Текст сделан в 4 краски! Помогите!
  • Автор темы Автор темы solo_girl
solo_girl
Столкнулась с такой проблемой: изначально от заказчика поступили файлы jpg. Нужно их было слегка откорректировать по размеру и собрать в каталог 100 полос. Так вот: весь текст, который там есть естественно в 4 краски..типографии не берутся.
Какие у меня варианты? Что делать?
Ответ: Текст сделан в 4 краски! Помогите!
Не вижу проблем... Конечно чудо будет ещё то, но типография с нормальным совмещением в принципе покатит.
Разрешение какое получилось на выходе?
вариантов масса:
- взять у заказчика макет в "человеческом" виде
- замазюкать текст и набрать заново (набрать ессно не в фотошопе)
- в каналах ручками корректировать лишние цвета (убивать),чёрный добавлять...
первый - самый лучший.
переделить все с максимальной генерацией черного.
Skvoznyak, А в картинках чёрный не повылазит?
Интересно откуда у заказчегов берутся эти файлы джипегов на сто полос? Чья-то неоплаченная работа? Не-не-не предоплата форева. Никаких превью на руки до первых денег.
Я бы завернул такие файлы чисто по моральным соображениям. Впрочем это может быть банальный скан чужого каталога. Что впрочем тоже не совсем честно.
Ага и черный в картинках потеряет насыщенность. Что на фото выглядит отвратно. В некотрых случаях прокатывает но далеко не во всех.
скорее, saturation при этом вообще в тенях поубавится.
тут вопрос адекватности качества исходников, затраченных усилий и их оплаты. по уму, конечно, текст надо перебрать, ибо текст в растре это само по себе уже плохо.
Была такая история. Каталог недвижимости в Испании.
Текст ~8 pt на цветном фоне. Печатали прямо с этих jpeg'ов.
Получилось вполне прилично. Не "Космополитен" конечно...
Нет. Я серьёзно... Неоднократно, конечно не многостраничку, а всякие флаерсы, комплекты для CD, прочие бумажки печатали с JPEG заказчика...
Отлично. Если в курсе, то конечно видно, но на уровне "пипл хавает" получается. Но это хотя бы плёнки на панчах (или CtP) и на малом формате, чтобы раздача бумаги не убила.
Кстати если не максимальная генерация, то вытянуть хоть 100% K, это однако мысль. Я так бил один, хм... экранный буклет в PDF с картинками на RGB в две краски (чёрный и красный пантоны). Максимальная генерация чёрного. Оставляем только чёрный и мадженту.
Выложи одну страничку для примера (интересует сколько текста сколько картинок, как расположены картинки).
Найти типографию которая не страдает неприводкой по ГОСТу. Неприводка это не политическая или экономическая проблема, а чисто техническая. Которая решается и надо найти у кого она решена.
А какие значения неприводки допустимы по ГОСТу?
Там не все так просто, помимо кучи текста девятого кегля в четыре краски, есть еще графики и серые плашки, все естественно составное. Формат каталога А4, 100 полос+, печать естественно на первом формате (второй и третий формат как-то круто по приладке получается), вот тут то и вся засада, а именно удержать лист (его все равно будет болтать). Не сведение для таких объемов текста, черевато потерей зрения при чтении уже со второй страницы. Вообщем-то заказчик был об этом предупрежден, далее решение естественно за ними. Посмотреть типовую полосу можно здесь http://files.mail.ru/H2TKF1
На этой странице очень хорошо работает метод дележки с максимальной генерацией черного. Текст становится Black. Картинка на вид не меняется
Это одна из первых для примера, далее особенно во второй половине, метод дележки уже не работает как-то совсем, с учетом 3-6 фоток на полосе.
Ну если текст не налезает на фото или хитровыделаный фон его можно поделить отдельно. Но это ручная работа сиречь гемор.
В приведенном примере (у Gongofer) текст на белом. Конечно, возни много , но если надо...
1. В фотошопе - перевод изображения в CMYK.
2. делаем копию в новый слой.
3. работа с каналами - копируем суммарное изображение в буфер и вставляем его с черный канал. Из остальных каналов - удаляем.
4. либо с помощью маски, либо резинкой удаляем все кроме областей текста (что должно быть цветным)
5. в нижнем слое удаляем текст.
6. корректируем плотность черного в верхнем слое уровнем
7. сливаем слои
обработанная так картинка - см. вложение.
    578.3 КБ · Просм.: 806
Простой convert color в Acrobat в профиль GCR maximum дает хороший результат на этой странице. Сразу, везде и без мучений. НО! см. пост №17 не все так красиво и просто на остальных страницах.
