял, да и то ли это, что мне нужно?
Ответ: Текст вдоль кривой
абсолютно не то. эта опция выравнивает текст по прямой, используя дефолтные установки данного текста. к примеру, если вы его гнули вдоль кривой, либо вручную с помошью F10 меняли интерлиньяж для какой-либо пары строк, то опция вам вернет его к первоначальному виду - выпрямит и расположит все с одинаковым интерлиньяжем.
Делать несколько параллельных линий
>Но вопрос остался открытым, как это сделать в кореле!!!!
Дык в чем проблемы - набери текст и примени к нему Envelope, которую выгнешь в соответствии со своей кривой
Можно и Envelope, но это не так удобно, как могло бы быть...
Всем спасибо.
Я тоже не могу ни как загнуть текст по окружности в Corel Draw 11.
Необходимо, чтобы касалась окружности верхняя сторона букв.
Может кто советом поможет.
Когда выделен привязанный к кривой текст, вверху под строкой меню появляется строка настроек. Пощелкайте по ним, повыбирайте. В Вашем случае, похоже, нужна опция, где нарисованы буквы qrst со стрелкой и подчерком - нужно выбрать пункт, где эти буквы и стрелка под чертой, и все...
Замечательно.
Только буквы кривые.
См. аттачь
    12.5 КБ · Просм.: 1 283
Есть вариант, как выкрутиться с изогнутым текстом в несколько строк. Рисуем линию, затем делаем параллельные копии и объединяем их в один объект. При наборе текста вдоль кривой, он дойдя до края первого сегмента автоматически перескочит на второй сегмент и т.д. Место перескока можно регулировать длиной сегмента.
