[ID CC-CC2022] Табуляция - убрать отступ
  • Автор темы Автор темы webmanya
webmanya
Здравствуйте! Вот такая проблема - в содержании получается так, что расстояние от буквы до отточия везде разное. Это очень раздражает заказчика, а я никак не могу исправить. Есть ли какое-то решение?
Просит "просто поставьте дополнительные точки"... но после точки получается пробел :)
    91.5 КБ · Просм.: 332
    48 КБ · Просм.: 329
а то что текст на разном расстоянии от цифр его не смущает? )))
Реакции: xenOnn
Если очень по тупому - то нужно играться масштабом по ширине или трекингом, ибо точки идут справа и через равные расстояния. Короч подгонять отступы шириной слов.
    25 КБ · Просм.: 217
1. Отточия лучше делать подчёркиванием с соответствующим стилем линии.
2. Подчёркивание делать символьным стилем, применённым к символу табуляции посредством греп-стиля.
3. Отступы до и после отточия делать какими-нибудь шпациями до и после табуляции, которые задавать в параметрах оглавления.
ТС, у вас перед отточиями (и после последней литеры) стоят табуляции (Tab, на клавиатуре кнопка Tab) или "выравнивающие табуляции" (Right Ident Tab, сочетание Shift+Tab)?
Во втором случае не должно быть пустот перед отточиями.
Если у вас стоят простые Tab, то сначала сделайте символьный стиль ТэгОглавлТаб: трекинг для него, кстати, можно сделать +200...+300, точки будут с увеличенными интервалами.
Потом для фрейма с оглавлением сделайте Замену:
- найти Tab;
- заменить на Right Ident Tab, символьный стиль ТэгОглавлТаб.
"Для этого материала".
Реакции: webmanya
Пройдитесь по этим заголовкам в тексте. Проверьте, нет ли лишних проделов у них в конце.
Реакции: Валера1966
- найти Tab;
    19.9 КБ · Просм.: 245
Оно, конечно, на любителя, но можно и так попробовать.
(размер шрифта табуляции =1/2 от размера основного текста)
- найти Tab;
Спасибо! Все получилось!
Лучше в настройках TOC сразу указать ^y вместо ^t
Реакции: webmanya
точки будут все на одинаковых позициях в любой строке
Реакции: Serbel
