Странность при сохранении через действия.
  • Автор темы Автор темы concept
concept
Привет всем!
Вот столкнулся со странной вещью.
Нужно записать экшен с сохранением файла в AI8, PDF, EPS и экспортом в JPG.
Записал. Все работает, но вот проблема, что все новые файлы сохраняются и записываются под одним и тем же именем - именем файла, используя который я и записал этот экшен. Естественно, что при этом каждый новый файл перезаписывается поверх предыдущего...
В Фотошопе, например, я с таким никогда не сталкивался.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Как то решается эта проблема?
Ответ: Странность при сохранении через действия.
Уточните версию AI.
Версия Иллюстратора - CS3, оффициальная русская.
Проверять буду на оригинальной, английской. Другой нет и не будет.
Ок. Интересно узнать какой будет результат.
В англ. ЦС3, все нормально, используются имена конвертируемых файлов.
Приложите скрин с палитры экшен. Вероятно, при записи экшена вы изменили имя файла, предложенного по умолчанию.
Всё сработало нормально. Никакой перезаписи имён. Даю превью своего своего экшена-чистильщика.
    30.5 КБ · Просм.: 821
Да, видимо, в этом то, похоже, и была проблема. Именно, когда я записываю экшен используя какой то уже существующий файл с именем, такая проблемма была, а когда записываю экшен используя новый безымянный файл (причем вот такой: "Безымянный-1"), все получается, как надо.
Странно правда это...
Больше спасибо всем отозвавшимся!
У меня её не было. Я открыл реально имеющийся файл, выбрал свой "чистильщик", включил "запись" и пересохранил ЕПС с нужными мне установками. Выключил "запись". Затем "проиграл" "чистильщик" - ни одного сбоя на 8 файлах.
Однако...
Собственно это две разные задачи: записать файл под своим именем или записать файл под другим именем. На скрине в палитре экшен в первой строке "save as" выполняется первая задача, во второй - вторая. Что бы выполнить вторую задачу надо ввести другое имя в поле "имя файла".
    65.2 КБ · Просм.: 848
Я думаю, что локализацию Иллюстратора выполнили некорректно и вылезли глюки.
Мне тоже кажется, что это вполне может быть причиной.
Вот тут я не понимаю, как это можно сделать. Если я сохраняю экшен с новым безымянным файлом (хотя у него вообще то по умолчанию есть имя "Безымянный-1"), у меня получается путь "D:001-folder".
Если же я меняю при сохранении имя файла, то происходит упомянутый мною "казус", путь становиться таким: "D:001-folder\file-name.eps" и все сохраняемые через этот экшен файлы перезаписываются поперх предыдущего
Не понимаю, как это можно сделать по-другому в моем случае. В смысле, как можно записать в экшене путь типа "D:001-folder"?
Как Вы делаете это?
Ведь без имени вообще файл сохранить нельзя...
P.S. Или, может быть, дело все же в глюкавой локализации програмы...
Элементарно, пишите экшен на любом открытом файле. Когда выскакивает окно save as или import ничего не трогаете в строке имя файла, только выбираете новое расширение из выпадающего списка. И получаете строку экшена вида D:\folder\
