[AI CC-CC2021] Странности каллиграфической обводки текста
  • Автор темы Автор темы Dionisiy
Dionisiy
Здравствуйте. Столкнулся со странным поведением при каллиграфической обводки текста. По идее там, где находятся прямые участки кривой исходного объекта и обводка должна быть прямой. Но как видно из скриншота это совсем не так. Да и обводка верхней части буквы "З" представляет из себя что-то странное. Это так должно быть, или это глюк, или что-то надо настраивать, что я не знаю?
Вы объясните толком, нафига вам вообще эта каллиграфическая обводка сдалась? Что вы хотите получить в итоге?
Делается макет для гравировки латунного клише для горячего тиснения фольгой по коже. Выбранные шрифты (старославянские) имеют чрезмерно большую контрастность, которую хочется немного уменьшить с помощью обводки каллиграфической кистью сплюснутой по вертикали. Когда я начал это делать, то результат получился очень плохим. Сначала я думал что это косяк шрифта, но когда попробовал тоже самое сделать со шрифтом Cambria и круглой каллиграфической кистью, понял что шрифт тут не причём.
Я все равно не пойму, зачем вам каллиграфическая кисть для решения данной проблемы. Чем обычная обводка не устраивает? Или вы думаете, что это иллюстраторовский аналог одноименного кореловского инструмента?
Хорошо, а как посоветуете тогда решить данную проблему? Мне нужно сделать более толстыми только горизонтальные линии шрифта, а вертикальные оставить такими же. Настройка "округлость" в иллюстраторовской каллиграфической кисти вроде как позволяет это сделать, а в обычной обводке такого параметра нет.
Честно говоря я действительно думал, что в юллюстраторе и кореле принцип работы этого инструмента одинаков, по крайней мере, на простых фигурах это так и есть, а в чём различие?
В иллюстраторе очень много не очевидных вещей, да. Теперь мне уже непонятны две вещи: 1) почему именно горизонтальные утолщать? 2) если в кореле получается, то почему не в нем? Вообще говоря, чисто субьективное мое мнение - крайне не рекомендую кастомными шейпами пользоваться, очень опасная фича
Ну я же писал, что меня не устраивает именно контрастность шрифта, т.е. "соотношение толщины основных и соединительных штрихов.", соединительные это в первом приближении и есть горизонтальные линии шрифта. В кореле всё получается до момента "преобразования абриса в объект" после чего абрис превращается тоже не понятно во что... но это уже совсем другая история для другого раздела форума)
Вообщем, если подытожить, то средствами иллюстратора это не сделаешь?
На самом деле основная беда в том, что лично я, например, не могу вашу проблему повторить'hmmm''hz'
    110.3 КБ · Просм.: 701
Хотя, похоже что да - индусский баг:
для сравнения в кореле
Ладно, спасибо. Значит иллюстратор отпадает.
Может просто шрифт сменить? Он же не один старославянский-то
Катя, я полностью с тобой согласен и сразу написал о том, что использование каллиграфической кисти - совсем некошерный способ решения данной проблемы. Хотя бы даже и в кореле
Такие вещи в шрифтовом редакторе проще делать, в том же Фонтлабе...
Помнится был бесплатный, но я его вообще не смотрел...
А вот в Академической я в своё время изменял контраст штрихов именно в Фонтлабе...
01.jpg У меня все нормально с обводкой
Каллиграфические кисти вполне себе работают. На кривых. Изначальная обычная тонкая обводка expanded и к ней применена обводка каллиграфической кистью. Возможно, через appearance можно было элегантнее сделать.
    73 КБ · Просм.: 711
Вы не могли бы выложить файлы иллюстратора?, у кого получилось всё нормально.
Да нет, чушь конечно. Как это грустно звучит, но, внезапно, иллюстратор совершенно не умеет работать с кастомными шейпами. Странно, что при всей глюкавости геометрии корела, он это умеет делать лучше. 'hmmm'
