Tab and Justify
  • Автор темы Автор темы rpv
rpv
Табы явлются средством, которым можно отформатировать текст, но почему-то в иллюстраторе они перестают работать, когда тексту задаешь свойство full justify, хотя если взять тот же инди там все нормально работает. Как быть?
У меня стоит задача чтобы текст находился на равных расстояних от буллетов и при этом был распределен на всю колонку.
Рисовать буллеты отдельно муторно: при форматирование текста их постоянно нужно будет передвигать ручками.
Ответ: Tab and Justify
Да, кстати, а где там заполнение табов символами, например чтобы сделать список ингридиентов, типа:
Морква........19.0 гр
Свекла........28.6 гр
Баклан.........1 шт
И так далее. Где?
-=CMYK=- сказал(а):
Да, кстати, а где там заполнение табов символами, И так далее. Где?
Итак здесь. Хотя и не было нужно.
К тому же в AI есть линия которая показывает на тексте положение табулятора, а в Корел приходиться примериваться на глаз.
    63 КБ · Просм.: 1 037
Да, и еще меня нервирует в Кореле уже расставленные табуляторы. Блин, зачем?
Ясень-пень, CS прочихался! Вопрос снят. Насчет Корела вы это напрасно. Вы не знали просто. В смысле, не замечали изменений линеек при редактировании параграф-текста. См. аттач. Все там есть. Двигайте интерактивно сколько влезет. Да, именно, там есть, ну почти все что нужно для интерактивного форматирования параграфа.
    33.5 КБ · Просм.: 1 119
Ой, а меня нервирует то что нужно каждый раз делать ризет для текстового тула, иначе не заметишь и напишешь каким-нибудь сдвинутым текстом да еще и масштабированным по одной или двум осям.
Да, если говорить о том кого что раздражает в программах у нас валидола не хватит на всех.
Так что лучше по делу: есть - нет. Как - так. Ну и так далее.
Все табуляторы удаляются одной кнопкой. Диалог форматирования текста - modeless, то есть, его можно не закрывать. Может плавать как палитра в Иле.
Слушайте, а эта палитра Tabs в Иле ЦС сама уже перескакивает к выбранному в данный момент блоку текста или ее нужно подтаскивать как ранетого? Я там вижу какой-то значок типа магнита, это он?
Я не вижу в Кореле полоску (может не туда смотрю?). В AI вижу в Indesign-e вижу в Ворде вижу, а без нее страшно неудобно.
А вот насчет расставленных табуляторов — это по-моему совсем не продумано.
В AI и Indesign-e они есть, но не явно (т.е. можно и не ставить) — весьма здраво.
Этот «магнит» сделан для неискушенных (и видимо замученных :-) Иллюстраторов, которые не знали что можно просто два раза кликнуть по Tab Ruler (или нажать Ctrl+Shift+T, ничего лишнего в текст не попадет) и не нужно никакого магнита.
Точно так же с палитрой Transform. Можно в 10-ке просто ввести значение и нажать ввод при нажатой Ctrl и не надо вот этих значков :-)
    31.6 КБ · Просм.: 1 034
А блин, вы про полоску, точно, есть. И даже стрелкой вы ее выделили. Понятно.
Я только не врубаюсь - если табуляторы включены и текст по ним выравнивается вы что, этого не видите?
    7.5 КБ · Просм.: 696
Нет, это понятно - два раза контрол-шифт-тэ чтобы пропасть и проявить палитру вновь над выбранным текстовым блоком. Но хорошо что сделали кнопочку. Теперь как у Фри работает.
Кстати, у Корела линейки перемещаются по полю с прижатым Shift.
Я не просек фишку с трансформом. А вот сделали ли в Иле простейший калькулятор? В смысле, можно ли там ввести 23+12.3-0.3 нажать ентер и получить в окне 25? - В Кореле эта математика (включая скобки) работае с незапамятных времен.
Это тоненькая полосочка которая показывает в тексте где значение табулятора и в результате которой вообще не нужно таскать tab ruler «как раненного», он может спокойно располагаться и на другом экране.
___________________
Математику никто не отменял. Правда в одно действие.
Нет, ну вы же видите результат. Эти самые табуляторы по которым текст выравнивается. Зачем еще там что-то отчеркивать?
Да, и кстати, эта полосочка отключается или намертво висит? То есть, есть там скыр отрубить ее отображение?
Можно, еще как можно. И достаточно давно, когда Корел еще не умел. Пункты плюс дюймы минус проценты все это умноженое на, к примеру, километры и деленое на что нить еще. Можно применять кавычки, нецелые числы, и др.
Илик умеет, Пэйдж умеет. Инди - вот не знаю!
Ее не надо отключать она появляется только тогда когда табулятор таскаешь, а так ее нет :)
Да, это я с Фрей перепутал. Понятно. Но вот что забавно: в верхнем поле (Hor) результат сложения 1pt + 3mm, что мы видим? - Я не сдвигал ничего, после Enter оно так и отображается. В нижнем поле (Vert) - какие единицы? Что за лажа в интерфейсе?
    6.5 КБ · Просм.: 1 156
Может те, что у тебя в преференсах установлены?
если нажать Enter это подтверждение Move
надо жать Tab или мышкой переставить курсор в другую ячейку (может подтасовка имеет место быть?)
в Hor видим 3.353мм
в Vert те единицы которые в префах стоят (Ctrl+K > Units&Undo)
лажа помоему где-то в другом месте :D
    7.1 КБ · Просм.: 1 020
Enter я давлю для того чтобы вызвать этот диалог.
Я понял, Paavels, коли вы про других так думаете, то сами на такое запросто способны. Буду знать.
