Субъективный способ калибровки монитора
  • Автор темы Автор темы netik
netik
Unregistered User
Устройство Eye-one Proof, ProfileMaker Pro 5.0.2, монитор Iiyama HM903DT A. При калибровке монитора меня настораживает один факт, в пункте Monitor Calibration – Brightness программа простит выставить яркость монитора на минимум и медленно повышать её до тех пор, пока треугольники не сомкнутся. Я несколько раз моделировал ситуацию, когда яркость была то на 25%, то на 68%, то на 43% и при этом треугольники относительно были друг против друга. Вопрос, что, по мнению программы, является медленно повышать яркость (один процент в 3-5 секунд). И ещё вопрос, что позволяет выбрать это меню, см. приложенный файл.
    22.9 КБ · Просм.: 660
Ответ: Субъективный способ калибровки монитора
Если бы еще понять, что обозначает данный вопрос!
Интересует в каких случаях нужно изменять параметр яркость в данном меню.
В данном меню нужно исправить только энергетическую яркость. Величина 127 канделл — очень высокая. Если работаем с полиграфией, то выходить за пределы 80 канделл крайне опасно.
Как визуально оценить, правильно ли были выставлены значения Contrast и Brightness? Уже неоднократно говорили здесь, как это сделать. Просто проверить различимость в светах и тенях. И все!
Я бы все же сказал от 80 до 120 на этот самый метр.
Меню "brightness" в программе лучше не трогать, оставить 100%, а яркость убавлять - уменьшая "contrast" в регулировках монитора
Многовато будет :)
german сказал(а):
Многовато будет :)
А это кому как. Болевой порог увсех разный :)
Значит надо исправить :)
