Технология печати биг-борда.
  • Автор темы Автор темы Slavko
Slavko
Люди!!! Помогите!!! Оч. срочно расскажите пожалуйста технологию печати борда 6х3 м. Какие допуски, какой нахлыст??? Какие особенности? На что особенно надо обратить внимание?
Заранее огромное спасибо!!!
Ответ: Технология печати биг-борда.
Плакаты (бигборды) 3х6, чаще всего, печатаются на банере или на бумаге. Печать на банерном полотне обычно не вызывает проблем, т.к. плакат печатается единым куском. Требования к банеру иногда могут отличаться. Это может зависеть от конструкции щита. В основном, требования отличаются в установке люверсов.
С бумагой дела обстоят иначе. Плакаты печатаются из 8 полутораметровых частей. Нахлест делается 2 см.
На технические требования!:)
Тут можно ещё кое-что почитать.
Mr.Adel сказал(а):
…С бумагой дела обстоят иначе. Плакаты печатаются из 8 полутораметровых частей. Нахлест делается 2 см.
Обычно поклейщики («размещалкины») требуют из 10 кусков: 1200x1500 (без учета нахлеста и в «мокром» виде — см. ниже), т.к. полутораметровый по ширине клеить неудобно, особенно при сильном ветре. Кроме того, поклейка постеров осуществляется «по-мокрому»: перед поклейкой бумага вымачивается в воде. При этом ее «распирает» в зависимости от сорта бумаги на 2-3% в направлении поперек волокон — это по ширине роля. Например, чистоцеллюлозная Ahlstrom Chantafiche 250 JE BBS расширяется 3%, бумага с латексным покрытие Sihl 3691 BBS — на 1.8%. Для компенсации этого явления макет непропорционально уменьшают в соотв. направлении до 97.1% и 98.03% (для указанных типов бумаг) от оригинального размера. Набухание бумаги при делении на 10 частей происходит по вертикали (по 3-х метровой) стороне изображения и составляет величину чуть меньше 10 см; при делении же на 8 частей — вдоль 6-метровой и составляет величину 15-20 см. Т.к. изображение обычно расположено т. обр., что критично именно расположение его по горизонтали (тексты и проч.) то деление на 8 частей из-за большого «набега» менее желательно. В любом случае при компоновке изображения не следует приближать сюжетно важные части ближе 20-30 см. к краю: помни о safeframe!. Кроме того, следует избегать (по возможности) попадания на стыки листов — особенно верхнего и нижнего рядов, тонких элементов, требующих точного совмещения — в полевых условиях его добиться сложно.
На изображении необходимо также располагать в углах листов бело-черные кресты для совмещения листов при поклейке. Размер крестов должен быть таким, чтобы с учетом нахлеста он был виден на двух листах: т.е. для 20 мм нахлеста размер креста должен быть 30-40 мм. Весьма желательно размещать возле креста номер листа в порядке поклейки, указанном ниже. Это не только облегчит поклейку, но и позволит избежать казусов: езжу с работы мимо билборда с поклееным вверх ногами листом — характер изображения (фрагмент ч.б. фото) не позволяет вблизи определить где голова, а где ноги, зато издали видно, что ноги оказались вместо головы.
Если печатальщик еще и требует изображение уже деленное по листам и с нахлестом — есть и такие «умельцы», то следует учесть, что наклеивается изображение с левого нижнего угла, т.е. сначала нижний ряд, затем верхний: при такой поклейке верхние листы находят на нижние и в шов не затекает вода.
В любом случае, перед сдачей макета в печать, необходимо согласовать с печатником и «размещалкиными» расположение листов, величину нахлеста, способ поклейки, величину набухания бумаги и кто будет делать необходимое при мокрой поклейке сжатие изображения.
Честно говоря, я впервые слышу такое. Кстати, о каком городе Вы говорите? На сколько мне известно, в Питере все печатают 8 кусков. Таковы требования «размещалкиных».
Печатаем обычно на CH 250 JE 115г. (БлюБэк)
Кстати, хочу заметить, что печать с размерами кусков 1200х1500 невыгодна, т.к. получается перерасход бумаги.
Да, забыл упомянуть про эту деталь:)
Но не обязательно делать их бело-черными. Часто их цвет зависит от дизайна. Кресты должны быть видны поклейщикам, и не бросаться в глаза всем остальным.
Весьма желательно размещать возле креста номер листа в порядке поклейки, указанном ниже. Это не только облегчит поклейку, но и позволит избежать казусов....
Такое мне тоже ещё не доводилось слышать. Думаю, это не всегда помогает, во всяком случае, в Питере. Обычно, поклейшики требуют распечатку изображения. Так уж повелось...
Если печатальщик еще и требует изображение уже деленное по листам и с нахлестом — есть и такие «умельцы»..
Мне кажется, это большая редкость. А если такое и встречается, то к фирме стоит присмотреться получше. Т.к. в той фирме должны быть люди, отвечающие за «порезку» и подготовку файлов к печати.
И это правильно!:)
Кстати, правда ли то, что в Москве банер крепят на скобы и не используют люверсы?
Mr.Adel сказал(а):
…я впервые слышу такое. Кстати, о каком городе Вы говорите?
Возьмем, к примеру, NewsOutdoor Ryazan + всяко-местно. Мы, эксперимента ради и экономии бумаги печатали 1.500x1.500 — экономия крайне незначительная: 18.85 кв.м и 18.48 кв.м. или 95% использования носителя (19.5 и 19.8 кв.м. — разница 2%) в обоих случаях, клеить же не очень удобно.
Кресты должны быть видны поклейщикам, и не бросаться в глаза всем остальным…
Так оно и есть. C 3-х метров даже зная о существовании крестов, увидеть их трудно даже «в чистом поле». Бело-черный крест (см. рис.) видно на любом фоне, поэтому на все случаи жизни можно использовать один шаблон, в который подлинковывается изображение.
Обычно, поклейщики требуют распечатку изображения.
Зачем задавать людям головную боль и заставлять их складывать паззлы, когда по № листа даже без распечатки ясно, куда этот лист ляпить и откуда у него ноги растут, а откуда — голова.
И не только в Москве. Висит, правда, как использованный кондом (не город!) на просушке, особенно на солнцепеке. Зато дешево: «А шо Вы-таки хотели за такие деньги?!»
    1.8 КБ · Просм.: 1 198
Arkady, требования не я придумал. Видимо, нашим поклейщикам так удобнее работать.
Мы, эксперимента ради и экономии бумаги печатали 1.500x1.500 — экономия крайне незначительная...
Кроме экономии есть еще и кол-во отходов. Для меня это важно.
...в обоих случаях, клеить же не очень удобно...
Не знаю, я не занимаюсь этим лично. Но мне кажется, что 8 кусков клеить быстрее, чем 10.
...C 3-х метров даже зная о существовании крестов, увидеть их трудно даже «в чистом поле».
У нас тут, около Московского вокзала целый ряд (штук 20) щитов 3х6. Находятся они вовсе не на таком расстоянии. Я прохожу мимо них, практически, каждый день. И каждый раз нахожу что-то новое. Где-то черный цвет забыли композитным сделать, где-то текст слишком мелкий и т.д. Возможно, я слишком придирчив, но бывает так, что и кресты бросаются в глаза. Во всяком случае, мне:)
Зачем задавать людям головную боль и заставлять их складывать паззлы....
Поверьте, они сами этого хотят. Возможно, были уже случаи, когда цифры не помогли. К примеру, дизайнер забыл их поставить. И что тогда? Нужно же с чем-то свериться. Или качество печати такое, что невозможно узнать цифру.
Они там, кстати, не перепутали 6-ку с 9-кой?:)
К счастью, у нас с этим дела обстоят гораздо лучше. Обрабатывают банер у нас всегда. Бывает, встречаются на улице одинокие банерочки (0,5х0,3 примерно), и те с люверсами:) Это удобно, т.к. его можно использовать повторно. И смотрится такой банер, на мой взгляд, солиднее.
2 Slavko:
Как Вы уже успели понять, требования могут заметно отличаться. А мы еще про тривижн не поговорили даже:) Думаю, лучшее, что Вы можете сделать, это взять тех. требования печатающей для вас фирмы.
18 см. на 12 метрах с роля 1600 mm. По-любому, в цену всегда заложен брак и проч. отходы. Более того, для постеров обычно предусматривается 10%-20% избыток на переклейку, который далеко не всегда используется. По цене разница между делением на 8 частей и на 10 составляет… 7 рублей.
были уже случаи, когда цифры не помогли. К примеру, дизайнер забыл их поставить. И что тогда? …Или качество печати такое, что невозможно узнать цифру.
За такое качество у нас печатнику просто бьют морду лица :) Дизайнер токмо приносит до мя файло. Которое затем вставляется в шаблон или наоборот — шаблон в «дизайн» и, далее, Print — стандартный QuickSetPreflight для контроля — RIP. Все. Никто не забыт, ничто не забыто.
Судя по изображению, это декольтированный элемент (1/10) женцкого тела. Только приклееный сис… персями вниз и в сторону спины. Ужос…ах
…у нас с этим дела обстоят гораздо лучше. …Бывает, встречаются на улице одинокие банерочки (0,5х0,3 примерно), и те с люверсами:)
У вас и народ побогаче, IMHO… ;) В Тулу, например, требуют баннеры с карманом по периметру — растягивают в раме на штырях с винтовым натяжением. News Outdoor использует зажимы и растягивает баннер за боковые стороны на винтах. Есть еще «долгоиграющие» баннеры, закрепляемые с торцов рамы на… саморезы.
Mr.Adel сказал(а):
2 Slavko:
Спасибо Вам огромное!!!
Моя проблема заключается в том, что у меня нет печатающей фирмы!!!
Я сам, вроде как, печатающая фирма.
Нахожусь в Киеве (так что Вам не конкурент :)).
Купил плоттер Liyu PG 3212 E, а опыта в этом нету. Ищу сейчас квалифицированного работника на этот агрегат.
А тут поступил заказ, что надо 87 бордов на бумаге напечатать.
Все вроде бы ничего, т.е. на машине я работать умею и даже не плохо, опыт есть (правда на интерьернике ENCAD), а вод технологию вообще не знаю. Так что, если что-то еще расскажете или подскажете и не только по бордам, буду очень благодарен.
P.S. Пишу сообщение, а 40 штук уже готово. Правда я момент растягивания бумаги не учел, но там изображение такое не принципиальное, что даже если растянет, то 10-20 см можно безболезненно обрезать.
И один маленький вопросик еще по бордам, как их обрезать правильнее всего???
И еще 1000 спасибо за помощь!!! Буду очень благодарен за любую дополнительную информацию и про тривижн можно :))!!! СПАСИБО!!!
Slavko сказал(а):
…один маленький вопросик еще по бордам, как их обрезать правильнее всего???
…про тривижн можно…
В нижнем ряду обрезается низ всех листов, левый край всех листов (№№ 1–5), а также правый край правого листа (№5). В верхнем ряду точно также и дополнительно — верхний край всех листов верхнего ряда (№№6–10) . В пределах зоны нахлеста всех листов срезается небольшая часть изображения. Правый край всех листов за исключением листов №5 и №10 не срезается — при поклейке он закрывается подрезанным левым краем соседнего листа.
Бумагу удобнее печатать одновременно с двух рулонов, размещая на одном листы нижнего ряда №№1–5, а на другом — верхнего №№ 6–10.
Тривижны (призматроны) лучше всего печатать c двух рулонов пленки шириной 1550 мм (Neschen Solvoprint) или 1520/1600 (Avery MPI), либо с трех шириной 1040 (Neschen). Деление изображения на полосы осуществляется по ширине призматрона, т.е. 4 или 8 полос размером 1500x3000 мм, либо 6 или 12 полос 1000x3000 мм. Нахлест не нужен. Некоторые «размещалкины» предпочитают ширину полосы 1000 мм, некоторые — 1500 мм, некоторым все равно.
    62.3 КБ · Просм.: 1 233
    43.4 КБ · Просм.: 1 270
    54.5 КБ · Просм.: 1 215
    49 КБ · Просм.: 1 220
Почитал я тут и хочу внести поправку! что в основном все Питерские и Московские биЛборды (не биГборды) на сколько я знаю они именно так называються печатаются в одной болшой фирме! раньше они состояли из 12 фрагментов! сейчас же состояит из 10!
и еще никак номеров на них нету! порядковых! после резки билборды упаковываются в рулоны! соответственно по 10 или 12 фрагментов! по порядку! расклейщику не надо думат и искать номер! беред первый и вперед!
внесу поправку! перечисленное мною это все технология листового офсета!
И че шумишь? Кроме Питера есть и другие города и веси — купи карту и посмотри, если не веришь
есть но в основном! все самы известные билорды печатаются в доной фирме и сразу на всю Россию.... а мелочь уже в остальных...
А мне пять штучек билордов в доной фирме не напечатают?
mitya_ хватит орать (я про восклицательные знаки) и за орфографией следи
NO COMMENTS ! (думаю правильно написал)
funny1, Ты тоже не заводись...
mitya_, честно говоря, с подобной технологией, знаком плохо. В последнее время наблюдаю то, что кол-во плакатов, напечатаных офсетом, заметно снизилось. Возможно, дело в том, что напечатанные подобным образом плакаты, имеют совершенно неприглядный вид, если рассматривать их с близкого расстояния. Не всем заказчикам такая печать нравится.
...в основном все Питерские и Московские биЛборды (не биГборды) на сколько я знаю они именно так называються печатаются в одной болшой фирме...
Это не так. Фирм много, качество тоже отличается. В других городах есть еденичные компании, но не всегда заказчики тех горов заказывают печть у них. Сказываются высокие цены и низкое качество печати.
сообщения подобного рода заключай в тег офф топ
так то оно так! растр он и есть растр! без него некуда! но если подойти к этой точки технологически, то для каких целей созданы вообще билборды 3*6??? конечно же для машин произжающих на высокой скорости, которые увидят одну целую картинку! если бы вы знали какие мега требования предъявляют к ним при печати! это нечто! (хотя покажется что ничего особенного, но для билбордов- явный Перебор)
пока что я в Питере вижу только одни билборды напечатанные одной фирмой, бывают еденичные тиражи, которые напечатали другие.... особенно сот. операторы, заказывают просто гигантские тиражи! если учесть что средний тираж 500-800 шт., умножьте эту цифру на 10....
