Текст по кругу с искажением
  • Автор темы Автор темы xplight
xplight
Как пустить текст по кругу с таким искажением? Точнее как сделать проще, как автоматизировать?
Понятно что ручками да с envelope, но я представляю как это будет утомительно при массовости подомного эффекта.
    38.9 КБ · Просм.: 1 359
Ответ: Текст по кругу с искажением
А корел в данном случае принципиально?
Если брать warp/arc из Illustrator'a при недлинных надписях возни мало а эффект достигнут.
Задача добиться этого эффекта именно в кореле, так что да — принципиально.
Sekir, в любом случае, вы сможете пустить заданную надпись точно по заданному радиусу? А если таких надписей будет 10, 20, 60 в день?
Тогда ой :)
Не зная исходную задачу целиком, ответить сложно. Если "точно" это не десятые миллиметра - такой способ применим. Если надо запустить 60 надписей на 60-ти разных радиусах - возни много, если 60 на одном радиусе...
Основная причина моей пересадки с Corel-а на ill. Это было давно и тогда я занимался версткой печатей и штампов - смею вас заверить, это было очень актуально. В illustrator-е для тянутого текста, расположенного по кривой (эллипсу), не возникает таких искажений. Даже без Wrap/Arc.
Да, слишком мало исходных условий.
В принципе можно исказить кистью: выделяем артистик-текст, включаем brush (I), нажимаем save, применяем новую кисть к кругу/полукругу.
в Кореле можно сначала пустить текст по дуге, а потом наложить Перспективу. И то и другое реализуется графическим стилем.
Покажите, как?
xplight сказал(а):
ой, меня приглючило, пардон. Нельзя так сделать.
Может, кто знает, как сделать в Кореле такую простейшую вещь, как текст по кругу по нижней дуге головой вверх? В 12-м это делалось элементарно, а в 13 - не могу никак сообразить. ((((
ЗЫ: только не внутри круга, а снаружи, чтобы текст касался дуги макушкой.
    22.8 КБ · Просм.: 977
Текст надо сделать и внимательно посмотреть влево вверх "Mirrow Text" там нажать 2 кнопочки по очереди, одна отразит вертикально, другая горизонтально.
Да, но я уточнила, что текст должен касаться макушкой нижней дуги. А вышло вона что: ((((
    22.4 КБ · Просм.: 1 820
А другие кнопочки понажимайте :)
Всё настраивается.
Спасибо, конечно, за помощь, но кнопочки я и так нажимаю усердно. Это как раз и свидетельствует, что ПРОСТУЮ операцию ПРОСТО сделать нельзя.
Ну просто нажмите левую кнопку и поставьте куда Вам надо.
    8.2 КБ · Просм.: 1 399
Ну? Получилось?
Ой, вот щас получилось! Надо же... Огромное спасибо за помощь!
    16.9 КБ · Просм.: 1 007
